przednie zawieszenie - co jeszcze moge wymienić?
witajcie,
w ramach poprawiania komfortu jazdy zrobiłem już w przednim zawieszeniu:
- nowe łączniki stabilizatora
- regeneracja maglownicy + nowe drążki kier.
- nowe gumy stabilizatora
- nowe wahacze
- nowe amortyzatory + łożyska + poduszki
mimo iż za każdym razem na szarpakach i kanale wszystko jest "ok", każda wymiana daje wyczywalną poprawę - pytanie czy jest jeszcze jakiś element, który pominałem?
sprężyny na pewno nie są pęknięte - jednak czy ich zużycie może powodować dobijanie zawieszenia?
problem jest taki, że na przeszkodach typu tory tramwajowe, studzienki przy szybszej jeździe niż 20km/h czuć "łup" - jakby jeszcze gdzieś był luźny element zawieszenia? jakieś pomysły?
> witajcie,
> - nowe wahacze
Ok wymieniłeś wszystko ale czy to co wsadziłeś jest dobrej firmy? jakiej firmy amortyzatory, wahacze, drążki, gumki stabilizatora?
jakie masz opony i jakie ciśnienie w nich?
amorki kyb, gumy opla.
wahacze tylko z dolnej półki, ale po wymiania poprawiło się na tyle, że ich nie podejrzewam - stare zachowałem, więc jakby cos, to następnym razem wymienie w nich tuleje.
tak jak pisałem, żadne badanie na kanale nic nie wykazywało, a jeździełem do kilku OSK. przy wolnej jeździe jest ok.
wymieniasz tylko przód...? a łup nie dochodzi z tylnego zawieszenia? może "banany"?
> W Vectrach i Cromach luzy występowały na krzyżaku łączącym maglownicę z kolumną kierowniczą.
W Stilo także, ale do dziś nie wiem jak to najlepiej zlikwidować confused.gif
OK choć ja sie zawiodłem na KYB i od lat stosuje również w Cromie B4 od Bilsteina
A co dałeś?
> jeździe jest ok.
Na szarpakach nie wszystko wychodzi ... czasami lepiej podnieść koło do góry i poszarpać - lewo prawo góra dół... Cóż ja jeszcze sprawdził bym zbieżność o ile to robiłes?
  • 6 miesięcy później...
> Ewentualnie guma stabilizatora tylnego, może wyglądać zdrowo... Koszt niewielki, warto zmienić.
dopadło i mnie lekkie stukanie w tylnym zawieszeniu - na liczniku 116 kkm. Nie było nic robione poza zmianą gum mocujących drążek stabilizatora. Co do wymiany?
1. łączniki stabilizatora, czy
2. banany?? Jakiej firmy najlepiej kupić?
wchodzisz pod samochód i trzymasz rękę na stabilizatorze/łącznikach
druga osoba buja samochód na boki i na pewno odkryjesz co jest przyczyną
u mnie były do wymiany tuleje stabilizatora - koszt około 40 zł, wymiana 30 min
Jak gumy wymieniałeś, to złap za górę koła i mocno ciągnij do siebie i od siebie, jak będziesz czuł luz to banany do zrobienia.
kiedy samochód stoi na kołach i ciągnę do siebie, to nie wyczuwam luzu...
no to do sprawdzenia łącznik stabilizatora... koszt ok 50zł / sztuka
wymiana: http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/147017-wymiana-lacznikow-stabilizatora-tyl/
dawno wymieniałeś te gumy?
> nie potrafię ciągnąć od siebie
> nowe nie są, ale też nie powinny się "odzywać" po takim przebiegu...
> sprawdź łączniki jak radzi costam000
No i dziś nastała cisza... Wymiana łączników stabilizatora z przodu załatwiła sprawę...
Łączniki Kraft Automotive 55 z przesyłką + 80 wymiana...
Fabryczne wytrzymały ponad 115kkm - całkiem nieźle jak na Fiata grinser006.gif
waytogo.gif a sprawdzałeś je jeszcze przed wymianą?
> u mnie dokładnie tak samo - 115 kkm - dokładnie.
> a wracając dfo wątku - jeżeli dobrze czytałem-
> wymieniłeś całe zawieszenie - a problemem było " coś " za 150 zł?
Ja mam wymienione dopiero gumki mocowania drążka stabilizatora z tyłu i właśnie łączniki teraz z przodu... biglaugh.gifyay.gif
> masz rację- źle podgląd zrobiłem.
> SORKI
> ja mam tylko lewy wahacz zmieniony - i teraz 2 drążki.
> Reszta " po staremu"
to ja jestem autorem 1 posta, i u mnie bez zmian... zęby mnie boją jak muszę przejechać przez tory albo większe nierówności... wtedy często słychać "łup" od zawieszenia, ale jak mi sprawdzają na postoju, to wszystko ok.
po 9 miesiącach oddałem chińskie "wahacze", zaczeły stukać - raczej nie polecam, no ale za pół ceny i wymiana dała poprawę.
teraz zastanawiam się na sprężynami.. te nadal są oryginalne.
> łączniki kupiłem w ciemno, bo było słychać każdą dziurę, studzienkę i łączenie nawierzchni...
> okazało się strzałem w 10
Odświeżę temat.... na tanich łącznikach (polecanych na AK z metalową kpułką) przejechanych jest 7kk i nie stukają, ale na jednym jest całkowicie zerwana gumka osłaniająca yikes.gifoslabiony.gif
Które łączniki polecacie?
> u mnie podonie ale stuka z przodu.
> przy lekkim ruszaniu - bujaniou wozem - słychać stuki z nad lewego koła.
Mam podobny objaw. Przy wolnej jeździe i przy bujaniu na boki. Z tym, ze nie mogę zidentyfikować strony.
Co było u Ciebie przyczyną?
Pozdr
