HARDTECHNO Napisano 12 Marca 2014 Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Witam, mam problem i nie moge sobie z nim poradzic> mianowicie, zauwazylem ze jak mam komplet na pokladzie, minimum 2 to przy skrecie na rondzie czy to w lewo czy w prawo ociera cos, tak jakby kolo o nadkole, ale je wykluczam bo nie zauwazylem nigdzie przetarc na nadkolach obadałem je dokladnie, co zauwazylem? na polosiach sa ocierki na wysokosci drazka stabilizatora? moje pytanie> czy moze to bys spowodowane opadajacymi poduszkami? czy cos wiecej? dziekówka za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 12 Marca 2014 Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Ja miałem taki dźwięk jak mi wysiadły łożyska amortyzatora mała prędkość zacieśnianie zakrętu i bicie jakby opona tarła o nadkole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 12 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 łozysko jest rozbieralnie, w tamtym roku je rozebralem "kulki" byly wsztstkie, nasmarowalem i zlozylem...nie wydaje mi sie zeby to bylo lozysko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudy607 Napisano 12 Marca 2014 Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 > Witam, mam problem i nie moge sobie z nim poradzic > na polosiach sa ocierki na wysokosci drazka stabilizatora? moje pytanieczy moze to bys spowodowane > opadajacymi poduszkami? czy cos wiecej? dziekówka za pomoc poduszki mogą być przyczyną. a na zimnym siniku nie drży Ci wewnętrzne lusterko? (to też objaw starych poduch) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stepien2 Napisano 12 Marca 2014 Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 > poduszki mogą być przyczyną. > a na zimnym siniku nie drży Ci wewnętrzne lusterko? (to też objaw starych poduch) A jak drży w czasie jazdy to też poduchy? Na luzie spokój w czasie jazdy lekko drgają. PZd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 12 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 na zimnym nie, ale... do predkosci od 20-50km/h to tak wewnetrzne drży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 13 Marca 2014 Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Jak miałem pęknięta gumę od poduszki silnika to pojawiały się mocno odczuwalne drgania/rezonanse przy kilku prędkościach obrotowych silnika , najbardziej denerwujące były te przy jakiś 1800 obr. Ale żadnego obcierania nie było . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudy607 Napisano 14 Marca 2014 Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 > na zimnym nie, ale... > do predkosci od 20-50km/h to tak wewnetrzne drży moje zdaje się były dość mocno zużyte. na zimnym i na luzie auto telepało się dość mocno. w czasie jazdy dało się odczuć tylko w pewnym zakresie obrotów, który zmieniał się wraz z postępującym zużyciem poduszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudy607 Napisano 14 Marca 2014 Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 > A jak drży w czasie jazdy to też poduchy? Na luzie spokój w czasie jazdy lekko drgają. > PZd powiem tak: kuzynka zawsze mi zazdrościła, że u niej w pugu 206 wszystkie lusterka trzęsą się jak diabli, a u mnie jest idealnie. no i pewnego dnia zauważyłem, że jednak środkowe się trzęsie na zimnym bardziej, w czasie jazdy mniej ale jednak. jedynym winnym okazały się poduszki silnika (w aucie w ogóle zrobiło się głośniej od silnika - buda genialnie przenosi dźwięki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 14 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 wkrotce zamierzam zmienic gumniaki w stilo, wiec zrobie dokladna fote jak to wyglada na tej pol osi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gomezzini Napisano 20 Marca 2014 Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Też mam coś podobnego przy maksymalnym skręcie w jedną ze stron, nie pamiętam dokładnie ale chyba w lewo. Mam taki przerywany dźwięk jakby coś rzeczywiście obcierało. Jakiś czas temu wymieniałem poduszkę ale tylko jedną, tą pod akumulatorem. Obecnie czasami drga mi prawe lusterko i prawy reflektor. Delikatne drgania pojawiają się też przy ok 1800 obrotów. Czym to może być spowodowane ? Poduszki czy może dwumas ? Co do tego drugiego to mam fobie i takie drgania mi się zawsze z tym kojarzą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
