moja kuchnia
Dla odmiany nie jest to wątek z marudzeniem, ani pytaniami - ot, dokumentacja postępów prac nad kuchnią. Zdjęcia podłogi nie mam, choć pod docelowymi szafkami już płytki położyłem, ale przypadkiem zrobiłem zdjęcie początków kładzenia plytek na ścianie:
nie za duze odstepy pomiedzy? co bedzie wypelnieniem? bo jak fuga zajdzie to w kuchni moze byc to problematyczne sick.gif
> problematyczne
takie maja byc - fuge (biala) bede impregnowal.
> Czy kafelki u góry tworzą linię prostą ?
tak - to zludzenie, ale i tak nie ma znaczenia, bo szafki beda zachodzic nieco na plytki.
> problematyczne
Impregnuje się i nie ma problemu. Mam żółty klinkier od 10 lat. Nawet tuż przy blacie roboczym nie ma śladów.
Ładnie tylko czy tych puszek nie można było zrobić jakoś bardziej symetrycznie z płytkami?
Chociaż w sumie może i tak lepiej? W końcu ponoć: "symetria estetyką głupców".
puszki byly robione, jak jeszcze nie bylo wiadomo, co bedzie na scianie.
to trzeba bylo je przesunac wink.gif i byloby pieknie symetrycznie grinser006.gif
> to trzeba bylo je przesunac i byloby pieknie symetrycznie
polozenie plytek ustalilem dopiero wczoraj. Wiesz ile solenia jest z takimi plytkami? Twarde jak kamien, a nierowne, jak recznie formowana cegla - niestety taki format gladkich bialych matowych plytek znalazlem dopiero w asortymencie basenowym, a tam wali wszystkich, czy sa rowne. Te 2m2 niecale kladlem (razem z myciem i czyszczeniem fug) prawie 4h, a jeszcze zostalo 3x tyle. Jakbym mial jeszcze gniazdka przesuwac...
A propos twardosci - probowalem wycinac otwory tym frezem do plytek, o ktory kiedys pytalem - nawet nie chcial ich nagryzc.
Ciekaw jestem efektu końcowego, jak to będzie wyglądało po zafugowaniu hmm.gif
Widziałem takie szerokie fugi ale raczej w cegle, albo czymś w tym stylu.
Żona mi marudzi, że stare płytki jej się opatrzyły już, więc może zaczerpnę pomysł od Ciebie wink.gif
jak jeszcze mozesz to wyciągnij puszki do poziomu płytek-u mnie kładli płytki z cegieł poniemieckich zlosnik.gif, a puszki licują się ze ścianą pod nimi i jest ciut za daleko żeby łapki od gniazd elektrycznych dobrze złapały-trzymają się tylko "jako tako" - musiałem przearanżować ustawienie gratów kuchennych na blacie i postawić tam takie które nie są odłączane z gniazdek
> Jak skończysz, to wrzuć fotki
taki jest wlasnie zamysl tego watku
> poniemieckich , a puszki licują się ze ścianą pod nimi i jest ciut za daleko żeby łapki od
tak bym zrobil, gdybym kladl stara biala cegle (tzn. imitujaca ja plytke), ale ten plan nie wypalil - tej plytki nie da sie ladnie tak zrobic, jak piszesz, wiec gniazdka beda na niej. Zaglebione beda w lazience - tam ma byc nad polka wlasnie stara biala cegla.
Te łapki same z siebie nie są zbyt mocarne i zawsze byłem uczulany przez seniora rodu, by wyciągając wtyczkę przytrzymać gniazdko... (to było... dawno temu grinser006.gif).
Kolega Olleo ma pewnie nowoczesne puszki, do których osprzęt się przykręca wkrętami - to dużo pewniejszy sposób montażu.
> wyciągając wtyczkę przytrzymać gniazdko... (to było... dawno temu ).
pokaż te płytki imitująca stara biała cegłę o których pisałeś wyżej jak możesz zlosnik.gif
> Co to za płytki, gdzie można kupić i za ile ?
jutro poszukam, jak znajdę czas, bo nie zapisałem sobie. Dziś miałem b. mało czasu, więc tylko 3 rzędy ułożone:
poszukaj na stronie elkamino "stara biała cegła"
Zastanawiam się, czym to zafugować. Zwykłą fugą Mapei Ultracolor Plus? Jest delikatnie chropowata, małonasiąkliwa, można dodatkowo zaimpregnować. A może Keracolor GG? Gruboziarnista - do cegły by pasowała, ale tutaj mamy b. gładką płytke tylko o rozmiarze cegły, więc nie jestem przekonany. Pewnie można zaimpregnować.
Jest jeszcze dodatek do Keracolor GG w postaci Fugolasticu - zwiększa wytrzymałość i elastyczność, zmniejsza nasiąkliwość tej fugi. Stosuje się zamiast wody zarobowej. Nie wiem, czy można po tym impregnować i nie wiem, jak wygląda kwestia brudzenia się i czyszczenia tak wykonanej fugi.
Chyba zrobie zwykla fuge ultracolor plus, zona zazyczyla sobie biala. Jedna sciana gotowa do fugowania, druga zaczynam jutro.
> A ja bym zostawiła tak jak jest
tak ci sie wydaje - tam sa 1.5cm rowki.
> Chyba zrobie zwykla fuge, zona zazyczyla sobie biala.
