Do czego taki silnik?
deltabox
Właśnie nie ma przekładni, to jest taki niewymiarowy trzpień, mocno by wibrowało przy uruchomieniu. Chyba wystawię na alledrogo na próbę. Nie mam pojęcia co to warte, przywiezione z rajchu.
Jesli celowo jest "nie wywazony", moze byc elememtem zageszczarki na linii do wyrobu kostki brukowej
> brukowej
Za niskie obroty i za małe niewyważenie na wibrator.
Poza tym to wygląda na mimośród, pracowało podobnie jak wałek rozrządu.
Nic konkretnego nie napiszę, ponieważ temat przerabiałem tylko teoretycznie. Należy stoczyć wirnik, aby nakleić magnesy, ale zachować jak najmniejszą szczelinę. Po przeróbce problemem mogą być zaskoki czyli skokowo narastający opór przy obrocie wału tak wykonanego generatora. Pomaga klejenie magnesów pod niewielkim kątem do osi wirnika. Ilość biegunów magnetycznych zależy od ilości żłobków stojana oraz ilości faz generatora. W sieci można znaleźć opis generatora zbudowanego z silnika pralki polar w której chyba nawet nie trzeba było przezwajać stojana. Jeżeli dobrze pamiętam to przy trzystu obrotach można z niego uzyskać 60W. Temat szeroko omawiany na elektrodzie (dość dawno). Temat dla pasjonatów i zapaleńców, bo energia pozyskiwana z wiatru jest mocno kapryśna, a postawienie wysokich masztów kłopotliwe.
> Bo się nie opłaca? Ile osiągniesz mocy z silnika 0,25 kW z cos fi 0,67 który ma już spore straty?
Nie analizowałem tego - ale jakby posłać uzyskane napięcie na prostownik - to dalej będzie słabo?
Problem z wzbudzeniem załatwi oczywiście bateria kondensatorów...
> Pod warunkiem że wiatr jest dostępny o danej prze dnia, albo w ogóle dostępny. No i poza
> oświetleniem nic więcej.
Bez bufora w postaci baterii akumulatorów nie ma to sensu. I to są dodatkowe koszty i utrudnienia. Bo należy zastosować dodatkowy sterownik aby nie przeładować akumulatorów i nie rozładować ich zbyt głęboko. Do oświetlenia i ogrzewania bezproblemowe, mamy namiastkę ciepła i światła gdy wieje. W przypadku bardziej wymagających odbiorników tylko przetwornica, z pożądanym sinusem na wyjściu.
> "Kij w szprychy" czyli robimy przerwę w obwodzie i gotowe
Pięknie. I generator bez obciążenia kręci się ile go wiatr rozbuja. W skrajnym przypadku siła odśrodkowa wyrywa łopaty, które lądują na terenie sąsiada. I szczęśliwie lądują w truskawkach, a nie wpadają oknem do sypialni. Niestety temat jest skomplikowany, bo trzeba ogarnąć trzy dziedziny: sprawność elektryczną, wytrzymałość mechaniczną oraz aerodynamikę łopat.
