Czy większe auto przy dziecku to nagroda czy kara :)
> a kwestia bezpieczengo przewożenia bagażu...?
To fakt podczas wypadku mialem wozek z gondola w bagazniku,nic sie z niego nie przesunelo na przod auta a w aucie rzeczy beda fruwac. Corka wazy 21kg, i fotelik sluzy teraz za podwyzszenie,wygodniej niz na podkladce,zapinam ja normalnymi pasami,moze oprzec glowe sobie lepiej i sie kimnac,zawsze usypia po przejechaniu kilku km grinser006.gif
> I przy pierwszym bocznym strzale te walizki zmiażdżą dziecko.
U mnie w aucie nie ma prawa absolutnie nic jeździć luzem wewnątrz. Nie mam ochoty żeby pozamieniało się to podczas wypadku w pociski.
wiesz, nie wybiegam już tak daleko, bo to bez sensu.
Ale jeśli bym miał wybiegać to po pierwsze wystarczy, że strzał przyjdzie od strony, po której siedzi dziecko to wtedy dostanie bezpośrednio strzał dzieciak.
Jak dostanie od strony walizek to wolałbym, żeby te walizki tam były, niż miałby np. dostać odłamkiem szyby w twarz.
Poza tym o czym my tu mówimy - przy bocznym strzale to ja bym się w ogóle modlił o życie, bez względu na to czy mam walizki w kabinie pasażerskiej czy nie.
gwarantuje Tobie, że podczas dachowania to nawet półtoralitrowa butelka w cupholderze zrobi Ci krzywdę.
Uprzedzając pytania i uwagi nt. tak dużych CH to np. VAG ma takie w bocznych drzwiach. Ciekawe ile osób o tym pomyślało wstawiając sobie tam te butle.
> Przy założeniu, że jest jedna fura w rodzinie.
> Pojawia się/ma się pojawić dziecko, zmieniacie dotychczasowe auto na większe; kombi, van, autobus
Tak zrobiłem i przesiedliśmy sie z Corsy na Partnera z podwójnymi odsuwanymi drzwiami. Piekna sprawa bagażnik ogromny wygodny do ładowania. Głęboki wózek wchodził na stojąco bez składania co było ważne przy krótkich wyprawach na spacery za miasto. Wygoda przy obsłudze szkraba na tylnym siedzeniu. Wkładanie do fotelika bez gimnastyki itd. Przebranie gada w komfortowych warunkach w razie awarii. Dużo miejsca. No i odsuwane drzwi wygoda na ciasnych parkingach i w centrum.
> itd.
> Jak to u Was było/jest z perspektywy czasu.
> Czy kupno auta większego (jakiego) to była dobra/bardzo dobra decyzja,
Bardzo dobra decyzja.
> Czy będąc teraz drugi raz przed wyborem albo mając wybór wzięlibyście auto większe/mniejsze, nic
> byście nie robili ...
Jakbym stał przed takim dylematem to kupiłbym auto typu kombi lub coś podobnego typu C-max, verso, partner berlingo, picasso.
Coś pokroju sharana lub 807 przy rodzinie 2+1 2+2 bym odpuścił
pozdr.
M.
> Mój młodszy syn ma 8 lat i 28kg i od półtora roku jeździ na podstawce.
Obok niego zaś dwie wielkie walizy.
Polecam te filmy (bez walizek wprawdzie).
> nie żartuj, że 30kg dzieciak u Ciebie siedzi w foteliku?
> A wozić 36kg kloca w foteliku to już trąci nadgorliwością.
> Ważne tylko, by pas prawidłowo przechodził na wysokości szyi i tyle w temacie.
> Bezwładnościowy pas działa prawidłowo od wagi bodajże 21kg.
Mój mały ma 22 kg i niecałe 5 lat, więc jeszcze jeździ w foteliku. Ale jak ja prowadzę auto to nie ma miejsca na nogi. Komfort w aucie ma mieć nie tylko kierowca ale i reszta pasażerów.
ok ale czego dowiodłeś tym filmem?
Posadź tam w miejscu dziecka na podstawce dorosłego człowieka to tak samo w czasie takiego wypadku wyrżnie głową.
Znaczy, że dziecko musi być jakoś lepiej chronione od dorosłego?
tu się kłania brak kurtyn, a nie brak fotelika.
