Pozbycie się nakładek progowych i powstały po nich problem
Pany były sobie nakładki progowe.Po ściągnięciu nakładek wygląda to tak.Zwykła pasta polerska sobie nie poradzi mniemam.Jak to ugryźć,żeby było ''dobrze'' ?
> nie poradzi mniemam.Jak to ugryźć,żeby było ''dobrze'' ? Był kiedyś podobny temat,że ktoś to
> jakimś środkiem chemicznym chyba ściągał ale jakoś nie mogę tego tematu znaleźć.
krążek gumowy na wiertarkę. O takie coś!
chyba, że to klej do szyb to może nie chcieć schodzić.... niczym.
a jak zejdzie to polerka
Kup sobie środek do usuwania pianki montażowej. Bardzo dobrze sobie radzi z klejem, ale jak pryśniesz to szybko wycieraj biglaugh.gif
Sprecyzuj czy to jest klej do szyb bo na taki wyglada czy silikon
To jest silikon.Zresztą w ''oryginale'' nie kleili przecież na kleju do szyb (??) - więc silikon.
Na silikon też mogę prysnąć tym środkiem?
Na razie tak wypytuje tylko - jak się zrobi tylko cieplej to będę się brał za to.
Czyścik do pianki jest na bazie acetonu cfaniaczek.gif Może i czyści klej ale tez baaardzo dobrze rozpuszcza lakier. Do silikonów są specjalne specyfiki "silikon remover". Czysto sanitarna sprawa nie powinno uszkodzić lakieru.
Sprawdzony srodek firmy Tytan do usuwania silikonu sanitarnego Nakladasz najlpiej na noc rano stary silikon robi sie miekki i scierasz zwykla szmata nasaczona rozpuszczalnikiem czy beznyna .Jest tez rzopuszczalnik ja uzywalem novola do usuwania silikonu Ale wystarczy Ci Tytan Ja mialem misje do usuniecia silikon z niemal calego auta po oklejeniu go przez kogos materialem zlosnik.gif
> Czyli coś takiego ?
> kliken
Dokładnie tak u mnei spisalo sie swietnie tylko cierpliwosci po nalozeniu odczekac swoje
wg mnie to nie silikon a klej do szyb, dlatego że masz pod nim takie czarne zlewki - a to jest primer do kleju do szyb żeby zwiększyć przyczepność kleju.
Ale jak usuniesz daj info czy to działa - mam ten sam problem tylko u mnie ktoś przykleił jakimś bezbarwnym klejem, żadne rozpuszczalniki czy gumowe krążki nie dają rady - tylko usunięcie mechaniczne pewnie mi zostaje :/
To był Abarth w oryginale więc nie sądze,żeby ktoś te nakładki na kleju montował.
Ten klej do szkła jak wyschnie to w dotyku jest twardy czy miękki ?
''Silikon'' zamówiony - czekam tylko jak temperatura będzie dodatnia i zabieram się za to.
Jak się nie uda osiągnąć zamierzonych efektów to nakładki niestety pewnie wlecą sciana.gif
abarth to był oryginalnie montowany na taśmę dwustronną i plastikowe spinki do zgrzewu progu.
u ciebie wygląda to jak klej do szyb. myślę że bez skrobanki się nie obejdzie. frown.gif
Mam abartha i nie zgadzam się z Tobą, żadna taśma dwustronna tylko klej i to taki jak do szyb albo coś podobnego.
Jak robiłem konserwacje też wycharatałem progi .. później tylko udało się lekko "ściąć" ten klej bo jak podgrzewalem i drapałem to z lakierem schodził sick.gif
wg mnie taśma, ale jeśli to "coś" innego, to jest to tak równo położone, że wygląda jak taśma
edit.
chociaż faktycznie eper pokazuje ZESTAW DO KLEJENIA 5908061 i ZESTAW DO MOCOWANIA 71717117
no to fakt równo położone grinser006.gif , u mnie to tak wyglądało po ściągnieciu sick.gif
