Wyciszenie drzwi od mieszkania
Witajcie
Ma ktoś jakiś pomysł na wyciszenie drzwi od mieszkania? Moje składają się (chyba) z cienkiej blachy i "plastra miodu" w środku. Wymiana nie wchodzi w grę. Na razie przykleiłem uszczelkę po obwodzie i jest znacznie ciszej ale nadal słyszę każdy krok sąsiada (a jak ktoś puka/dzwoni do drzwi to nie wiem czy do moich czy do sąsiada :/). Myślicie, że zamontowanie CZEGOŚ TAKIEGO pomoże?
Dzięki za pomoc!
Pianka o grubości 1cm? Wątpię.
Jeżeli pomoże, to w stopniu minimalnym. Centymetrowa pianka jest po prostu za cienka.
Jeżeli chcesz sprawdzić - spróbuj skombinować gdzieś kawałek pianki, przyczep do drzwi na 2-3 dni i potestuj. Można ewentualnie pomyśleć o pogrubieniu izolacji właśnie o dodatkową piankę.
Weź pod uwagę jeszcze fakt, że w drzwiach masz zapewne jakieś zamki, może rygiel "sztywnego łańcucha" itp. itd. Montaż takiego wygłuszenia powoduje konieczność demontażu wszystkich takich elementów. Do tego przemyśl sposób zamontowania wygłuszenia - domyślnie przybija się je gwoździkami (bo przeznaczone jest do starych, "drewnianych" drzwi). W przypadku drzwi metalowych musiałbyś to zamontować blachowkrętami (a to pociąga ryzyko - zbyt cienka blacha może nie wytrzymać i blachowkręty mogą "wyskoczyć", pojawia się temat korozji itp. itd.).
Jakby udało ci się dostać do wnętrza drzwi i tam założyć piankę dźwiękochłonną to miało by to sens. Inaczej na wierzchu bedzie cieżko ci zamontować coś co wytłumi dźwięki, a przy okazji będzie estetycznie wyglądało
Znajomi mają coś podobnego w mieszkaniu i podobno efekt jest znaczny. Pewnie efekt jest tym większy, niż na gorsze drzwi się to montuje. Z zamkami, klamkami nie ma się co przejmować, bo montuje się je na górę pianki - dociskając ją, chociaż ten 1 cm wygłuszenia to coś wydaje mi się mało - z tego co widziałem, to raczej były to 3-4 cm.
> A może korkiem
Widzisz, dobry pomysł przykleić korek na drzwi od strony klatki schodowej i pociągnąć to okleiną w kolor drzwi.
Dzieki wielkie chlopaki za odpowiedzi! Jak znajde wolny czas to pokombinuje z waszymi radami i zdam relacje zlosnik.gif
> relacje
poszukaj jeszcze, bo wiem, ze sa materialy wygluszajace, ale nie mam pojecia, jak sie zwa. Pamietam, ze po modernizacji auli na PWr przy wejsciu postawili takie panele ze 2cm grube i za nimi praktycznie byla cisza - raz, ze tlumily to, co za nimi, a dwa, ze odbijaly dzwiek w znikomym stopniu.
> to lepsze jakiś tekst
fajne tylko miękkie, nie widzę tego za bardzo na drzwiach wejściowych, nawet oklejone jakąś oleiną drewnopodobną czy innym widoczkiem będzie łatwe do uszkodzenia.
> a nad matami bitumicznymi nie myślałeś?
> tylko trzeba kupić nieśmierdzące albo wywietrzyć
Raczej slaby pomysl bo bedzie smierdzialo i przy dotknieciu pewnie troche brudzilo 270751858-jezyk.gif
nie sądzę żeby coś takiego było zostawiane bez oklejenia upiększającego.
Jak mieszkalem w bloku, moje drzwi byly tapicerowane grubą pianką - "pikowane". Mysle ze tapicer by sobie z tym poradził
A jakby tak dać warstwę pianki a na wierzch dyktę meblową okleinowaną?
A przymocować na obwodzie kątownikiem alu lub plastikowym.
Tylko pod zamek nawierzchniowy musiałbyś wstawić dystans o grubości pianki, a pod kotwę tego zamka dystans o grubości pianki+dykty.
Puste drzwi tworzą dźwięk jak pudło rezonansowe. Każda okleina, niewiele pomoże. Będzie słychać, bo drzwi wzmacniają.
Musiałbyś je rozebrać (zerwać jedną stronę i wypełnić wełną akustyczną, po czym dokleić nowy fornir.
> drzwi wzmacniają.
> fornir.
Z tego co tutaj czytam wynika, ze chyba lepiej odkladac powoli kase na lepsze drzwi antywlamaniowe zlosnik.gif
mam chyba takie drzwi o jakich piszesz i stwierdzam, ze jednak zwykle drewniane drzwi z PRLu, ale podwojne (no dolozone drugie) sa duzo bardziej dzwiekoszczelne.