1,5kg a 20kg to znaczna różnica.
Tak.
> z jednym dzieckiem? Bez przesady. Z jednym dzieckiem masz wolne pół tylnej kanapy, gdzie wejdą
> jedna na drugą 2 walizki na kółkach całkiem spore.
To nie jest wygodne użytkowanie auta. Wygodnie w aucie to tak, jak wszystkie bagaże są w bagażniku, ewentualnie kufrze a w aucie w środku to co najwyżej pluszak i samochodzik dzieciaków może być smile.gif
> Tak.
no to mamy odmienne zdanie już na etapie założeń, bo jak zakładam, że moje życie jest tyle samo warte, co mojego dziecka, żony.
Strzał dostanie struktura drzwi. Siły przejmą wzmocnienia, potem karoseria, potem fotelik, z którym dopiero kontakt będzie miało dziecko. A teraz dla porównania strzel sobie pełną walizką w twarz.
Wyłapywaniem szyby zajmują się kurtyny.
A jeśli strzał będzie w komorę silnika lub bagażnik? Bez walizek wyjdziesz z auta uśmiechem. Z walizkami będą Cię wyciągać.
Ale co kto lubi.
oczywiście, że niewygodne, zgadzam się.
Ale zwracam tylko uwagę, że dla 4-5 wyjazdów w roku z taką ilością bagażu i pozostałych 360dni do jezdżenia w koło komina bym nie zmienił auta na większe.
> wyrżnie głową.
Dorosły trafi głową w kurtynę, dziecko w tapicerkę. Czujesz różnicę?
Ale Twoja budowa jest inna geniuszu.
o jakich mówisz strukturach, w sytuacji zderzenia bocznego, gdzie ludzkie ciało jest kilkanaście centymetrów od skraju pojazdu, a głowa na wysokości szyby dostaje od razu strzał, bez żadnych struktur jak to napisałeś?
O strukturach to można dyskutować przy zderzeniu przednim i tylnym.
> twarz.
Powtórzę - jak już by doszło do zderzenia bocznego, to najmniej bym się bał walizek.
o patrz, ja nie mam. Zapewne tak jak 60-70% aut w Polsce
> Ale co kto lubi.
a jak nie ma kurtyn, podobnie jak na filmiku? To podpowiem, że obrażenia będą takie same w przypadku dziecka i dorosłego.
zamiast mnie dyplomatycznie obrażać to ustosunkuj się do stwierdzenia, że życie każdego człowieka jest jednakowo cenne.
W szczególności interesują mnie kontrargumenty dlaczego tak nie jest.
Dlaczego moje dziecko musi być lepiej chronione, niż np, ja, jego matka.
> Egoizm w czystej postaci.
Przy lekkim strzele dziecko w nosidełku nic się nie stanie. Jeśli będą walizki - odbiją się od lewych drzwi i zgniotą dziecko. palacz.gif
No jasne - lepiej mieć dziecko na cmentarzu niż z blizną na buzi. palacz.gif
Chłopie ja rozumiem, że każdy ma takie auto na jakie może sobie pozwolić, bądź jakie uważna za słuszne i okej. Ale nie broń teorii, że bagaże w aucie w trakcie zderzenia nie mają wpływu na skalę ewentualnych obrażeń. Wiesz lepiej byś wyszedł jakbyś napisał, że macie racje bagaże w aucie to nie najlepszy pomysł i stwarzają zagrożenie w razie wypadku, ale innej opcji nie mam. Bo szukanie wytłumaczenia, że może samolot spaść na auto i nie będą miały znaczenia bagaże jest kiepskie.
O takich:
A głowa dorosłego zbija szybę, nie zatrzymując się na niej. Głowa dziecka wali w tapicerkę.
To po co robią boczne?
> Aha.
lekkie uderzenie nie przemieści Ci tak walizek, by ich siła jak to piszesz zgniotła dziecko. Mogą się oczywiście na nie osunąć (ta górna, bo dolną zatrzyma fotelik)ale nie zabiją.
Nie - życie mojego dziecka jest najważniejsze na świecie. I sądzę, że każdy normalny rodzic mogąc zapewnić mu większe bezpieczeństwo kosztem swojego zrobi to bez wahania.
Bo jest inaczej zbudowane, więc bardziej wrażliwe. Te same siły spowodują różną skalę obrażeń u dorosłego i u dziecka.
