lampa lampie nierówna czy coś nie tak z instalacją elektr.
Witka
Dwa identyczne auta - w jednym lampy kupowałem w 2010 roku ale od tamtego czasu za dużo nie jeździłem więc można powiedzieć, że prawie jak nowe. W tamtym roku kupiłem auto, w którym reflektory miały już kiepskie odbłyśniki. Kupiłem nowe reflektory Valeo - w końcu jasno ale jakiś niedosyt, wymiana żarówek - może trochę lepiej ale to nie to. Przyzwyczaiłem się ale dzisiaj przejechałem się drugim - Panie jakiś ultra-xenon czy co? zlosnik.gif niebo a ziemia. Aha w jednym aucie widać tzw. plamę świetlną w drugim też ale jest ona po prostu słaba. Co ciekawe w pierwszym aucie są tańsze reflektory djauto - a może valeo to lipa a djauto są dobre? Chociaż wszystkie powinny z założenia świecić podobnie. Wykluczam ustawienie świateł - sprawdzane jest ok więc co może być nie tak? co i jak mogę sprawdzić?
> Witka
> Dwa identyczne auta ....
Moim skromnym zdaniem sprawdź jakie są założone żarówki i jakie jest napięcie na wtyczce od żarówek.
Na pierwszy ogień napięcie na akumulatorze podczas pracy alternatora i napięcie na kostkach przy lampach
> żarówek.
żarówki takie same, przypomniało mi się - na aku napięcie jest ok a jaka norma powinna być na kostce?
> lampach
ok jutro sprawdzę a jak to się ma to p/mgłowych bo one akurat świecą mocno, tutaj jest tak jak powinno być
> powinno być
Przeciwmgłowe idą po przekaźniku a światła mijania niekoniecznie
Czytałem gdzieś że zamienniki Valeo lamp słabe są. Ale jeśli to dwa różne auto to się nie dziw, różnice między samochodami są duże.
> kostce?
Na kostce najlepiej, żeby było tyle, co na aku, ale w praktyce jest to nie do uzyskania - każdy przewód i styk wtrąca jakiś tam opór...
Jak już kolega wspomniał - do mijania niekoniecznie masz przekaźnik(i) - ja np. w dziele japońskiej myśli technicznej nie mam (jeszcze grinser006.gif), zaś żarówka ma stały plus z jednym bezpiecznikiem na oba włókna... spineyes.gifbiglaugh.gif
Byś może u Ciebie przełącznik zespolony powoli umiera. Zmierz, co tam masz ciekawego na kostkach i wtedy można eksperymentalnie poprawić umasienie lub inne połączenie, w zależności od układu zasilania podać np. bezpośredni plus z aku i zobaczysz, czy to rozjaśni cokolwiek. grinser006.gif
> kostce?
Minimum 13.2V.
Koligen - napisałem w pierwszym poście - auta identyczne, lampy oryginał Valeo w jednym aucie, w drugim innej firmy, te powiedzmy zamienniki świecą lepiej od Valeo i tu pojawia się zagadka dlaczego tak jest zlosnik.gif
z napięciem wszystko jest w jak najlepszym porządku zarówno bez obciążenia jak i pod obciążeniem, wygląda na to, że djauto robi lepsze lampy od valeo sick.gif
Ale porównałeś obydwa auta ??
> A te Valeo to nie są czasem angielskie?
wydaję mi się, że nie - jak to sprawdzić? jakieś oznaczenia na lampie?
> A Valeo to w ogóle producent jest, czy pakowacz?
hehe, producent
niet ale wnioskujesz, że w tym drugim może być wyższe napięcie? niewiem.gif później to sprawdzę
Tak.
Na reflektorze powinny by strzałki:
1. strzałka w prawo - reflektor przeznaczony do ruchu lewostronnego (np. z auta z rynku UK)
2. brak strzałki - reflektor do ruchu prawostronnego
3. strzałka z lewym i prawym grotem - reflektor symetryczny lub z możliwością przestawienia wiązki (nadaje się i do UK, i do Polski.)
> czasami nie wierze co tu czytam...
A co jest dziwnego w tym pytaniu? Taki np. Textar to nie producent.
> Tak.
na jednym jest strzałka w prawo a na drugim w lewo ale w starych reflektorach jest tak samo - a obstawiam, że stare są to te, na których auto X lat temu wyjechało z salonu
To jest ta co pokazuje gdzie ma być lampa zamontowana. W angliku miałbyś jeszcze jedne z kierunkiem świecenia. To nie wiem co jest tym lampom.
> niet ale wnioskujesz, że w tym drugim może być wyższe napięcie? później to sprawdzę
Jeżeli nie porównałeś obydwu aut to czego oczekujesz ??
Jak porównasz napięcia na aku i na kostkach w obydwu autach to wtedy będzie można coś powiedzieć
