zasilanie w drzwiach punto 2 fl...
Ktoś dokładał lampki drzwiowe do wytrzeszcza? znajdę w drzwiach zasilanie?
Chciałbym podświetlić drzwi... jak już zrobiłem z bagażnikiem...
nie znajdziesz, nigdy w punto nie było podświetlania tak jak w stilo.
Pozostaje ciągnąć z sufitu, czy inne miejsce na zasilenie lampki drzwiowej znajdę?
możesz jeszcze popatrzeć, czy nie ma plusa ciągłego przy zasilaniu centralnego, bo to jedyne zasilanie któe działa bez stacyjki.
Jak nie to + bez stacyjki powinien być na zasilaniu BC albo ciągnąć od lampki przez złącze w drzwiach bo od aku to bez sensu.
A sama lampka w suficie jest sterowana masą przez krańcówkę czy właśnie plusem?
Najczesciej przez body komputer.
nie ma klasycznych krańcówek tam. Są zintegrowane z zamkiem, sygnał jest masowy, ale idzie przez kompa
> kompa
Sa, ale tylko w wersjach abc (absolutny brak czegokolwiek), czyli golasach. Nawet sa otwory na slupkach, w ktore mozna wlozyc klasyczne krancowki.
> W mk2 i mk2fl widzialem, ale przyznam sie, ze w GP czy Evo nie spotkalem
no w mk2 to widziałem w S <2000r ale dalej to się nie spodziewałem.
Kolega mial "S" 2003r, jedna z ostatnich sztuk prze FL i tez z wlacznikami na slupkach wink.gif
> Za to w serii mial spryskiwacze mgielkowe
