pytanie o impulsator
witam
mam linke jak na zdjeciu ponizej i poszukuje pasujacego impulsatora
najlepszy bylby taki zeby moznabylo jeszcze do niego ta linke podpiac ale nie jest to konieczne
generalnie sa 2 typy koncowek i o tym wiem ale nie wiem czy srednica gwintu tej nakretki jest taka sama jak np tutaj
http://allegro.pl/digital-czujnik-predkosci-fiat-i3864920665.html
dzieki za pomoc
Kurka, nie dawno był cały temat na ten temat zlosnik.gif W sumie w końcu chyba nie doszło towarzystwo do wniosku jak to powinien być, padło sporo numerów części Fiatowskich i ze wszystkimi było coś nie tak.
> witam
> sama jak np tutaj
> dzieki za pomoc
Nakrętki/gwinty są takie same, bardziej bym się obawiał gabarytów, ten z twojego linka nie był montowany w sejach a tam jest bardzo mało miejsca, blisko jest maglownica, ja posiadam taki jak na tej aukcji klik i wchodzi prawie na styk, a jest smuklejszy.
Tylko że mój jest cały czarny, ale nie wiem czy przez to że inna wersja
LINK
z moich doświadczeń wynika że gwint był zawsze taki sam różnice były właśnie w wieloklinie, a ten z przelotką niby jest i był montowany w sejach SPi co miały ABS albo wspomaganie (linka na licznik impulsator do elektroniki)
Ja jestem świeżo po przekładne licznika z mpi, przy 1.4 16v, nie jest tak różowo, przy tym impulsatorze który podałeś u siebie jest sporo pracy pilnikiem, trzeba zjechać kawałek impulsatora co jest dość łatwe ale też nieznaczną część obudowy przekładni, już cięższa sprawa, bo miejsca tam wiele nie ma, inaczej się nie da tego rozwiązać... smile.gif
tu jest kwadratowa koncowka linki ale dzieki za rade co do gabarytow smile.gif
a jesli nakretki sa takie same to chyba juz nie bedzie problemu bo tutaj mialem watpliwosci smile.gif
> LINK
czyli taki musze znalesc smile.gif podjade jutro do znajomego do sklepu i bedziemy szukac, jak cos znajde to dam znac smile.gif
> LINK
Mam SPI z ABS i wspomaganiem. Jest jeden impulsator dla licznika i dla elektroniki. Nie ma linki od prędkościomierza.
> czyli taki musze znalesc podjade jutro do znajomego do sklepu i bedziemy szukac, jak cos znajde to
> dam znac
łatwiej ci będzie przerobić na licznik od MPi, ten impulsator z przelotka na licznik to istny biały kruk każdy wie że taki był ale mało kto taki zdobył smile.gif
szukasz czegoś takiego : LINK
link do powyższego ale cena... LINK
U mnie przy całym czarnym jest końcówka okrągła, taka jek na twojej fotce
Może Twój był dzwoniony cfaniaczek.gif i silnik jest teraz bardziej z tyłu, a wystarczy 0,5 cm i już mogłeś mieć problem
Może jutro cyknę fotkę jak to u mnie wygląda.
> Ja u siebie nic nie piłowałem
> Może Twój był dzwoniony i silnik jest teraz bardziej z tyłu, a wystarczy 0,5 cm i już mogłeś mieć
> problem
Nie wiem, z tego co widzę masz 1.2 16v, kumpel przy takim samym impulsatorze i takim samym silniku co Ty też nie musiał, było parę mm luzu, u mnie niestety nie grinser006.gif
Wcześniej miałem 8v i skrzynie 5 i był tak samo blisko w stosunku do maglownicy, silnik nie ma tu żadnego wpływu, bardziej skrzynia, ale widzisz ja zmieniałem z 5 na 6 i pasi tak samo.
mam cc wiec licznik z sc MPI odpada ale nie zalezy mi na predkosciomierzu wiec spoko, nie musi byc ten przelotowy, ma byc taki zeby pasowal i sie zmiescil smile.gif no i zeby sygnal elek. byl smile.gif
> taki:
> http://allegro.pl/czujnik-predkosciomierza-fiat-seicento-1-1-mpi-i3857991265.html
tak
eper po numerach mi podpowiada że zarówno ten jak i ten z białą obudową występowały w seicento, w zależności jakie było wyjście z napędu wkręcanego do skrzyni( być może te starsze roczniki miały właśnie na kwadrat)
> ten przelotowy, ma byc taki zeby pasowal i sie zmiescil no i zeby sygnal elek. byl
MAm w cc taki, pasuje i ma sie dobrze. MAm licznik przerobiny na elektronike.
podjedz do motoryzacji na ul.komorowicka
sa chyba z 3 rodzaje ale maja na miejscu albo na drugi dzien
niestety nie maja zadnego na dzien dzisiejszy i chca VIN zeby znalesc ten odpowiedni
kolega na szrocie mi podpowiedzial ze z poldera pasuje ale nie jestem pewien czy koncowka linki pasuje, ktos wie???
takie cos
http://allegro.pl/polonez-caro-atu-plus-czujnik-predkosci-i3871593044.html
ale jak to jest z poldera to tam moze byc inne przelozenie w mech ponizej i bedzie zle predkosc przeliczal... wiec raczej odpada...
na 99% nie podpasuje mechanicznie
  • 7 miesięcy później...
Czy po takiej przeróbce licznika działa normalnie licznik wskazujący przebieg ?
Dlaczego ma nie działać? Impulsator to tylko podmiana linki na kabelek wink.gif
> Ewentualnie można połączyć jedno z drugim i nie ruszać linki
macie może foto impulsatora albo w jakich sc były które można połączyć z linką by działało wsio w CCS
> CCS
przeciez taquito dal zdjecie powyzej
Nic nie dał wink.gif To jest zwykły impulsator bez połączenia z linką od SC.
> Nic nie dał To jest zwykły impulsator bez połączenia z linką od SC.
no właśnie, ciekaw jestem jak wygląda albo w jakich sc występowały impulsatory by połączyć z linką
Dlaczego wszyscy chcą kombinować z licznikiem z MPI albo tym przelotowym impulsatorem?? Mam taki impulsator. One były często montowane w starej Pandzie ale tam były skrzynie takie jak na początku w sejach MPI (chyba 526) i mają wejście na kwadrat. Co do licznika z MPI to inne wtyczki, wszystkie kable trzeba ciąć. Nie lepiej założyć taki i dorobić tylko kable do impulsatora?? http://allegro.pl/licznik-fiat-seicento-dzienny-przebieg-elektronicz-i4527767831.html
> impulsatora??
Ja mam właśnie taki licznik, co nie zmienia faktu, że kostki mam i do SPI i do MPI 270751858-jezyk.gif
A tak wygląda mój impulsator, czyli zmodzony ten z 0.9 i połączony z linką. Działa! smile.gif
