Kanadyjczyk
Warto się w coś takiego pchać?
Zawodowo zajmuje się żelbetami więc do drewna podchodzę z natury nieufnie zlosnik.gif
jakiś tekst
jak to z drzewem bywa, złapie wilgoć długo nie pociągnie
A z innymi materiałami budowlanymi to niby inaczej? Złapie wilgoć i długo nie pociągnie zlosnik.gif
ale na pewno dłużej niż drzewo używane w systemie kanadyjskim
Myślę że przy zachowaniu reżimu technologicznego da radę uniknąć wilgoci. Jak wiadomo jak się człowiek postara to wszystko można zepsuć.
Ja bardziej boje się rozsychania drewna niż wilgoci
W kanadyjkach jest kilka problemów - przede wszystkim akustyka w piętrowych budynkach, która konkuruje z echolokacją osób na piętrze. Narożniki ścian wewnątrz domu lubią pękać. Problemy mogą się pojawić przy rozszczelnieniu instalacji wodnej - woda wlewa się w konstrukcję budynku. Kafelki w łazienkach wymagają szczególnej uwagi. Poza tym, to w Polsce nikt nie stawia typowo kanadyjskich domów, tylko są one zaadaptowane do naszego klimatu, czyli jednolity fundament, w ścianach nie używa się izolacji z makulatury, czy bawełny, więc nie jest źle cool.gif
wiadomo, że jak zrobisz to z mokrego drzewa to będzie lipa.
jeśli szukasz minusów to jednym z nich może być ubezpieczenie dużo droższe niż za dom murowany, dodatkowo w razie pożaru domek spłonie cały nie to co w przypadku murowanego
> jest źle
No właśnie to co mi się podoba to że praktycznie cała grubość ściany to izolacja - w linku który podałem to 25-30 cm... Co rozszczelniania izolacji - w domu w technologii tradycyjnej też robi się ogromna demolka. a tutaj myślę można to prościej ogarnąć wymieniając konkretne elementy konstrukcji - jak w klockach.
Jest jeszcze dodatkowa atrakcja w postaci "strzałów" drewna przy zmianach temperatury, np. jak słońce mocno przygrzeje, czy ogrzewa się wychłodzony dom.
Z autopsji wiesz? Z ciekawości pytam
A to musze się znajomych podpytać - postawili sobie kanadyjczyka, niestety dość daleko więc nie bardzo miałem jeszcze okazję zobaczyć.
Tak, tylko w murowanym domu uszkodzenie rury skutkuje namakaniem ściany w miejscu uszkodzenia. Przy uszkodzeniu na piętrze kanadyjki - woda może wlewać się w strop i spływać w ściany parteru.
Zawsze jest ryzyko i zawsze kończy się źle, czy w kanadyjczyku czy w tradycyjnym. Ostatnio sąsiadowi z 3 piętr strzelił wężyk od wody w kuchni. Całe szczęście mieszkam na 4. Ale poniżej wszystkich pięknie załatwił. I jakie piękne wykwity nam się na ścianach klatki pokazały
Moi sąsiedzi mają kanadyjczyka i pewnego razu nieźle się zdziwiłem jak przy zachodzie słońca coś konkretnie "dupneło" - uspokoili, że to normalka, bo słońce świeciło w ścianę z tarasem i drewno pracuje. Wtedy dom już miał kilka lat - jak aktualnie wygląda sprawa tych odgłosów, to nie wiem.
a liczyłeś koszta postawienia kanadyjki, a koszta murowanego?
bzdura, płacę praktycznie tyle samo co sąsiedzi z okolicy z domów o podobnej kubaturze
Bzdura. W moim 5 letnim kanadyjczyku nie słyszałem jeszcze "strzału"
Jeśli murowany będzie budowany metodą gospodarczą to wejdzie taniej.
Jeśli oba domy (murowany i kanadyjczyk) zlecisz "pod kucz" to ten dugi powinien wejść 20-30% taniej
u moich sasiadow na murowancu tez ciagle cos strzela. Jak nie podbitka to blachodachowka wiec to nie cecha konkretnego typu scian.
Co do tego co piszesz to jest to o tyle dziwne, ze po pierwsze drewno jest niezlym izolatorem a po drugie jest jeszcze izolacja. Ciezko doprowadzic do takiej zmiany temperatury konstrukcji domu zeby wydawala jakies dzwieki...
nie potwierdzam, ale ja mam kanadyjke parterowke
fakt, dwa narozniki teraz po 5 latach mam do poorawy.
> Problemy
> budynku.
w tradycyjnym tez różówo nie jest ja sie "naleje" do stropu...
rozwin prosz temat
> jest źle
u mnie sciana od zewnatrz wyglada tak:
tynk mineralny, siatka, welna prasowanan 15cm, membrana wiatroizolacja, osb, konstrykcja z swierku syberyjskiego, w niej 20cm welny, osb, paroizolacja, 2x plyta GK
> rozwin prosz temat
a czemu 2x płyta GK ?
bo na scianki zawsze sie daje 2x, zeby byla sztywniejsza
> Ceny wyglądają rozsądnie, ale jak z trwałością
> jakiś tekst
Obejrzałem zdjęcia na tej stronie i jedno mnie niepokoi - większość konstrukcyjnych elementów jest z "zielonego" drewna. Podejrzewam ze to drewno nasączane jakąś chemią przeciw grzybowi. U nas nie wolno tak budować, wewnątrz domu musi byc drewno nie nasączane niczym, to z arszenikiem wolno tylko na zewnątrz. Jestem ciekaw jakie sa normy w Polsce...
