Sej 1.2 8v nie odpala...
Mam dziwny problem z Sejem. Tydzień temu wstawiłem go do garażu, żadnych dziwnych objawów, jeździł w porządku, pracował równo itd. Po dwóch dniach, gdy chciałem wyjechać, nie miał praktycznie w ogóle prądu. Wziąłem aku na prostownik, naładowałem, wsadziłem z powrotem do Seja i nadal nie mogę odpalić. Kręcił jak głupi na świeżym aku, ale silnik nie chce załapać. Ponadto, po powiedzmy dwóch próbach, brzmiał znowu tak, jakby prąd się kończył i ledwo co kręcił.
Dzisiaj sprawdziłem co nieco pod maską i tak: pompa paliwa działa, paliwo do listwy dochodzi, prąd na cewkach jest oraz iskry na świecach. Nie mam pomysłu co jeszcze sprawdzić? Odpalanie z kabli też kończy się niepowodzeniem, a przy kręceniu następuje duży spadek napięcia [z 13V do nawet 8V].
Błagam o pomoc, bo już nie mam pomysłów....
Pozdrawiam!
> Witam Szanowne Grono!
> nawet 8V].
> Pozdrawiam!
sprawdz bezpieczniki przy kompie te dwa. jeden od pompy jest, drugi od wtryskow z tego co kojaze. mogl zdechnac i wtryski wgl nie maja pradu
Jeden zasila komputer to by mu nic nie działało jak by padł. Drugi miedzy innymi od pompy ale ta działa. Raz miałem taki przypadek, że lambda się uszkodziła tak, że robiła zwarcie. Niby wszystko działało ale spadek napięcia był taki, że wtrysk się nie załączał. Sprawdzaj po kolei.
to że iska jest to nie znaczy że cewki są dobre. Przerabiałem to 2 tyg temu, iskra była, ale za słaba aby odpalić motor. Uzwojenie wtórne miało za duży opór waytogo.gif
A nie masz jakiegoś alarmu??
Mam alarm, ale to zwykła syrena, żadnych zabezpieczeń typu odcięcie zapłonu itd.
W serii był taki alarm. Cały w syrenie. a mógł odcinać zapłon i pompę.
Kolejna wizyta w garażu bez rezultatu. Cewki podmienione, czujnik położenia wału podmieniony, ustawienie rozrządu sprawdzone i nic.
Dodatkowo przy ręcznym kręceniu rozrządem słychać jakieś ocieranie/piszczenie w jednym momencie, tak jakby jakiś element gumowy o coś tarł, no i dodatkowo przy ostatnich próbach odpalenia pojawiło się jakieś dzwonienie/brzęczenie przy kręceniu...
Pomysły mi się skończyły....
Wykręcałeś świece i oglądałeś czy jest iskra?? Zalej beny do cylindrów i spróbuj odpalić.
Świece piękne, bez żadnych nalotów, osmaleń itp, iskra jest na każdej. Przepustnice już miał podlewaną paliwem i też nie załapał.
Jak masz zwalony acu to przy odpalaniu napięcie może spadać poniżej prądu wzbudzenia cewek.
Spróbuj odpalić z pychu jak odpali to acu zgon.
To że kręci nic nie znaczy.
Ewentualnie jak kręci jak szalony to sprawdź pasek rozrządu.czy nie strzelił
Tzn najpierw sprawdź ten pasek.
Zanim będziesz pchał auto
a kompresja??? jak juz swiece wykrecone
i jak tam ? Odpalił ?!
Z braku pomysłów i czasu wolnego, od poniedziałkowego wieczora stoi u mechanika. Czekam na diagnozę...
> diagnozę...
Pomysłów to dostałeś tu parę.
Co z -rozrządem,dolnym kółkiem,kompresją,próbą odpalenia na pych,co z imo
