kto ma podnosnik hydrauliczny zamiast fabrycznego
- chcialem sobie kupic hydrauliczny podnosnik ....
> guten morgen krasnoludken
> jakie polecacie, uzywacie ?
> ktory jest " best buy"
> jak nisko zawieszony jest prog 2-ki - nie mierzylem
uzywalem takiego w skodzie ale chyba gowniany kupilem, bo clay czas byly z nim prblemy, a to nie chcial podnosic bo robil sie nieszczelny i nie ma gdzie tego trzymac
myslalem o takich malych do udzwigu 2t.... mniej miejsca zajmuje niz fabryczny wink.gif... tylko ze fabryczny idzie w kolo biglaugh.gif
> fabryczny
tylko , że ciężko spotkać taki który by w ogóle wszedł pod auto
wlasnie o to pytam - jaka jest wysokosc progu ? najlepiej jak jest flak biglaugh.gif
zależy jaki masz felgi smile.gif , ale więcej niż 15 cm na pewno nie będzie , a taki podnośnik do 2t to ma lekko koło 18 cm wysokości wink.gif
> fabryczny ... tylko ze fabryczny idzie w kolo
mailem taki do 2,5 , tylko ze tam gdzie sie spuszcza powietrze zeby opusicuic podnosnik zawsze cos nie gralo i czasami sam sie opsuszczal, no ale to byl podnosnik za 30 zeta. NO i tak jak mowisz w kolo go nie wpechnisz
Taki mały podnosnik zmiescisz pod autko z załapanym flakiem tylko ma on jedną wadę mainowicie krótki skok - może sie okazać źe McPerson z przodu ma dłuższy skok aż do momentu kiedy koło jest w lufcie niż wysieg takiego podnosniczka ( ja to już przerabiałem). Najlepiej sprawdzic organoleptycznie przed zakupem
no wlasnie - maly skok max 20 cm i niestety wys. min. to na razie min. - jaki widzialem to 18 cm... jak flaka zlapie to kupa...
chyba jednak zostane przy oryginale... musze tylko wyprostowac troche ten pret nagwintowany bo sie zgial - sam nie wiem kiedy hahaha.gif
mam o identycznej wysokości i nieźle się kiedyś nakombinowałem żeby go włożyć pod auto i to bez flaka
moze ktos ma namiary na taki o wysokosci okolo 15 cm - tylko wtedy skok tloka moze byc jeszcze mniejszy...
> Za dużo masz siły
e oszczedzam sie - dzisiaj o 19:15 ubieram swoj czarny dres - (yasiek mnie zdemaskowal ) i sie siluje na silowni hahaha.gif
Fajny zlosnik.gif tylko, że takiego to nawet nie pociągnie za autem a co dopiero do auta wsadzić wink.gif
ten chyba jest najlepszy cenowo i zasięgowo , choć nie najlżejszy
za duze to jest - do garazu jak najbardziej...
zostane przy tym, co fabryka dala <lol>
> na zimę byłby extra , gratisowe dociążenie tyłu
TOYA 2T, pod BRAVO podchodzi bez problemu z lekkim zapasem.
Pod Brava też... Byleby na równym...
4 koła na zimówki zmieniłem nim w pół godziny... Na ulicy, pod domem, bez specjalnych kombinacji ok.gif
jaka jest wysokosc minimalna tej toyi 2T ?
zeby to nie bylo jakies bydle. tylko maly podnosnik - a ten 2t chyba jest duzy biglaugh.gif
Nie mam linijki w garażu.
> jest duzy
A skąd, maleństwo, mniej miejsca zabiera od fabrycznego
W jakim celu hydrauliczny? "fabryka" dała całkiem niezły więc po co te kombinacje? Jest lekki, ma miejsce w zapasie i co najważniejsze... nie wycieknie nigdy z niego ani kapka oleju! Czyli jednym słowem nalepszy jaki można sobie wyobrazić ok.gif. A "żaba" owszem-zajebista, ale do warsztatu!
> W jakim celu hydrauliczny? "fabryka" dała całkiem niezły...
Widocznie wymiana czterech kół pod rząd przekroczyła jego możliwości...
Czasem na Allegro są do dostania (np. z rozbitków) ale drożej niż np. nowa TOYA screwy.gif
Bez smarowania zdechnie szybciej, niż myślisz...
A miejsce w zapasie to była jego jedyna zaleta...
Wysiłek i czas zabrany przez kręcenie + możliwość zarysowania drzwi korbą no.gifno.gifno.gif