Biała fuga na białych kafelkach? hmm.gif Dobrze to przemyślała?
> Biała fuga na białych kafelkach? Dobrze to przemyślała?
może wie, że to nie ona będzie czyścić wink.gif A tak poważnie, po zaimpregnowaniu nie powinno się jakoś specjalnie brudzić, a jak ktoś lubi biały kolor to może nieźle wyglądać.
> może wie, że to nie ona będzie czyścić A tak poważnie, po zaimpregnowaniu nie powinno się jakoś
otoz to, a do tego fuga ma byc wklesla, choc probuje ja namowic na jasny szary.
No to, to. Miałem na myśli nie czyszczenie (mam białą fugę przy luksferach w łazience i nikomu za nic takiej nie polecę), ale to, że białe na białym to takie mdłe będzie... a chyba cały urok takiej "ceglanej" ściany to właśnie "rysunek" cegieł, który będzie się zlewał z kolorem fugi. hmm.gif
Podoba mi się ok.gif znalazłeś nazwe tych płytek ?
> Podoba mi się znalazłeś nazwe tych płytek ?
Na pewno jest to Interbau Blink, ale model nie jestem pewien - chyba 2116 (244x56mm). Szukaj bialy mat. Katalog: http://www.euroklinker.com/pliki/x17xArchitekturundObjektkeramik_GB.pdf
voila!
teraz ze dwa dni poczekac i fuga.
> voila!
uwaga 1: wiem, szara fuga bylaby lepsza
uwaga 2: wiem, nie jestem mistrzem fugowania, nie lubie tego, nielatwo sie fuguje tak szerokie spoiny
czy spróbowałeś zmontować gniazdko do tych dziur które z płytkach zrobiłeś? jeśli nie to szybko próbuj póki jeszcze maszyna do płytek jest w domu. obstawiam, że będzie ci ciężko zamontować porządnie gniazdka i będą się wyrywały ze ścian.
i jeszcze jedno - sprawdź czy ramka gniazdka zakrywa wszystkie dziury w płytkach
> czy spróbowałeś zmontować gniazdko do tych dziur...
Kolega miał tam już puszki, których nie chciał ruszać, zanim położył te płytki. I były obawy, że są zbyt głęboko...
Dlatego ja bym kładąc te płytki dołożył w te otwory dodatkowy "pierścień" (fragment puszki z odciętym dnem).
probowalem, zakrywa. Ja mam puszki na wkrety, a nie lapki.
> zbyt głęboko...
> odciętym dnem).
wystarcza dluzsze wkrety.
nastepny update po pomalowaniu ścian, a potem biore sie za skrecanie mebli. Chyba, ze wczesniej przyjda plytki do lazienek.
> spoiny
płytki fajne, widzę, że znalazłeś czego szukałeś.
fugowanie spieprzyłeś.
Co to za koncepcja z tymi płytkami po bokach okna ?
Procz tego, ze nierowno, to cos jeszcze? Fugowales kiedys 10mm szerokie spoiny?
Szafki beda zawieszone na szynach, wiec odstawac beda od sciany na jakies 15mm - po obu stronach okna bylaby szczelina miedzy szafka, a sciana, dlatego zrobilem tu plytki.
no wystarczy, że jest nierówno. Nie wiem jak Ty, ale ja bym tak tego nie zostawił. Żona Ci przestanie dawać (obiad), jak będzie na to codziennie patrzyła wink.gif
Co do fugowania - tak szerokie tylko raz, jak układałem kamień piaskowca na kominku. Przyznaję, nie jest to łatwa robota, natomiast nie można fuszerki zwalać na to, że jest ciężko wink.gif
Rozumiem, jest to jakaś koncepcja. Pewnie jak będą szafki, to ten pasek płytek nie będzie się rzucał w oczy.
> spoiny
Tylko dlaczego te gniazdka tak wysoko a nie nad samym blatem?
> Po lewej widać jak wygląda z szarą fugę, IMO z białą fajniej
ale blat zachodzi na plytki, wiec gniazdka beda pare cm nad nim.
fugi mialy byc wklesle i sa. Delikatnie nierowne, ale to nie jest prosta sprawa, zaraz wyjasnie dlaczego.
> rzucał w oczy.
uzywales pewnie gruboziarnistej spoiny do kamienia elewacyjnego, ktora podczas roboty miala konsystencje polsucha. Ja uzywalem mapei ultracolor plus, ktora ma miec konsystencje lepiacej pasty - to jest dobre, jak masz fugi maks 5mm, a nie dwa razy tyle. I tak zrobilem delikatnie gesciejsza, niz producent zaleca, bo inaczej po prostu wyplywa ze spoin.
A to pojedyńcze wyżej to do czego?
chodzi ci o gniazdko do lodowki? pierwotnie tam mial byc slupek z piekarnikiem
> dlaczego.
Są do wykoanania samodzielnie lub kupienia takie gumowe wałki do "zacierania" fugi. formujesz ją wtedy kiedy zaczyna podsychać jako wklęsłą. Można byłoby się pokusić o wykonanie samodzielnie czegoś takiego z kawałka drewna ale nie wiem jak z przyczepnością drewno - fuga.
probowalem kawalkiem szlaucha i fragmentem pexa, ale lipa wychodzi - moze sie to sprawdza z fuga do klinkieru polsucha.
