jarczykbartek Napisano 2 Marca 2014 Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 moje stilo potrzebuje pilnie remontu zawieszenia- kompletnego. Kupiłem - poduszki poliuretanowe do wahaczy przednich, - poliuretany do stabilizatora - sprężyny z bravo (oryginalne po niewielkim przebiegu) do kupienia - amortyzatory 4 bilstein - sworznie trw - łączniki stabilizatorów - górne mocowania amortyzatorów I teraz pytanie - kupować nowe osłony i odboje, czy strata kasy - kupować nowe "poduszki" mocowania amortyzatorów tylnych - czy łożysko zintegrowane jest z górnym mocowaniem, czy kupuje się je osobno. Wydaj mi się, że wystarczy element oznaczony 5 na zdjęciu. Co to 10?? Ile czasu musze przygotować na wymianę (pierwsza próba, ale w kręceniu kluczami mam duże doświadczenie ) Ma ktoś kacikowego manuala ze zdjęciami? [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 2 Marca 2014 Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 10 to guma z wycięciami na springę jak dobrze pamiętam. Ja u siebie zmieniałem springi i robiłem pół dnia i to tak na spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 2 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 > 10 to guma z wycięciami na springę jak dobrze pamiętam. czyli łożysko jest w 5, a to jakaś guma, której się nie wymienia. > Ja u siebie zmieniałem springi i robiłem pół dnia i to tak na spokojnie zostawię sobie 2 dni na wymianę. Będę musiał z wahaczami podjechać na prasę jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 2 Marca 2014 Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 > I teraz pytanie > - kupować nowe osłony i odboje, czy strata kasy Osobiście uważam że strata kasy > - kupować nowe "poduszki" mocowania amortyzatorów tylnych O jakie poduszki Ci chodzi ? Tam nic nie ma, zwykły amorek z 2 tulejami przykręcany na 2 śruby > - czy łożysko zintegrowane jest z górnym mocowaniem, czy kupuje się je osobno. Wydaj mi się, że > wystarczy element oznaczony 5 na zdjęciu. Co to 10?? Ja jak kupowałem chyba z KYB to nazywało się to " górne łożysko amortyzatora" i oba elementy były w komplecie, 5-tka to poduszka z rowkiem na łożysko, 10-tka to łożysko (tak to przynajmniej kojarzę, no ale sprzedawane jako zestaw), jeśli Ci nie stuka to nie wiem czy sens wymieniać..., ja wymieniłem 'bo może coś pomoże', nie pomogło nic, były sprawne, nie stukały ani nic > Ile czasu musze przygotować na wymianę (pierwsza próba, ale w kręceniu kluczami mam duże > doświadczenie ) Całe popołudnie. Jak dawno nie było ruszane to śruby na amorkach do piasty będą mooocno trzymać... warto dzień wcześniej prysnąć WD40. Przy wymianie przodu pamiętaj o magicznej dziurce pod maską w kolumnie amorka by się zgadzała. I nie załóż sprężyn odwrotnie, najlepiej zakładać je wbrew logice..., wtedy pasują jak trzeba Imbusy w goleni amorka pod maską sa dość delikatne, przy odkręcaniu starych przykręcaniu nowych nakręć nakrętkę (drobnozwojowa, 1.25 chyba), na wysokości imbusa bo inaczej rozciągniesz //edit Morgan ma rację, 5 to poducha z łożyskiem (fizycznie jako 2 osobne elementy, w praktyce sprzedawane jako całość), 10-tka to guma w której sieci sprężyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 2 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 > O jakie poduszki Ci chodzi ? Tam nic nie ma, zwykły amorek z 2 tulejami przykręcany na 2 śruby od góry tłoczysko przykręcone jest nakrętką do nadwozia przez gumową podkładkę > Ja jak kupowałem chyba z KYB to nazywało się to " górne łożysko amortyzatora" i oba elementy były w > komplecie, 5-tka to poduszka z rowkiem na łożysko, 10-tka to łożysko (tak to przynajmniej > kojarzę, no ale sprzedawane jako zestaw), jeśli Ci nie stuka to nie wiem czy sens > wymieniać..., ja wymieniłem 'bo może coś pomoże', nie pomogło nic, były sprawne, nie stukały > ani nic wymienię na wszelki wypadek. Znajomy mechanik twierdzi, że zacierające się łożysko powoduje pęknięcie sprężyn. > Całe popołudnie. > Jak dawno nie było ruszane to śruby na amorkach do piasty będą mooocno trzymać... warto