C5 2003-2006 przed i polift
Czy ktoś mógłby mi napisać jakie różnice poza wizualnymi są w pojazdach prze liftem i po?
Wersja hatchback, silniki 1,8 i 2,0 pod lpg wchodzą w grę, skrzynia raczej manualna, no chyba, że automaty są dobre?
Jak w tych pojazdach z zawiasem, bo, że mocno komfortowe to wiem serduszka.gif
Co może dolegać tym pojazdom?
Szymon
> Witam!
> automaty są dobre?
> Jaka max butla lpg wejdzie do tego pojazdu we wnękę koła?
> Pozdrawiam
> Szymon
mechanicznie to są te same auta.
co do zawiasu i komfortu po np 200 000km zawias jest praktycznie do remontu sfery zawieszenia nadają się do wymiany, No i klasyka tego zawiasu tył się rozjeżdża, to też trzeba zrobić go się geometrii nie ustawi a koła tylne mogą być w różne strony.
co do automatów mi osobiście nie leżą długi i wolne na miasto, 4 biegi za mało na trasę.
W tradycyjnym zawieszeniu po 200kkm tez w zasadzie wszystko nadaje sie do wymiany, lacznie z amoryzatorami...
> amoryzatorami...
> Wiec tutaj bym nie demonizowal
moja toyota ma oryginalny zawias a ma ponad 200 000 i wszystko sprawne i nic nie puka.
o co chodzi z tym rozjeżdżającym się tyłem?
po 200kkm wiem, że zawias do wymiany cały, na to jestem przygotowany wink.gif
Co jeszcze może się walnąć, na co zwrócić uwagę?
czyli lepiej manual 5b?
> amoryzatorami...
Co tam wchodzi w skład zawiasu i jaki jest koszt zabawy z nim?
Po zakupie chciałbym ogarnąć na tip-top całość, więc nie wiem jaki "pakiet startowy" ogarnąć zlosnik.gif
Chcesz powiedziec, ze laczniki i wszystkie tuleje sa jeszcze fabryczne? grinser006.gif
Czekaj, bo moje Punto 2fl z 2005r. ma 223kkm i caaaalutki przedni zawias fabryczny, a że jesteśmy pierwszymi właścicielami, to jestem pewien tego co w pojeździe mam zlosnik.gif
Tył ze względu na hak i lpg miał wymienione sprężyny i amorki na twardsze i tak sobie śmigają w dalszym ciągu ok.gif
> Wymien amortyzatory na nowe a zobaczysz jaka bedzie roznica
sprawność przodu w zeszłym roku na przeglądzie 82% tyłu nie pamiętam wink.gif
to po co zmieniać
Już dawno udowodniono, że te wartości procentowe pozwalają jedynie na określenie różnic pomiędzy poszczególnymi kołami.
> to po co zmieniać
Skąd takie info? Twierdzę, że to nieprawda. C5 to nie Xantia.
Owszem, łożyskowanie tylnych wahaczy raczej 200,000 nie wytrzyma, tylko że to kiedy trzeba to zrobić doskonale widać, słychać i czuć. I jak dobrze zrobić to na następne 100-200kkm spokój.
W C5 zawieszenie jest solidne, niemal bezawaryjne, trwałe i tanie w utrzymaniu.
Są za to inne bolączki.
Z hydrauliką nic nie rób na siłę. Zresztą powymieniać wszystko na nowe to majątek.
To tak jak z pompą hamulcową - po prostu działa i nic się nie robi "na zapas".
Skupiłbym się na kontroli standardowych części zawieszenia (silentblocki, łączniki i wspomniane wyżej łożyskowanie tyłu)
100 razy bardziej awaryjny jest układ hamulcowy w C5 (tylne zaciski z powodu korozji, przednie zaciski z powodu ręcznego, oraz linki i prowadnice ręcznego)
W mojej c5 (230kkm) hydraulika jest fabryczna, nic nie cieknie, wszystko działa. Oczywiście jak w każdej C5 spocony wąż wspomagania, aczkolwiek (stałe miejsce parkingowe) nie zarejestrowałem jeszcze nigdy żeby kropla spadła, ani w najmniejszym stopniu ubyło LDS-u.
> 100 razy bardziej awaryjny jest układ hamulcowy w C5 (tylne zaciski z powodu korozji, przednie > zaciski z powodu ręcznego , oraz linki i prowadnice ręcznego)
że jak?
> że jak?
Wszystkie (prawie, chyba wyjątek to tylko C5MK3 i C6) hydrowozy citroena mają reczny na przednie koła.
Było już to pytanie chyba 2 razy, i za każdym razem dyskusja była długa ja pisałem sporo na Francowanych, poszukaj.
W sumie od poszukania powinno się zacząć.
Szukałem, poczytałem, miałem nadzieję, że z biegiem lat coś jeszcze wyskoczy, czytałem o ręcznym i jego upierdliwościach swiety.gif
ok.gif święte słowa
drink.gif dobrze pisze
ok.gif do ogarnięcia
od siebie dodam że:
-każdy ma swoje łączniki. Ja stawiam na Polskie ! ta sama żywotność ale za to cena jak za wino markowe smile.gif
-napiszę jeszcze raz: sfery zawieszenia się nie wymienia na zapas. Można kupić ale bez sensu wymieniać dobre na leprze.
-brać z nawigacją, przydaje się.
-dołożyć dzienne i używać automatycznego czujnika zmierzchu
-jak nie ma dołożyć chińskie czujniki cofania (tylko takie szybsze)
> markowe
Ja łączniki założyłem Ramech/JGR w czerwcu. Póki co spokój i cisza ok.gif
Nie wiem czemu ludzie wciąż sie boją hydro - prawda taka że jest tańsze do utrzymania niż wielowachaczowe wymysły niektórych producentów.
W wiekszych miastach faktycznie znajdziesz kogos kto to ogarnia bez problemu ok.gif
No to może być jedyny problem - ale we Wrocku trudniej znaleźć kogoś kto zna sie na Saabach niż kogoś kto ogarnia Hydro grinser006.gif
Tata ma Xantie o jakichś 8 lat - sprowadzoną z Niemiec. Z autem nic się nie dzieje. Jedyna "awaria" to była regulacja zaworów cool.gif
i bardzo dobrze że się boją. Niech się boją jak najdłużej. Przynajmniej można je kupić w dobrej cenie.
> cenie.
Niestety w związku z powyższym sprzedać już niekoniecznie.
To raczej dotyczyło BXów - w xantii raczej problem z dostepnością dystrybutora hamulcowego (chyba tak to się nazywa).
> tak to się nazywa).
> Poza tym co za problem zarobić przewody
Wcale to nie jest taka miła sprawa.Zgnił mi 5270RL koszt dorobienia 225zł plus LDS 32zł za litr plus zwalenie zbiornika i robota.Nie zapomniane wrazenie jazdy z opadnietym tyłem sick.gif
a został jeszcze reczny do poprawki ściezka z tyłu raczej będzie to jedyne C5 i ostatnie jakie miałem.Dodam ze odma zamarzła i olej z bagnetu jak z fontanny no.gif
takie bezsensowne pytanie, nie wiedziales co kupujesz? nie znales wad i ew. problemow ktore moga wystapic ??
> tak to się nazywa).
przewody ham. mają inną średnicę z tego co mi jeden klient gadał w Szczecinie ktoś to robi.
wiem jak mnie pierwszy raz tym wynalazkiem w robocie podpuścili to bym samochodem klienta na warsztacie prawie w montażownicę do opon wjechał wink.gif
