marcin21120 Napisano 23 Marca 2014 Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Czy ktos ma jakieś pomysły jak zmniejszyć spalanie paliwa w punto? Wydaje mi się że spala więcej niz powinien ok 8l na mieście przy ekonomicznej jeździe... moze sie mylę dlatego proszę was o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 23 Marca 2014 Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Zatankowac do pelna, przejechac 100km i znowu zatankowac pod korek. Bedziesz wiedzial ile pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin21120 Napisano 23 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 > Zatankowac do pelna, przejechac 100km i znowu zatankowac pod korek. Bedziesz wiedzial ile pali. Chodzi mi o mechaniczne sposoby na regulację spalania jesli są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 23 Marca 2014 Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 > Chodzi mi o mechaniczne sposoby na regulację spalania jesli są Nie ma takich regulacji spalania, to nie jest samochod z gaznikiem. Zwiekszone spalanie moze byc spowodowane jakas usterka lub specyficznymi warunkami uzytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Griml0cK Napisano 23 Marca 2014 Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 > Czy ktos ma jakieś pomysły jak zmniejszyć spalanie paliwa w punto? Wydaje mi się że spala więcej > niz powinien ok 8l na mieście przy ekonomicznej jeździe... moze sie mylę dlatego proszę was o > pomoc Przecież 8l to normalny wynik, nie ma tu nic do naprawiania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_ArtuR_ Napisano 23 Marca 2014 Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 > Czy ktos ma jakieś pomysły jak zmniejszyć spalanie paliwa w punto? Wydaje mi się że spala więcej > niz powinien ok 8l na mieście przy ekonomicznej jeździe... moze sie mylę dlatego proszę was o > pomoc można napisać że spalanie jest w normie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin21120 Napisano 25 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Rozumiem. .. i dzięki za info ... aczkolwiek niech temat pozostanie otwarty może ktoś jednak zna jakiś patent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 28 Marca 2014 Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 > Rozumiem. .. i dzięki za info ... aczkolwiek niech temat pozostanie otwarty może ktoś jednak zna > jakiś patent no ja miałem temat taki w puntku że spalał mi 9 l po mieście , wiec wymieniłem sondę lambde i wszystko wrócił do normy czyli 7 l po mieście , ten sam silnik który ty masz i ten sam rocznik jazda ekonomiczna pozdrawiam , może musisz zmienić typ jazdy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 przy tym silniku instrukcja podaje nawet 9l w mieście, i jest to normalnym spalaniem.... mnie się udawało 8,7l gazu... ale to taki typowy kapelusz... chcesz mniej to zmień silnik na 60KM ;p;p będzie mniej palił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > przy tym silniku instrukcja podaje nawet 9l w mieście, i jest to normalnym spalaniem.... mnie się > udawało 8,7l gazu... ale to taki typowy kapelusz... > chcesz mniej to zmień silnik na 60KM ;p;p będzie mniej palił Oj tam .W zimę w mieście dużo mniej to to nie będzie .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1Marek1 Napisano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Miałem takie Punto i paliła mi ok 7,5 l/100 przy dość dynamicznej jeździe w mieście ale bez korków. Spalanie przy spokojnej (ale nie kapeluszniczej) jezdzie pod miastem to 6,4 l/100 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Miasto miastu nie rowne...Pare krótkich odcinków, troche jazdy w korku i takie spalanie jest mozliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