Trudno się powstrzymać od kpiny z kogoś kto na siłę stara się udowodnić, że tego nie rozumie.
Twoje braki w wyobraźni i wiedzy na temat podstaw fizyki nie pozwalają nam na dalszą merytoryczną dyskusję. frown.gif
> Jeśli twierdzisz, że masz dziecko, i jego życie jest dla Ciebie tak samo ważne jak Twoje, to
> znaczy, że nie masz dziecka albo poważnie zaburzony instynkt rodzicielski.
To jest bardzo prosty związek przyczynowo-skutkowy, który w dużym uproszczeniu można by skwitować w ten sposób, że moje życie (póki co) jest dla tego/tych dziecka dzieci.
Moja śmierć jest jednoznaczna z ich tragedią życiową, stąd podkładanie pod to teorii w stylu ja się nie liczę/mniej liczę, ważne jest dziecko jest dość płytkie i krótkowzroczne, nacechowane brakiem wyobraźni.
Mój instynkt rodzicielski i jego ewentualne wady/wypaczenia może ocenić jedynie biegły psychiatra, psycholog, a już na pewno nie na odleglość, zaocznie Moderator z AK. Pozwolisz więc, że się nie zgodzę.
tylko najpierw musi sam żyć w tym celu
Faktycznie - bardzo się to przydaje w przypadku śmierci dziecka.
> Zycie Yorka jest ważniejsze niż dziecka
o widzisz, tutaj byśmy mogli akurat dojść do consensusu, ponieważ nie można postawić znaku równości pomiędzy życiem zwierzęcia i człowieka.
Ale rozwijanie tego w kierunku, że moje dziecko jest ważniejsze ode mnie jest niedorzeczne.
> Prawdopodobnie dyskutujesz z kimś, kto nigdy nie wiedział na żywo nosidełka czy fotelika
> samochodowego.
Podaj mi jeszcze ile padnie w losowanie Lotto i plusa bo dziś obstawiam.
> samochodowego.
Zakładam że czyta to ktoś jeszcze i wyciągnie wnioski na wypadek gdyby też miało mu takie coś do głowy przyjść.
A co do mojego adwersarza - faktycznie, nabieram przekonania, że dzieci widział w życiu tylko cudze.
EDIT: Tu fajny filmik na temat:
> głowy przyjść.
> cudze.
jak Ci tak wygodniej to przyjmijmy, że nie mam dzieci.
Przynajmniej lepiej zaśniesz w nocy, że udało Ci się mnie zdemaskować.
A w temacie głównym uznajmy, że to, czy dziecko czy dorosły zginie w wypadku to jest taka sama tragedia i wyobraźni to brakuje temu, który w takiej sytuacji zakłada, że lepiej, by z dwojga złego przeżyło dziecko.
wszystko pięknie, tylko, że filmik traktuje o zderzeniu czołowym i gratach w bagażniku po dach i bardziej obala waszą tezę, niż moją.
Staram się wyrównać szanse dziecka i dlatego przewożę syna w foteliku. Nie na podstawce.
Dalej nie rozumiesz, więc napiszę łopatologicznie:
Dziecko MUSI być LEPIEJ CHRONIONE niż dorosły po to, żeby ich szanse były RÓWNE. Bo słabsza budowa dziecka oraz konstrukcja samochodu (projektowanego dla wymiarów i wagi dorosłego) stawia je na gorszej pozycji w razie wypadku.
TE SAME siły dokonują więc większego spustoszenia w ciele dziecka niż dorosłego.
Jesli dalej nie rozumiesz, czytaj powyższe aż do skutku.
moja historia
pierwsze dziecko - Uno (jak sama nazwa wskazuje) - wózek z przodu, miejsca na bagaże na styk, komfort wątpliwy
drugie dziecko - Astra F kombi, wózek składany do bagażnika, bagaże się mieszczą, miejsca w sam raz
trzecie dziecko - Fiat Doblo, wózek bez składania do bagażnika, miejsca na bagaże dużo, w środku na styk
czwarte dziecko - Chrysler Town&Country, wózka składać nie trzeba, wszystko się mieści, nawet 4 rowery na dach, namioty, śpiwory itp, w środu wygodnie wszystkim (nawet psu), dvd wbudowane i spokój z dziećmi smile.gif
piąte dziecko (będzie w kwietniu) - na razie zostaje Chrysler, ale będzie już ciasno, trwają rozważania: Multivan, Scudo, Transit, Vivaro, Traffic, Vito. Powinno wszystko się zmieścić, za to do garażu nie wejdzie frown.gif
to może w takim razie należałoby pozwać producentów podstawek o produkcję produktów zagrażających życiu i zdrowiu dzieci?
