Klejenie lustra do plyty mdf
Lustro w postaci tafli szklanej o wymiarach 160cm x 100cm da sie przykleic do plyty mdf meblowej lub pazdzierzowej? Plyta mdf bylaby ciut mniejsza niz lustro tak aby po powieszeniu na scianie uzyskac efekt glebi/cienia, ale nie jest to konieczne. Jaki klej i jaka plyte najlepiej wybrac? Da sie to zrobic bezpiecznie? 20.GIF
Da się bez problemu. Ja do płyty meblowej kleiłem lustra 120x100. O klej poprosiłem w firmie, gdzie kupowałem lustro, więc nie podam nazwy (jakiś w kartuszu "do luster"), ale trzyma jak dziki.
Przetestowałem to, jak musiałem zrywać jedno z luster z płyty. Musiałem je po prostu skuć młotkiem, a fragmenty skrobać szpachelką. Zajęło mi to ze 2h i namęczyłem się niezmiernie. Miejscami lustro odchodziło z okleiną od samej płyty, tak trzymał klej.
Wystarczy silikon do luster.
"Zagruntować" calą powiezchnie tyłu lustra i poczekać az wyschnie.
Później, z pistoletu do tub wycisnąć równoległe ścieżki silikonu, w odsępach kilku cm. Tak by byl dostęp powietrza do wszystkich ścieżek.
zagruntowac silikonem? Rozumiem, ze tak samo mozna bezposrednio do sciany?
Lustra kleję tylko silikonem neutralnym, dużo małych punktów, na całej powierzchni klejonej, bez specjalnego przygotowania. Dotyczy wszystkich powierzchni.
Soudal albo Lakma do luster. Nakładasz punktowo, przykładasz lustro, delikatnie dociskasz i rozcierasz, żeby klej dobrze się rozłożył. Czekasz aż zwulkanizuje. A potem wieszasz. Cała filozofia.
To takie zabezpieczenie, jesli są dzieci w domu.
I ewentualnych przebarwień nie będzie tak widać.
Ściana mdf, wystarczy usunąć luźne powloki i odkurzyć przed docisnieciem lustra.
rozumiem, ze kleiles lustro do plyty blyszczacej (meblowej), a nie matowej. To dla mnie istotne, bo lustro ma wisiec w lazience, wiec plyta matowa sie na nada. A samo powieszenie takiej "instalacji" na scianie - w scianie dyble-haki, w plycie otwory?
57098097_3_644x461_stol-do-kuchni-plyta-mdf-kolor-jablon-locarno-gratis-krzesla-stoly-i-krzesla.jpg
Tak, na błyszczącej. Samo powieszenie, to już jak uważasz. Ja akurat kleiłem do drzwi łamanych, więc elementu który non stop pracuje co potwierdza solidność klejenia. Jak ma to być to niewidoczne, to bym frezem zrobił dwa otwory (nie na wylot oczywiście) i na to nałożył metalowe "uszy" do haków. Dzięki temu haki (to co wystaje ze ściany) byłyby okryte w grubości płyty. To popularny sposób ukrywania haków.
Strona płyty bez znaczenia ważne,żeby była odtłuszczona i odpylona.Najlepiej kleić na silikonie neutralnym do luster Lakma choć ciężko ją dostać
Tylko żeby nie przyszło Ci do głowy tak jak mi kiedyś, zedrzeć laminat żeby się klej lepiej trzymał! Kleisz na laminat. Dowolnym klejem do luster albo FixAll. Ostatnio kleiłem nawet klejem poliuretanowym do parkietu bo mi zostało sporo.
Wracając do zdartego laminatu. Wchłonął wilgoć z powietrza i płyta spuchła nieco od strony lustra, wygięła się. Klej się poodrywał razem z odbijająca warstwa lustra. Teraz mam krzywe, wyszczuplające zwierciadło z masa smug oderwanej warstwy odbijającej.
da się - mam tak 2 zrobione: najpierw na odwrocie lustra przeklejone zostały paski taśmy dwustronnej (takiej na gąbce), do tego pomiędzy paskmi jakimś siuwaksem silikono-podobnym pociągnięte (chyba jakś klej z tuby z pistoletu) i na płytę wtedy. całośc wisi już tak od 2009 r. biglaugh.gif
