Jazda zimowa
Pojeździłem dzisiaj trochę z rana po śniegu i stwierdzam, że Cruze z przyzwoitymi zimówkami idzie jak czołg w takich warunkach. Czy to w śniegowej brei, czy po całkiem nieodśnieżonej drodze daje radę. ok.gif
ESP ładnie wyrównuje uślizgi.
Jedyne, do czego można mieć uwagi, to TC - słabo reaguje na uślizg kół przy ruszaniu i trzeba samemu delikatnie operować pedałem gazu na 1 i 2 biegu.
> Nowe zimówki + stosunkowo duża średnica kół cruza robi swoje
Pamietam, ze z Lacetti musialem uwazac na sniegu czy blocie.
Kilka razy trzeba bylo na wsi, czy w gorach auto wypychac.
Teraz sprawdziłem i wychodzi na to, że cruze ma o 57mm większą średnicę koła niż lacetti. Jest to ogromna różnica.
A jakie miałeś i jakie masz zimówki (marka/model)?
> Epica była rewelacyjna na śniegu
Blue - jak pamiętam miałeś Epi bez ESP...
I faktycznie, jak to wyłączysz to coś da się zrobić...
Ale uwierz... Przy włączonym... Jakikolwiek poślizg powoduje, że auto po prostu staje sick.gif Auto nie reaguje na gaz, po prostu staje, żeby było bezpiecznie....
> ogromna różnica.
Tam miałem Nokiany. Na początku były super, ale już po pierwszym sezonie przebiłem jedną i dokupiłem dwa Barumy no.gif Nokiany też szybko stwardniały i mimo wysokiego bieżnika nie dawały rady no.gif
IMO jest beznadziejna. Wielka, ciężka, czego byś nie robił i tak jedzie prosto a do tego grzęźnie przy każdej okazji. Ten samochód najbardziej potrzebuje napędu na cztery koła.
A od czego masz ręczny ?
A jak już ją wprowadzisz w poślizg to jedzie w obranym kierunku aż jej się znudzi i nie masz na to wpływu.
> Zimówki załóż
Mam. I zmieniam co dwa sezony na nowe. Nie pomaga. Ale ten samochód nawet latem broni się przed skręcaniem jak tylko może więc czego wymagać zimą?
> To mieliśmy jakieś inne Epici
Twoja skręcała? To ja chyba mam coś popsute.
Nie, po prostu masz diesla z cieżkim silnikiem z przodu...
> A on nie miał diesla?
Ale naprawdę bez przesady. Dramatu nie ma.
> A on nie miał diesla? To by wiele tłumaczyło.
Ano nie miał. Dodatkowo miałem gumy 225/45/17 i to wiele zmieniało w prowadzeniu ok.gif
Standardowo diesel ma profil 60 przy rozmiarze 16". Różnica na pewno będzie na równym asfalcie.
Po pewnej analizie - chyba Leganza lepiej trzymała się na zakrętach.
