Objawy opadajacych poduszek silnika?
Witam, mam problem i nie moge sobie z nim poradzic> mianowicie, zauwazylem ze jak mam komplet na pokladzie, minimum 2 to przy skrecie na rondzie czy to w lewo czy w prawo ociera cos, tak jakby kolo o nadkole, ale je wykluczam bo nie zauwazylem nigdzie przetarc na nadkolach obadałem je dokladnie, co zauwazylem?
na polosiach sa ocierki na wysokosci drazka stabilizatora? moje pytanie>
czy moze to bys spowodowane opadajacymi poduszkami? czy cos wiecej? dziekówka za pomoc
Ja miałem taki dźwięk jak mi wysiadły łożyska amortyzatora wink.gif mała prędkość zacieśnianie zakrętu i bicie jakby opona tarła o nadkole
łozysko jest rozbieralnie, w tamtym roku je rozebralem "kulki" byly wsztstkie, nasmarowalem i zlozylem...nie wydaje mi sie zeby to bylo lozysko
> na polosiach sa ocierki na wysokosci drazka stabilizatora? moje pytanieczy moze to bys spowodowane
poduszki mogą być przyczyną.
a na zimnym siniku nie drży Ci wewnętrzne lusterko? (to też objaw starych poduch)
A jak drży w czasie jazdy to też poduchy? Na luzie spokój w czasie jazdy lekko drgają.
PZd
Jak miałem pęknięta gumę od poduszki silnika to pojawiały się mocno odczuwalne drgania/rezonanse przy kilku prędkościach obrotowych silnika , najbardziej denerwujące były te przy jakiś 1800 obr.
Ale żadnego obcierania nie było .
> na zimnym nie, ale...
> do predkosci od 20-50km/h to tak wewnetrzne drży
moje zdaje się były dość mocno zużyte. na zimnym i na luzie auto telepało się dość mocno.
w czasie jazdy dało się odczuć tylko w pewnym zakresie obrotów, który zmieniał się wraz z postępującym zużyciem poduszek
> PZd
powiem tak: kuzynka zawsze mi zazdrościła, że u niej w pugu 206 wszystkie lusterka trzęsą się jak diabli, a u mnie jest idealnie. no i pewnego dnia zauważyłem, że jednak środkowe się trzęsie na zimnym bardziej, w czasie jazdy mniej ale jednak.
jedynym winnym okazały się poduszki silnika (w aucie w ogóle zrobiło się głośniej od silnika - buda genialnie przenosi dźwięki)
Też mam coś podobnego przy maksymalnym skręcie w jedną ze stron, nie pamiętam dokładnie ale chyba w lewo. Mam taki przerywany dźwięk jakby coś rzeczywiście obcierało. Jakiś czas temu wymieniałem poduszkę ale tylko jedną, tą pod akumulatorem. Obecnie czasami drga mi prawe lusterko i prawy reflektor. Delikatne drgania pojawiają się też przy ok 1800 obrotów. Czym to może być spowodowane ? Poduszki czy może dwumas ? Co do tego drugiego to mam fobie i takie drgania mi się zawsze z tym kojarzą...
