jak obliczyc obroty przy danej predkosci?
Trzeba znac przelozenia skrzyni biegow i srednice opon.
1)
i= 12,33 – 9,59 – 7,44 – 5,78 – 4,57 – 3,55 – 2,70 – 2,10 - 1,63 – 1,27 – 1.00 – 0.78 – R 11,41
2)
i= 8,17 – 4,65 – 2,79 – 1,81 – 1,25 – 1,00 – R 7,10
w katalogu
> srednice opon.
srednice to nie wiem ale rozmiar 295/80R22,5
Srednice masz 161,5cm.
Tam na stronie musisz wpisac w metrach, czyli 1.615
> Pozdrawiam
wpisuje i nie dziala
Wszystkie przełożenia, które podałeś musisz wpisac z kropka zamiast standardowego przecinka.
W górnym rzadku wpisujesz predkosc obrotowa. Dla każdego biegu możesz wpisac inna.
Jeśli chciałbyś sprawdzić preśkości przy różnych obrotach dla jednego biegu musisz kilkukrotnie podac różne wartości RPM i przeliczyć.
Wyniku na dla każdego biegu przy zadanej prędkości obrotowej pokazuja Ci sie na żółto w dolnym rzedzie.
Oraz przełożenie przekładni głównej.
> Pozdrawiam
raczej 1043.5mm czyli trochę wiecej niz metr.
gdzieś sie machłeś w liczeniu.
pozdr
> pozdr
z taka wartoscia tez nie dziala poprawnie
2*295/10*0,80+22,5*2,5=103,45cm
103,45/100=1,0345m
Pozdrawiam BAS
> 103,45/100=1,0345m
> Pozdrawiam BAS
ciekawe dlaczego wyniki wychodza bezsensowne - 12 biegowy ma ok 1150rpm w rzeczywistosci
Nie wiem, nie przyglądałem się kalkulatorowi, podałem Ci tylko metodę poprawnego liczenia, średnicy opony/koła.
Pozdrawiam BAS
A przełożenie główne (w przypadku ciężarówki-przełożenie tylnego mostu) też wpisałeś hmm.gif
a to nie jest "i"? jesli nie to skad informacje wziac?
Z instrukcji albo danych technicznych, może być też jakaś naklejka na samym moście.
często jest to podane w instrukcji obsługi.
Ale w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów często się zdarza że były montowane mosty o różnych przełożeniach w zależności od tego do jakich warunków dany pojazd miał być przeznaczony.
pozdr
Antoine, wzór generalnie jest taki:
Prędkość (V) w metrach na minutę na danym biegu = Liczba obrotów na minutę silnika / przełożenie wybranego biegu / przełożenie główne * 2*Pi*promień koła w metrach.
V w m/min * 60 / 1000 = V w km/h
