Hamulce UT - problem, dwa pytania
Pytanie 1.
Pany, przy zakładaniu przedniej tarczy i zacisku 240 z UT, trzeba pod tarcze dawać jakiś dystans czy coś??? Bo założyłem i albo coś spitoliłem albo nie wiem bo nie mogę auta przepchnąć, tak jakby coś blokowało, nie wiem czy przypadkiem nie ta blaszana osłona tarczy która nie wiadomo do czego jest zlosnik.gif
Pytanie 2.
Te jasne ślady jakby od markera czy coś mają być na górze czy na dole?? zlosnik.gif
> Pytanie 1.
> do czego jest
> Pytanie 2.
> Flansza ma być założona tak jak na zdjęciu czy odwrotnie??
a widzisz, ze otwory na sruby sa niesymetrycznie i inaczej niz prawidlowo nie zalozysz??
a sprawa dystansu...ja przy zaciskach z AR nie mam zadnego i jest P&P
> Pod przedni zestaw z ut trzeba dystans
pod tylny tez, jesli sie ma wszystko z UT 227mm
> Nie wiem jak ale nie zauważyłem tego Dzięki
Ja z przodu robiłem dystans ze starego bebna i wszystko smiga
Jak zastosujesz tarcze hamulcowe z fiata panda 4x4 na przód to nie trzeba żadnego dystansu 5 mm, osobiście mam taki zestaw na przodzie założony z UT
> Ile trzeba?? 5 mm wystarczy??
lepiej tarcze z pandy niz dystans....tez 240 wentylowane
Ale te co mam od Ciebie są w super stanie, jeszcze bym chwilę na nich pojeździł zlosnik.gif
> a no to dystans 5
Akurat znalazłem dwie sztuki chyba seryjne z poloneza 5 mm, jutro je stocze i będzie jak znalazł... zlosnik.gif
Masakra się teraz robi z ET, w sumie 25 mm dystansu, plus chyba tarcza sama w sobie jest mocniej odsadzona i koła ledwo się mieszczą w błotniku biglaugh.gif
Zapytam tak jeszcze w tym temacie - od czego ewentualnie można dopasować klocki pod zaciski UT przód/tył lub od czego można je przerobić itp??? zlosnik.gif
Chodzi mi o klocki sportowe typu Ferodo DS 2500/3000 itp itd zlosnik.gif
z jakiej alfy pasuja zaciski 240mm ??
pod jaka felge?? ze 145 pasuja w 13 zeliwne podobno bez problemu. sa tez aluminiowe, ale te nie w kazda felge 13 wchodza. ja musialem dac dystans 20mm, zeby wlazly