Ktoś to homologuje, dopuszcza do sprzedaży, co przy obecnej wściekliźnie UE w kwestiach bezpieczeństwa uważam za wystarczający dowód na to, że ktoś kto to projektował nad tym myślał.
Poza tym jeśli w kwestii zderzenia bocznego można jeszcze polemizować, to w kwestii czołowych i tylnych szanse ma takie same dziecko na podstawce jak i Ty.
> Zobaczysz jak Golf jest ciasny, gdy dzieciaki zmienią foteliki na większe. Przy trzecim foteliku
> 18-36 kg to już z tyłu będzie masakra zakładając, że kierowca daje mocno do tyłu fotel.
Prawdopodobnie masz rację. Chociaż sam jestem krótki, to Golf ilością miejsca z tyłu nie rozpieszcza.
mar00ha
doskonale rozumiem, z tym że Ty teraz próbujesz odwracać kota ogonem i tuszować własne twierdzenia wcześniejsze, że dziecka życie jest ważniejsze, niż jego rodzica.
Co do wyrównywania szans, pełna zgoda, bo podpisuję się pod tym, że dziecko BEZ FOTELIKA I PODSTAWKI a zapięte pasem, który mu np. przechodzi na szyi ma mniejsze szanse od dorosłego.
> rozpieszcza.
> mar00ha
Problem z fotelikami typu 18-36 jest taki, że na tyle podnoszą dzieciaka do góry, że jego stopy nie chowają się w miejscu przeznaczonym na stopy normalnego pasażera tylko lądują w połowie tylnego oparcia. I czasami starego szybciej wciśniesz do tyłu bo stopy są na podłodze a dzieciakowi nogi powykrzywiasz. Czasami pomaga wyprostowanie oparcia, ale wtedy traci kierowca na komforcie.
Przepraszam wszystkich, że ciągnę ten offtop, ale kolega Karol nie ma dostępu do HP.
Twoje dziecko tonie. Zakole rzeki, głęboko, lodowata woda, wiry etc. Rzucasz mu się na ratunek? Scenariusze są trzy:
1) ratujesz dziecko i siebie
2) topicie się oboje
3) dziecko się topi, Ty wychodzisz cało
Jeśli skoczysz do wody to masz 66% szans, że zginiesz. Dziecko ma tylko 33% szans na przeżycie. Skoro Wasze życia są warte tyle samo to po co ryzykować? niewiem.gif
> Dlatego właśnie mam dwa wózki - na drzemki bierzemy duży, a jadąc gdzieś dalej autem parasolkę.
> Inna sprawa, że wózek wózkowi nierówny - nasz "duży" w całości, razem z gondolą czy potem budą do
> spacerówki, spokojnie mieścił się w bagażniku Almery. W środek złożonego stelaża akurat
> wchodziła gondola. Znajomi mając podobny model innej firmy musieli wozić "budkę" na fotelu.
Ja wózek dla bliźniąt (i gondola, i siedzisko) spokojnie mieszczę w bagażniku Golfa i jeszcze miejsce zostaje. Ale wózek wybierałem z rozwagą, m.in. pod kątem mieszczenia się w bagażniku. No i inna rzecz, że przez swoje właściwości składania tani nie był.
mar00ha
Podsumowując wątek, nie kupować auta, jeździć komunikacją miejską i Polskim Busem smile.gif
To poczytaj dokładnie co zostało napisane. Ja nie ustosunkowałem się w żadnym poście czyje życie jest ważniejsze, lecz czyja ochrona w samochodzie jest ważniejsza. Zresztą ten sam kontekst przyjęli pozostali, bo wątek jest o bezpieczeństwie podróży. To Ty próbujesz zrobić z tego dywagację filozoficzną.
Dziecko ma mniejsze szanse w każdej sytuacji. Foteliki i inne zabezpieczenia są po to, żeby je zwiększyć. Ale do ich wyrównania ciągle jeszcze daleko.
