Gdzie umieścić czujnik tem wody
Jak w temacie gdzie umieścić czyjnik tem wody myslałem żeby wcinke wstawic w przewód dolny od zbiorniczka wyrównawczego ale nie wiem czy to dobre miejsce żeby wskazywało jak najlepiej temperature ?
Jakieś wskazówki rady itpmile widziane
najlepiej to dałbym czujnik w głowice
ja za pierwszym razem dałem ciała i zrobiłem soie czujnik w wężu wodnym i wskaźnik zaczynał działać dopiero jak otworzył się termostat hehe.gif nie idź tą drogą old.gifzlosnik.gif
> dopiero jak otworzył się termostat nie idź tą drogą
no przecież wystarczy na wężu małego obiegu - zasilanie lub powrót z nagrzewnicy, mylę się?
Czyli ten ze zbiorniczka na dole byłby OK??
a czy czujnik i adapter takiego wskaźnika bedzie pasowałw głowic
http://allegro.pl/wskaznik-zegar-temperatury-wody-indiglo-vat-i3878880099.html
nie mam pojęcia czy ten z aukcji podejdzie
ztcp to w głowicy wierciłem otwór wiertłem 16mm pod oryginalny fiatowski czujnik
Nie no wiercic to ja bym nie chciałnic myslałem raczej o miejscu w który jest wkrecony ten czujnik od przegrzania od tej kontrolki z licznika
ja po swapie miałem w tym miejscu pusto i musiałem dorobić
Zastosuj taki czujni jak na zdjęciu poniżej i będziesz miał i kontrolkę na liczniku i temperaturę na wskazówce
A na Centomania.com masz więcej informacji na ten temat.
Sam tak miałem zrobione i byłem zadowolony z efektu bo nie trzeba było nic ciąć, przerabiać czy wiercić.
Możesz też dać czujnik z CCS lub Punto, on jest jednopinowy, więc wtedy rezygnujesz z kontrolki przegrzania. Ja tak mam podłączony bo jak kupiłem głowicę to dostałem w spadku z nią.
Ze wskaźnikiem jest czujnik wiec tylko kwestia czy te redukcje które sa w zestawie beda pasowac w glowice
> Witam
> temperature ?
Wymienić czujnik w głowicy na ten pod wskaźnik, albo kupić 2 pinowy czujnik od AR, teraz modelu nie pamiętam...
> pamiętam...
Czujnik jest w zestawie tylko nie wiem czy redukcje ktore saw komplecie beda pasowac ale to bede sie martwił jak przyjdzie paczka
PS
Czy przy wykrecaniu czujnika z głowicy duzo płynu wyleci czy lepiej najpierw troche spuścić
> PS
Jak zrobisz to szybko i sprawnie to niewiele płynu wyleci
> Bede sie starał szybko
można spuścić nieco, z litr do dwóch, jak w zbiorniku się zrobi pusto to w głowicy i na wężach od nagrzewnicy jest już pusto, tydzień temu wypróbowane waytogo.gif
Opracowałem technologię "na palec" hehe.gif Wykręcasz ekspresowo stary czujnik, z racji że ma się tylko 2 ręce to przytykam palcem otwór w głowicy, odkładam stary zlosnik.gif biorę nowy i szybko wkręcam, ubytek płynu rzędu ml tongue.gif
> Opracowałem technologię "na palec" Wykręcasz ekspresowo stary czujnik, z racji że ma się tylko 2
> ręce to przytykam palcem otwór w głowicy, odkładam stary biorę nowy i szybko wkręcam, ubytek
> płynu rzędu ml
Też mam taki zamiarto zrobic o ile adaptery w komplecie beda pasowac
Tak ku przestrodze jak ktoś zapragnie mieć wskaźnik temperatury wody taki jak w załączniku tzn nie z czujnikiem na kabelki tylko z tzw kapilara to uprzedzam że żadna dołaczona redukcja nie pasuje bo gwinty w nich są calowe a nie metryczne Na szczęście mam w pobliżu warsztat i w pare minut udało mi się dorobić odpowiednia redukcje tak że trochę czasu i nerwów mnie to kosztowało ale czujnik działa pokazuje temperaturę i wszystko OK
Zastanawiam się tylko czy ta kapilara się z czasem nie ułamie bo przecież silnik się rusza . Nie zrobiłem tego na sztywno wiadomo ale obawy mam wiec jak ktoś ma podobny czujnik to będę wdzięczny za opinię
a ja się podłączam do tematu ..
