Rolgaz nie odbija
Wymieniłem kierownicę na szerszą, wymagało to zdjęcia całego osprzętu. Po zamontowaniu okazało się, że rolgaz nie odbija. Zdejmowałem jeszcze kilka razy, smarowałem linki.....nic to nie daje 270751858-jezyk.gif.
Linki nie są jakoś bardzo mocno naciągnięte - trochę musiałem je podciągnąć, ale bez przesady - nie są jak struna w gitarze zlosnik.gif
tu nie ma wielkiej filozofii i wielkiej ilosci opcji, mniej wiecej do sprawdzenia:
sprezyna w gazniku
ulozenie linek
zamocowanie linek, czy coś gdzieś przypadkiem nie haczy
skręcenie rolgazu z kierownica - czy przypadkiem na przykład cięzarek kierownicy nie jest za mocno przykrecony i nie blokuje rollgazu
czy rollgaz nie jest jakos polamany, wykrzywiony, takze w miejscu mocowania linki, ewentualnie czy przelacznik zespolony nie jest uszkodzony co blokuje rollgaz
> sprezyna w gazniku
> ulozenie linek
wiele się nie zmieniło po wymianie kierownicy
niby nie - sprawdzałem to kilka razy
zanim założyłem ciężarek, to już był problem
tu na pewno nic nie jest uszkodzone
no to masz wskazowke, moze sam rollgaz nawet bez zalozonej linki chodzi ciezko na kierownicy?
rozlaczyc linke i to sprawdzic czy rollgaz chodzi lekko i czy linka sie sama cofa po naprezeniu - za to wlasnie odpowiadaja sprezynki w gazniku
> Coś popsułem
> że rolgaz nie odbija. Zdejmowałem jeszcze kilka razy, smarowałem linki.....nic to nie daje .
> O co chodzi?
A masz jedną linkę, czy dwie?
> Domyślam się, że sprawdzałeś wszystko, ale może zamieniłeś linki przy składaniu, albo samą manetkę
> inaczej ustawiłeś
Na pewno linki nie są zaminione. Silnik normalnie reaguje na gaz, zarówno na dodanie jak i ujęcie gazu. Sprawdzę jak zachowuje się sama manetka na kierownicy - bez linek.
> To jak zdemontujesz manetkę, ponaciągaj ręką linki - wykluczysz albo linki, albo manetkę
> Rozumiem, że w każdym ułożeniu kierownicy dzieje się tak samo (kiera na wprost, max w prawo, max w
> lewo)?
Tak, w każdym położeniu jest tak samo. Będę miał chwilę, to sprawdzę wszystkie Wasze sugestie ok.gif, ale pewnie przed weekendem będzie ciężko z czasem oslabiony.gif
> Tak, w każdym położeniu jest tak samo. Będę miał chwilę, to sprawdzę wszystkie Wasze sugestie , ale
u mnie w suzuki wymieniałem caly rollgaz, bo linka powrotna wyłamała zaczep i nie trzymała wogóle... miałem 2 razy wesoło zanim do tego doszedłem smile.gif
  • 3 tygodnie później...
> Zobacz, czy przełączników za blisko nie przykręciłeś bo ja właśnie tym zrobiłem sobie tempomat
zlosnik.gifTy wiesz, że to u mnie jest możliwe....rany, może znajdę chwilę czasu, by się zabrac za tą moją hulajnogę 270751858-jezyk.gif
