Epica do oceny
spad
> Zerknijcie proszę na tę Epicę.. Coś niepokojącego widać po fotkach? ile to może spalać? Epica ma
> jakieś swoje typowe bolączki?
Nie wygląda źle na zdjęciach (z zewnątrz nawet za dobrze), jak jest blisko można obejrzeć. Sprowadzona z Włoch widzę, więc g...no się sprawdzi w historii serwisowej. Pełna ścieżka zdrowia najlepiej z pomiarem ciśnień na cylindrach. Sprawdzić czy cała elektryka działa, bo jak nie to będą wydatki (ogrzewanie foteli, składanie lusterek, regulacja fotela, szyby, czujniki parkowania). Gdzieś na mokrym czy ABS i kontrola trakcji działa (sygnalizuje uślizg). Dokładnie przekładnie kier. czy nie cieknie i nie stuka.
Spalanie w mieście będzie koło 14 litrów LPG, w trasie 10 bez przekraczania 140.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Oprócz "standardowego" przebiegu sprowadzonych aut - 179kkm?
> No i uważać na umowy "na Włocha" w tym przypadku
Musi być pełen legal jak dla mnie.
Brakuje osłon na klemy akumulatora. One są trudne do kupienia i żaden handlarz po wypadku tego braku nie uzupełni.
Więc lampka ostrzegawcza nr 1.
A poza tym wygląda tak dobrze, że aż za dobrze. IMO warto obejrzeć auto z bliska. Chociaż ja chyba szukałbym czegoś z Polski.
W dieslach padają przeguby. Zakładam że w benzynie nie będzie tego problemu (mniejszy moment). Może też paść czujnik ABS zintegrowany z piastą. Mimo że piasta taka sama jak do Evandy to czujnik jest inny i cena piasty różni się x2. Sprawdź też przekładnię kierowniczą (ale znów to raczej problem diesli).
Wszystko jest jednak łatwe do ogarnięcia i tanie.
Mówiłem palacz.gif Jak na auto z Włoch to dziwne, zwykle są trochę poobijane przynajmniej zderzaki.
Napisz coś więcej proszę (koszty, po czym poznać)
Tragedii nie ma - nowa piasta koło 350zł. Robiłem u siebie jedną (właśnie czujnik ABS był padnięty).
> Mówiłem Jak na auto z Włoch to dziwne, zwykle są trochę poobijane przynajmniej zderzaki.
Mogło być lakierowane. To jeszcze nie jest problem, ale trzeba auto bardzo dokładnie pooglądać.
Hałasy podczas ruszania przy skręconych kołach, stuki przy zmianie obciążenia napędu.
Koszt w ASO to 700-900zł, ja kupowałem na Allegro po 500, 300 a ostatnio znalazłem w hurtowni za 150.
Różnicy jakości nie widzę, pierwszą wymianę miałem na gwarancji w ASO i ten oryginał wytrzymał najkrócej.
> padnięty).
U mnie zaczęło hałasować łożysko. Dałem za piastę ok. 500zł.
> braku nie uzupełni.
Mnie tę osłonę urwali w serwisie - na szczęście nie zginęła.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
