Dziwna zalezność: obroty silnika a ele. szyby
Ostatnio stałem na swiatłach, nie miałem co robić z rękami i bawiłem się bezmyśnie... przełącznikami szyb elektrycznych.
Zauwazylem dziwne zjawisko: jak jak pociągnie się przełącznik od szyb do góry ( przy zamkniętych szybach ) - to obroty silnika spadają mi o jakieś 100obr ( na jałowym ). Skok wskazówki na obrotomierzu jest wyrazny i widoczny i następuje za kazdym razem jak pociągnie za dynks od szyb.
> Uwaga - bedzie dziwne pytanie
> WHAT THE HELL ??
każdy odbiornik prądu obciąża alternator a ten z kolei silnik ( widać to najlepiej na ogrzewaniu szyby tylnej a nawet jak wcisniesz STOP
A jak wlaczysz ogrzewanie tylnej szyby, halogeny i nagrzewnice - wtedy zobaczysz jak obroty spadna :-)
to normalka :-)
pzdr
Rostek
> WHAT THE HELL ??
tylna szyba i nagrzewnice mam włączone prawie na stałe ostatnio, halogenów brak. kurna - to moze moje auto ma duzo lepsze osiągi niż myslalem smile.gif Juz sie bałem że znów jakieś zwarcie, bo miałem takie przypadki w tej padace.
Przy okazji chciałem się od dzisiaj dopisac do klubu czarnej felgi:)
> niż myslalem Juz sie bałem że znów jakieś zwarcie, bo miałem
Tak ma być to normalne.
A co kołpaki poszły papa?
Na razie tylko jeden, ale zupełnie niepostrzeżenie
to i tak sukces że wytrzymały chyba ze 2 miechy w tym dziurawym Wrocku. A oryginalny komplet miałem..ehh...
Phi jak maiłem fabie to na wolnych obrotach śwaitła przygasały jak kręciłem kierownicą spineyes.gif
> kręciłem kierownicą
nie wymawiaj na tym forum słowa "fabia"
ani "golf"
no ale, że słuchasz Franka Zappy to Cie oszczędze:)
> ani "golf"
> tfu...
Szmelcwagonom mówimy zdecydowane nie a Franka słucham czasami
> WHAT THE HELL ??
w 1.4 tak się bedzie działo bo nie jest to najnowszy konstrukcyjnie silnik ani też nie najmocniejszy.
w 1.6 1.8 i 2.0 tego problemu nie ma w dizlu też.
w 1.2 nie sprawdziłem bo nie miałem okazji ale wydaje mi się że problemu chyba nie bedzie.
jest to stan jak najbardziej normalny ,w przyrodzie nia ma nic za darmo zlosnik.gif załączane silniki podnoszenia szyb obciązają alternator a ten obciąża silnik stąd spadek obrotów,
zwłaszxcza że załaćżenie podnośników przy zamkniętych szybach powoduje wielokrotnie większy pobór prądu ,-silniczek pracuje wtedy w stanie zwarcia smile.gif
Dlaczego nie , wydaje mi się że coś podobnego czasami odczuwam
moze troche spadac, pod duzym obciazeniem - altek w sumie powinien wyrabiac biglaugh.gif
no pisałem że wydaje mi się że nie bedzie tego w 1.2
hehe już nawet nie chce wiedzieć co się dzieje po właczeniu klimy.
A teraz podobne zjawisko , czy jak dodasz gazu to szyby nie otwierają się szybciej , bo u mnie własnie z kolei tak się dzieje , no ale wtedy jest nieco większe napięcie z altka , więc sprawa jasna hehe.gif
> Mnie nie chcą spadać , chyba mam coś zepsute
nie, ale zauwazylem inną ciekawą zalezność
> jak nacisne gaz to auto mi szybciej jedzie !
no tak , ale nie zawsze tak jest , bo na kąciku można wyczytać , że niektórym zwalnia biglaugh.gif
> WHAT THE HELL ??
w lepszych wersjach (i może po liftingu) jest komputer sterujący pracą szyb i nie da się na dłużej włączyć silniczka elektr. szyb przy domkniętych szybach dlatego nie czuć obciążenia altka.
W 1.4 sterowanie jest full manual dlatego czuć jak elektr. szyby obciążają altek.
> obciążają altek.
nono.gif hola hola... wink.gif tylko w lewej szybie tak jest, w starszych wersjach jest chyba tak samo...
