Clio III temat elektryczny
panowie stały plus jest potrzeba znaleźć w kabinie , muszę podłączyć zestaw głośnomówiący i takie wymagania mam .
po stacyjce będę brał z zapalniczki, myslałem o radiu ale nie wiem czy jest tam łatwe dojście i dwa nie znam kodu jak bym przypadkiem odpiął wtyczkę .
Przy okazji czy radio fabryczne ma wejscie mute wyciszające przy przychodzącej rozmowie ?
poka fotę radia - zobaczymy, czy da się kod wygenerować
> wymagania mam .
do stacyjki przeca dochodzi bezpośredni plus, do awaryjnych.
takie
> takie
Ściankę Twojego radia, tam gdzie sa numery, z nich sie generuje kod
a to muszę wydłubać radio , wyslę na Priv.
z góry dzięki
Nie. Radio nie zgubi kodu jeśli założysz s powrotem do swojego.
kod się wprowadza nie z powodu zmiany pojazdu lecz z powodu rozłączenia od zasilania.
Jak jest can i radio wkodowane do pojazdu to odłączenie zasilania nie ma na nic wpływu. O tym pisał chyba kolega post wyżej.
OK. no to w SCII z CANem jest inaczej
Nie dyskutuj z moheratorem bo jeszcze się do Jawki odniesie i kopa zasadzi
zawsze najlepsze są wypowiedzi osób, którym brak praktyki. W renuarze (bo o nim mowa) będzie potrzebny kod radia po odpięciu od niego zasilania swiety.gif
potwierdzam Megane II, kod zdobyty na jakims forum gdzie generują kody po wpisaniu numeru fabrycznego radia
> dokładnie, więc potrzebujemy foto nalepki bocznej
w końcu wydłubałem gada
> zobacz 7828
> Link :-)
tnx