dzień > wcześniej prysnąć WD40. > Przy wymianie przodu pamiętaj o magicznej dziurce pod maską w kolumnie amorka by się zgadzała. I > nie załóż sprężyn odwrotnie, najlepiej zakładać je wbrew logice..., wtedy pasują jak trzeba > Imbusy w goleni amorka pod maską sa dość delikatne, przy odkręcaniu starych przykręcaniu nowych > nakręć nakrętkę (drobnozwojowa, 1.25 chyba), na wysokości imbusa bo inaczej rozciągniesz dzięki, mam nadzieję, że nie zerwie mi się heksagon podczas demontażu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 3 Marca 2014 Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 > moje stilo potrzebuje pilnie remontu zawieszenia- kompletnego. > Kupiłem > - poduszki poliuretanowe do wahaczy przednich, > - poliuretany do stabilizatora > - sprężyny z bravo (oryginalne po niewielkim przebiegu) > do kupienia > - amortyzatory 4 bilstein > - sworznie trw > - łączniki stabilizatorów > - górne mocowania amortyzatorów > I teraz pytanie > - kupować nowe osłony i odboje, czy strata kasy > - kupować nowe "poduszki" mocowania amortyzatorów tylnych > - czy łożysko zintegrowane jest z górnym mocowaniem, czy kupuje się je osobno. Wydaj mi się, że > wystarczy element oznaczony 5 na zdjęciu. Co to 10?? > Ile czasu musze przygotować na wymianę (pierwsza próba, ale w kręceniu kluczami mam duże > doświadczenie ) > Ma ktoś kacikowego manuala ze zdjęciami? > [email protected] 10 to jest łożysko i można kupić dobrej jakości zamiennik, 5 to jest mocowanie całej kolumny do nadwozia i w zasadzie nie ulaga zużyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 3 Marca 2014 Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 > od góry tłoczysko przykręcone jest nakrętką do nadwozia przez gumową podkładkę nie kojarzę.... u mnie była chyba sama śruba która bezpośrednio przechodziła przez ucho amorka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 a łożysko nie jest czasem w 5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 > a łożysko nie jest czasem w 5? nie - poduszka i łożysko to dwie osobne części Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 > nie - poduszka i łożysko to dwie osobne części Ale na obrazku powyżej są pokazane jako jedna, a element nr. 10 to ta guma w której siada sprężyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 no i właśnie na załączonym przez Ciebie obrazku 5 to ta część z lewej a 10 to ta część z prawej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 > nie - poduszka i łożysko to dwie osobne części Ale to chyba się kupuje w komplecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciek_log Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 > no i właśnie na załączonym przez Ciebie obrazku 5 to ta część z lewej a 10 to ta część z prawej a nie brakuje tu jeszcze jednej czesci? tej poduszki ktora jest pomiedzy sprezyna a lozyskiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 > Ale to chyba się kupuje w komplecie. można osobno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 > a nie brakuje tu jeszcze jednej czesci? tej poduszki ktora jest pomiedzy sprezyna a lozyskiem? hmm osobiście zawieszenia nie rozkręcałem ale mając sprężyne i łożysko w ręce wydaje mi sie tak jak Tobie że czegoś tam jeszcze brakuje. Możliwe że jest tak jak Wafer pisze ze na rysunku jest tylko poduszka a element nr 10 to nie łożysko tylko coś co się wkłada na sprężynę. Bardzo możliwe że łożysko jest pomiędzy elementami 5 i 10 i nie ma go na rysunku z epera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 > Możliwe że jest tak jak Wafer pisze ze na rysunku jest tylko poduszka a element nr 10 to nie > łożysko tylko coś co się wkłada na sprężynę. Bardzo możliwe że łożysko jest pomiędzy > elementami 5 i 10 i nie ma go na rysunku z epera Dokładnie tak. Niestety samego łożyska nie udało mi się kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 miedzy lozyskiem a sprezyna jest guma wygluszajaca czy cos w tym stylu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 > Dokładnie tak. Niestety samego