Mam czujnik w termostacie i jak auto postoi na mrozie pare godzin to czujnik nie działa .. dopiero po 10s wykrywa go i wtedy już hula smile.gif.. Zegar autogauge peak
Też tak mam na czujniku Fiata i tym z zestawu. Widocznie rezystancja wychodzi poza zakres i zegar stwierdza, że brak czujnika.
Masz fiatowski czujnik i sm peak? Jak to razem dziala?
Mam zegary SM Warning ale czujniki są takie same. Działa bez problemu na czujniku Fiata bo oba czujniki działają na tej samej zasadzie (termistor NTC). No i jest ten plus, że nie trzeba rzeźbić i czujnik jest w oryginalnym miejscu w głowicy.
No ale te termistory muszą mieć jeszcze te same parametry, sprawdzałeś to?
Ale chyba czujniki sa różne ja miałem w głowicy czujnik na 1 kabelek wiec chyba i tak by nie działało bo czujniki od zegarów sa na 2 kabelki wiem ze sa tez czujniki fiata na 2-3 kabelki to wtedy pewnie by działało
poza tym ten co ja kupiłem nie jest na czujnik termiczny tylko na przewód kapilarny wiec raczej z tym nic się nie da zrobić i trzeba rzeźbić
Mam założony taki jak pokazał Mariusss i teraz zastanawiam się jaki wskaźnik temp. będzie pasował by nie przekłamywał.
Miałem założony z Auto Gauge i nie przekłamywał.
O taki:
Nie mierzyłem, zaufałem informacjom z forum. Porównywałem kiedyś temperaturę z kompa z tą z zegara i były bardzo zbliżone, więc jeśli nawet przekłamuje to jest to kosmetyczna różnica. Jak ktoś ma oba czujniki na wierzchu to może włożyć do tej samej szklanki i zmierzyć rezystancję, albo może ktoś dysponuje specyfikacją obu?
Mam czujnik jednopinowy z Punto i działa. Jeden przewód od zegara mam podpięty do czujnika, drugi do masy.
No super chłopaki poratowaliście. Gdzieś pisali że te zegary to tylko z czujnikami w komplecie działają ok. A tu niespodzianka.
> a mi się zdawało, że MOJE mi oczy nocą wypalają
No te Indiglo świeca bardzo jasno fakt ale tragedi nie ma
  • 1 miesiąc później...
Mam taki wskaźnik temperatury wody i pokazuje ok z ori czujnikiem.
Chcę go zabudować w lewy słupek.
Czy te adaptery są odpowiednie do wkomponowania w słupek lewy czy też nie będą pasować.
Ewentualnie gdzie zanabyć pasujące do słupka na 2 wskaźniki.
Planuję wodę i napięcie.
Chciałbym pomodzić te adaptery na lewym słupku i oflokować.
http://allegro.pl/podwojny-adapter-na-lewy-slupek-autogauge-52-mm-i4104825549.html
Przyszłościowo dokupię jeszcze:
http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-paliwa-smoke-autogauge-sm-52mm-i4070575074.html
http://allegro.pl/wskaznik-woltomierz-volt-auto-gauge-evo-series-i4096243650.html
Przeznaczone są na lewy słupek, na prawy by było trochę głupio zerkać smile.gif. Jak masz kubeczki albo daszki z zestawu to spokojnie je możesz zabudować w słupku bez kupowania takich adapterów.
Jest w zestawie daszek.
Dostałem ofertę na lewy słupek z 2 daszkami za 230zł. I flokowanie to za drobną rzecz wyjdzie 300zł. To lekkie przegięcie bo te daszki z allegro są za 40zł to robota i trochę materiału wychodziłoby 190zł. Dlatego chyba zrobię sam ale nie wiem jaki jest wymiar tych daszków z allegro, czy to przypasuje.
Jeśli masz w zestawie z zegarem daszek to możesz go wykorzystać do wbudowania w słupek. Jeśli chcesz kupić daszki z Allegro to musisz kupić pod średnicę zegara (najprawdopodobniej masz 52 mm).
Tak mam 52mm tylko zastanawiam się czy szerokość spasuje tych z allegro. Czy można je nakleić na słupek i poflokować czy trzeba rzeźbić i nakładać szpchlę, szlifować.
