Indeks nośności opony - jak dobrać do masy auta
Chyba nie do wątku oponiarskiego, bo bardziej ogólne pytanie niż dobór konkretnej marki opon.
Jakie są zasady doboru indeksu nośności?
Opona jaka mnie interesuje występuje z indeksem 94 czyli 670kg. DMC auta to 2530. Czy 4x670 > 2530 oznacza że jest ok? Wg zaleceń producenta indeks to 99 czyli 775kg.
Weź też pod uwagę max naciski osi...
a jaki masz dopuszczalny nacisk osi??
1270 przód
1300 tył
Jeżeli zmniejszysz nośność w skrajnych przypadkach może być problem z ubezpieczeniem.
druga sprawa mniejsza nośność = mniejsza sztywność opony, może mieć to wpływ na jazdę szczególnie w zakrętach, gdzie większa masa jest na jednej stronie
Nośność jest najbardziej powiązana ze średnicą całego koła. Jeżeli chcesz zamienić indeks z 99 na 94, to oznacza, że zmniejszysz koło o około 2 rozmiary. Poza mniejszą odpornością opon na masę auta, zmienisz przełożenie główne napędu (większe spalanie w trasie, wyższe obroty, przekłamanie licznika). Oryginalnie jest chyba 215/60R16, co chciałeś założyć jako alternatywę?
CMD auta + max nacisk na glowke haku holowniczego jezeli takowy posiadasz i podzielic przez 4.
Jezeli zastosujesz sie do zalecen producenta, to nie zrobisz nic zle.
wg czego?? a w dowodzie ile kN?
> alternatywę?
Na lato mam 17. Wg kalkulatora 215/55 zmienia średnicę jedynie o 4mm, więc bez dramatu.
Ale z tego co piszecie, chyba muszę odpuścić i poszukać czegoś innego, chociaż w drugą mańkę na oponeo nie ma ani jednej opony o tym rozmiarze/profilu z nośnością 99. Jeśli już to 98.
Wg tabliczki znamionowej. W dowodzie jest 12,74kN.
sorki, ale nie pisz bajek... występują opony w tym samym rozmiarze ale różnych indeksach nośności...
> alternatywę?
Nośność nie jest ściśle powiązana o rozmiarem a z konstrukcja opony. mam trzy rodzaje opon zwykle, RF (nie mylić z runflat)
teraz określane częściej jako XL i opony typu C. wiec 13 może mieć nośność taka jak 15. W przypadku auta rodzinnego nie kombinował bym z mniejszym indeksem Jeżeli w zamienniku o którym piszesz nie ma 99 to nie znajdziesz nigdzie o takiej jak chcesz bo dla tego rozmiaru producenci zawsze robią tak samo
A ja sie podczepie pod temat.
Producent zaleca 225/45 R17 91Y
Ja kupilem 225/45 ZR17 94Y
Czy wyzszy indeks nosnosci cos zmienia w tym przypadku?
Jaka jest roznica miedzy R17 a ZR17 ?
o ile dobrze kojarzę, to różnica jest taka że ZR ma chroniony brzeg felgi tzn. nad rantem felgi opona posiada zgrubienie na obwodzie wystające ponad płaszczyznę rantu .... cool.gif
Obie te opony maja taki sam indeks nośności (94 = 670kg). Obie też posiadają taki sam indeks prędkości (Y = 300kmh).
ZR oznacza w gruncie rzeczy opony o indeksie wyższym niż 240kmh, w oznaczeniu dodatkowo jest podawane dodatkowo oznaczenie wyznaczające maksymalna prędkość.
Yyyy... Producent podaje indeks nosnosci 91
wybacz - moje przeoczenie. Generalnie problemu nie ma bo im wyższa liczba tym wyższa dopuszczalna nośność.
> nośności...
Nie piszę bajek. Ty bierzesz pod uwagę opony specyficzne w danym rozmiarze, takie jak RF, XL, C. Są to opony z podniesioną nośnością. Ja mówię o tym, że standardowa nośność jest ściśle powiązana ze średnicą całego koła. Przykład:
175/70R13 i zamiennik 195/50R15 występują z takim samym indeksem niemal w każdej oponie.
195/65R15 i zamiennik 255/30R19 taka sama sytuacja, czyli ta sama średnica koła i ta sama nośność.
My tu bardziej gadu gadu o oponach do aut osobowych, a nie o reinforced, czy "c" do Sprintera. Wiem o co Ci chodzi, ale patrz post wyżej.
W takim razie, żeby spełnić wymagania producenta co do nośności, musisz na tym zamienniku szukać opon wzmacnianych typu XL. Tak jak piszesz, 215/55R17 może być 98 i spokojnie można to założyć.
Jak chcesz, żeby autobus dobrze kleił do asfaltu, popatrz na Toyo C1S. U mnie w najlepszej cenie masz Fuldę Sportcontrol jeśli chodzi o indeks 98. Cena na priv.
