Kabelek przy obudowie klocka hamulcowego.
Siema, Jak siedziałem w kanale i oglądałem zawieszenie to zobaczyłem, że przy prawym (stojąc z przodu auta) kole wisi jakiś kabelek. Tzn był on doprowadzony do obudowy klocków hamulcowych, ale był on tylko tam włożony, a nigdzie nie podłączony. Po prostu wygląda tak jak by był ucięty.
Podejrzewam, że będzie on od jakiegoś czujnika (może od zużycia klocków hamulcowych). Może ktoś wie co on tam robi??
pozdrawiam.
Otóż po prostu sobie wisi, bo dość łatwo wypada on z "klocka" hamulcowego. Pozostaje Ci tylko wzrokowa kontrola zużycia, bo na kontrolkę już nie licz. Proponował bym odłączyć go z konektora (kawałek wcześniej) co by nie dotykał masy i nie drażnił niepotrzebnie kontrolki!
dobra rada. skoro juz fiatem sie koles porusza to najlepje jaklby wszystkie kable poodpinal zaizolowal i z gorki tylko sie poruszal na dol bo jak bedzie uzywal silnika to cos sie spier.... w krotkim czasie grinser006.gif
> pozdrawiam.
pewnie sie wypial z kostki , moize tez byc ze ktos kto zakladal klocki nie podpial po prostu ...... czesta sytuacja tez jest ze te wtyczki sie urywaja i sila rzeczy nie ma gdzie podpiac ten kabelek , wtedy sie nie podlacza i np tak jak ja robie czyli po prostu wyrywam go z klocka zlosnik.gif
Masz słuszne podejrzenia , musisz tylko przywyknąć do tego , że kabelek od zużycia okładzin w klockach szybciej się wykańcza i odpada niż same okładziny smile.gif
, że
Przeważnie ułamuje się przy wtyku, bo jest za krótki.Wystarczy przedłużyć go i jest OK
> mnie ułamał się niestety przy samym klocku , więc z naprawy były nici
> , ale pomogła wymiana na nowy
E, chyba nie wymieniłeś dobrego klocka z uwagi na urwany kabelek?
Słuszna uwaga. Powinna być dodatkowa lampka sygnalizująca zerwanie kabelka smile.gif
> poracha, jesli wymienil
w sumie kilka km klocek by jeszcze pociągnął pomimo urwanego kabelka i paru mm grubości okładziny , chyba nie sądzisz , że to rozrzutność hmm.gifhahaha.gif
A megę teraz po prostu spróbować go podpiąć w te miejsce czy nie da rady ??
> A mogę teraz po prostu spróbować go podpiąć w te miejsce czy nie da rady ??
jak ci się uda połączyć kabelek z metalową częscią klocka na której trzyma się okładzina tak żeby miał dobry styk to zadziała , ale będzie ciężko to zrobić
hehe zlosnik.gif nikt z Was koledze nie wspomniał, że czujnik zużycia klocków jest tylko w lewym kole wink.gif może ktoś mu źle klocki założył skor on ma w prawym... wink.gif
> hehe nikt z Was koledze nie wspomniał, że czujnik zużycia klocków
> jest tylko w lewym kole może ktoś mu źle klocki założył skor
> on ma w prawym...
eee , chyba jednak pisał o lewym , bo patrzył od przodu auta i że to było po prawej stronie zlosnik2.gif
> on ma w prawym...
No właśnie tak jak kolega mówił, to jest lewe koło za kierownicy ale patrząc z przodu prawe smile.gif