łożyska nie udało mi się kupić. Dziwne - w Gliwicach same łożyska Sachs bez rabatów dostępne z dnia na dzień to koszt 40zł / szt. Jakieś inne (chyba TRW ale głowy nie dam bo mnie zbytnio nie interesowało) dostępne tylko z poduszkami i to był koszt rzedu 80-90zł Kolega ABM też jest w stanie załatwić same łożyska w atrakcyjnej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 4 Marca 2014 Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 > Dziwne - w Gliwicach same łożyska Sachs bez rabatów dostępne z dnia na dzień to koszt 40zł / szt. > Jakieś inne (chyba TRW ale głowy nie dam bo mnie zbytnio nie interesowało) dostępne tylko z > poduszkami i to był koszt rzedu 80-90zł > Kolega ABM też jest w stanie załatwić same łożyska w atrakcyjnej cenie Ja jak kupowałem z KYB (do kompletu amorków i sprężyn) to dostępne było tylko w kompletach, płaciłem coś 70zł na stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 6 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 > nie - poduszka i łożysko to dwie osobne części najwyraźniej łożyska brakuje w schemacie zawieszenia z eper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 6 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 > Ale to chyba się kupuje w komplecie. no właśnie intercars ma w katalogu komplet i osobo również samo łożysko. Też wydawało mi się zawsze, że górne mocowanie to komplet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 6 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 > hmm osobiście zawieszenia nie rozkręcałem ale mając sprężyne i łożysko w ręce wydaje mi sie tak jak > Tobie że czegoś tam jeszcze brakuje. > Możliwe że jest tak jak Wafer pisze ze na rysunku jest tylko poduszka a element nr 10 to nie > łożysko tylko coś co się wkłada na sprężynę. Bardzo możliwe że łożysko jest pomiędzy > elementami 5 i 10 i nie ma go na rysunku z epera tak właśnie chyba jest wygląda jakby na schemacie łożysko było wewnątrz tej wkładki, którą się montuje na sprężynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 6 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 > nie kojarzę.... u mnie była chyba sama śruba która bezpośrednio przechodziła przez ucho amorka. ucho amorka jest od spodu. od góry wchodzi tylko tłoczysko zakończone gwintem, chyba, że w innych nadwoziach stilo jest inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 6 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 > Dziwne - w Gliwicach same łożyska Sachs bez rabatów dostępne z dnia na dzień to koszt 40zł / szt. > Jakieś inne (chyba TRW ale głowy nie dam bo mnie zbytnio nie interesowało) dostępne tylko z > poduszkami i to był koszt rzedu 80-90zł > Kolega ABM też jest w stanie załatwić same łożyska w atrakcyjnej cenie gdzie w Gliwicach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 6 Marca 2014 Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 > gdzie w Gliwicach? u Sudoła (przenieśli się na Jagiellońską przy pl. Piastów). U Górnicza na Opolskiej było po 42 / szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 6 Marca 2014 Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Tydzień temu wywaliłem fabryczny zestaw Kupiony był podobny. Nowe gniazdo - ciasnej siedzi w kielichu zawieszenia Łożysko Dolna bieżnia łożyska będąca zarazem gniazem sprężyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 6 Marca 2014 Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 tu kilka szkiców i foto oraz wiele info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 7 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 > u Sudoła (przenieśli się na Jagiellońską przy pl. Piastów). U Górnicza na Opolskiej było po 42 / > szt. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 7 Marca 2014 Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 > dzięki spox - tylko zadzwoń sobie do nich żebyś na darmo nie szedł. Jak ja się pytałem pod koniec stycznia to nie mieli na stanie z możliwością sprowadzenia na dzień następny (jeden i drugi sklep) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
