Podłoże pod płytki
jakie musi być podłoże pod płytki - dodam, że ściany zostały oskrobane z farby olejnej i jak się paluchem przejedzie to jeden gips na palcu icon_eek.gifsick.gif
Zastanawiamy się z kolegą (bo mu pomagam w tych pracach przy małej kawalerce) czy najpierw te ściany myć z tego pyłu, potem gruntować i od razu na to klej i płytki czy jeszcze jakiś krok/i pominęliśmy?
Odkurzaczem przemysłowym zebrać pył ze sciany, pokryc potem przyzwoitym mocnym gruntem x 2. Styknie.
Jeśli jest tam tylko cienka, wyrównująca warstwa gipsu to lepiej ją zeskrobać do gołego tynku. Istnieje możliwość, że po położeniu płytek się odparzy i wszystko będzie odpadać.
Później tak jak napisał poprzednik.
Jest taki fajny grunt, tylko nazwy zapomniałem. Połączenie żywicy z piaskiem, kolor niebieski, nakładasz pędzlem. Jak wyschnie to jakby papier ścierny 80-tka był na ścianach.
Betokontakt?
A co polecacie na plyte GK pod plytki?
> Betokontakt?
Oczywiście to co poleca producent stosowanego kleju do płytek. Nie kombinuj bo w razie problemów nie będziesz miał do kogo uderzyć.
> Betokontakt?
WIM Warstwa kontaktowa, ale generalnie jak uzyjesz kleju S1 to gruntujesz płyte zwykłym gruntem.
Nic mi nie mowi ten S1. Mam adesilex p9 - to to?
Mam tego doslownie 100x80cm i nie usmiecha mi sie wywalac kasy na opakowanie na 100m2, zeby niecaly metr tylko zuzyc.
S1 to klasa kleju, jest to klej odkształcalny o wysokiej przyczepności, P9 nie jest klejem klasy S1.
> metr tylko zuzyc.
Nie wiem o co Ci chodzi z tymi 100m2? Opakowania warstwy kontaktowej mają po 3kg i wystarczają na około 10m2 w zależności od chłonności podłoża. Zresztą się zdecyduj czy chcesz robić dobrze czy tanio, bo widzę że próbujesz mieszać te sposoby.
> S1.
Jak to kosztuje 30-40zl, to nie problem. Tylko czy ja to znajde w jakims markecie budowlanym?
U mnie taka warstwa kosztuje 35zł/3kg, ale w markecie raczej produktów WIM nie znajdziesz, szybciej w jakichś salonach z glazurą, bo tam głównie przedają swoje produkty. W markecie ewentualnie szukaj jakiegoś bliźniaczego produktu MAPEI. Jak chcesz to moge Ci wysłać ale miałbyś to dopiero na poniedziałek zlosnik.gif
Sprawdze w leroy - tam chyba maja chemie WIM, a jak nie, to pare sklepow z glazura jest na karmelkowej.
> karmelkowej.
kup Pan ten Mapegrunt, chociaż zwykły Uni-grunt z Atlasa też różnicy nie zrobi pewnie
wg Ciebie ta warstwa WIM nie bedzie lepsza?
trochę z innej mańki, ale na obudowy pionów z KG, ekipa od CWU miała odtwarzać do zastanego, kładli kafle na jakimś gotowcu od Śmig'a. Z rozmów wynikało, że używali tego od dłuższego czasu bez wpadek. Na ścianach uzupełniali bez odkuwania starej zaprawy ect. Wszystko się trzymało wink.gif
Pojęcia nie mam, ale kiedy robiłem zabudowę w WC, to płyty gruntowałem gruntem (prawdopodobnie Atlas), a płytki kleiłem przy użyciu Atlas-a Plus. Nic nie odpadło, nie popękało, jest OK.
A po co płyty G/K gruntować? Przecież nie są zapylone ani nie mają osłabionej powierzchni ani zwiększonej chłonności jak zwykłe tynki.
Co do atlas plus to rzeczywiście jeden z lepszych klejów, sam go używam na trudnych powierzchniach.
> S1.
okazalo sie, ze mam taki klej sopro do klinkieru, a calego nie zuzyje. Dawac pod to grunt, czy nie trzeba?
> trzeba?