Bardziej żeby wyeliminować ew. pęknięcia na laczeniach
> rozwin prosz temat
Kafelki, żeby nie odpadały i pękały wymagają użycia dodatkowych i droższych materiałów, a i tak nie gwarantuje to 100% sukcesu - szczególnie dotyczy to kafelków podłogowych na piętrze budynku.
Nigdy nie mialem tego problemu.
fanaberie jakieś opowiadasz
ok.gif czyli pewnie problemy u moich sąsiadów to odosobniony przypadek - możliwe, że trafili na jakiegoś osła, a nie kafelkarza
to prosimy o więcej szczegółów, bo chyba jest tutraj więcej zainteresowanych tematem. Powiedz ilę cię kosztował m2?
Kolor tak naprawdę nie świadczy o niczym. Może być, a może go nie być.
Używam tego >> preparatu do impregnacji drewna i w moim przypadku korzystam z bezbarwnego. Dostępny jest również w kolorze zielonym. Nie zawiera arsenu ani chromu. klik >>
Tartaki bardzo lubią ten zielony kolor, bo z daleka widać która partia jest zaimpregnowana. W tym przypadku to tylko zielony nic nie znaczący pigment.
Chyba jednak nie masz racji. U was też się drewno impregnuje, tyle że od niedawna wykluczono arsen.
Polecam poczytać klik >>
Myślę, że nie gorsze niż w US.
to jest jakby konsekwencja
> cię kosztował m2?
Było już wiele razy. Jak ktoś nie chce się bawić w boba budowniczego to zakup kanadyjki pod klucz jest dla niego.
120m2 na parterze + poddasze do adaptacji+ 40m2 garaż = 350kPLN
Dom w stanie: wstawic meble
Ja się nie boje kanadyjczyków bo ojciec ma taki dom stawiany w 90 roku i mimo podlych materialow wtedy i znikomej wiedzy fachowców dom ma c się bardzo dobrze.
> jest dla niego.
Czyli wychodzi tyle co metodą tradycyjną a może nawet drożej.
jak juz porownywac to to samo zlosnik.gif imho murowaniec w stanie pod klucz wyjdzie drozej
Pod klucz, jedna firma, bez zadnego lazenia po hurtowniach, u uzerania sie z "fachowami"?
Jak robiłem rozeznanie to bez 500kpln nie było szans zbudować naszego projektu w technice murowanej o podobnych paramerach cieplnych
Nie wiem jakie masz parametry, ale docieplenie nie jest dużym kosztem w trakcie budowy nowego domu.
Ja wybrałem łażenie po hurtowniach, użeranie się z fachowcami i zmieszczę się poniżej 350 tyś z domem 250 m2 użytkowej w technice murowanej.
sprzedaje mieszkanie i od jutra buduję !
masz na dachu ceramike, garaz z dwoma bramami o swietle 4x2,5, stolarke zew. drewniana z 5 oknami 2x2m oraz 4 okami 2x2,5m z okiennikacmi, oraz 4 okami 1,5x2m z okiennicami, rekuperator, stolarke wewnetrza drewniana debowa, kamien pod kominkiem, kafelki...
mozna tak bez konca sie licytowac.
EOT: Na chwilę kiedy budowalem dom nie znalazlem choc zbizonej oferty budowy domu murowanego do szkieletowego
> szkieletowego
Napisz cos więcej proszę o okiennicach
machon urzedowski
zwykle, bez machanizmu z wew.
na razie super - kolor, jakosc drewna - sa narazone mocno na deszcze i slonce
szerzycie panowie herezje.
Primo to drzewo rośnie w lesie wink.gif a 95% z was w technologii tradycyjnej ma zbudowaną więźbę z szajsu- drzewa hehe.gif a nie drewna konstrukcyjnego, jakie teraz stosuje się do budowy domów szkieletowych.
Secundo, jest jeszcze coś takiego co zwie się fizyką budowli.
Jeżeli budynek ma odpowiednio zaprojektowane przegrody, to nigdy w konstrukcji wilgoć nie będzie się zbierała.
> machon urzedowski
Jaki producent? Moze masz fotke okiennic?
zgadza się
> szajsu- drzewa a nie drewna konstrukcyjnego, jakie teraz stosuje się do budowy domów
> szkieletowych.
co masz na myśli?
czy tylko prefabrykowane, klejone, parzone itp drewno nadaje się na konstrukcje? ja na ten przykład mam więźbę z jodły górskiej i myślisz że w kanadyjce będzie trwalsze?
> się zbierała.
i musi być jeszcze odpowiednio wentylowany.
pozdrawiam
Mam tak zwany fiński domek postawiony na technologi kanadyjczyka i jedynie co mi strzela to dystans w rynnie jak się temperatura zmienia
> szkieletowego
Żeby odpowiedzieć pozytywnie na Twoje pytania musiałbym mieć dokładnie taki sam budynek. Więc pytanie traktuję jako retoryczne.
Najłatwiej będzie porównać koszt stanu surowego.
