Malowanie plastikowego zderzaka
Czy jest możliwe trwałe i estetyczne pomalowanie(polakierowanie) czarnego "plastikowego" zderzaka??
Planuję się zabrać za renowację 21-letniego Twingo i chciałbym odświeżyć zderzaki (są nietknięte, ale plastik wygląda fatalnie).
Nie chodzi o to czy ktoś się tego podejmie. Pytałem i podejmą się chętnie. Chodzi o to czy ten plastik da się trwale polakierować i nie będzie to odłazić płatami, jak w samochodzie mojego brata.
> brata.
odpuść, prędzej czy później zacznie odpadać
jeśli już to zrobiłbym tak:
oraz LINK
Jeżeli chcesz tylko mieć ładne zderzaki, ale niekoniecznie malowane, to sprawdź i w ASO i w IC ile kosztują nowe. Do Uno coś między 60 a 90 zł sztuka, więc najprościej by było wymienić. Owszem, odkręcenie zagniłych śrub mocujących może być problemem, ale i do lakierowania szanujący się lakiernik demontuje zderzak.
Do Twingo 2-3 lata temu zderzak kosztował 68 zł.
Nie powinno być problemu z odkręceniem, przynajmniej ja go nie miałem wink.gif
Jeśli chcesz to zrobić po bożemu to poradzę jak to zrobić krok po kroku:
1. Zmywasz wszelkie zanieczyszczenia itp. Spłukujesz wodą.
2. Po wyschnięciu - Papier 320 na szlifierkę mimośrodową i lecisz cały zderzak.
3. Wydmuchujesz z kurzu, odtłuszczasz.
4. Nakładasz PzP - podkład zwiększający przyczepność.
5. Nakładasz podkład akrylowy.
6. Szlifujesz podkład.
7. Odtłuszczasz.
8. Baza + Klar lub Akryl
> 7. Odtłuszczasz.
> E włala
Jak ma być fachowo to jeszcze do podkladu i klaru powinien zostać dodany uelastyczniacz wink.gif
> brata.
Popatrz jeszcze nad sprayem do zderzaków. Nie wymaga on żadnego podkładu wystarczy odtłuścić. Jak chcesz tylko odświeżyć to jest to idealne rozwiązanie.
http://allegro.pl/lakier-do-zderzakow-spray-500-ml-boll-3-kolory-325-i4000224264.html
