vtec i branie oleju ?
Jak to jest z olejem w hondach. Mam silnik 3,5 v6 w odyssey'u i ostatnio zauważyłem, że trochę ubywa oleju. Wprawdzie ostatnio pogoniłem go trochę po autostradach ok 2,5 kkm i ubyło z max poziomu do połowy. Co o tym sądzić ? Olej 5w30 mobil. Silnik ma przebieg trochę ponad 100 kkm przebiegu.
Kiedy jeździłem CR-V z R4 iVTEC to było tak, że przy jeździe spokojnej, do 3-4krpm nie brał oleju w ogóle. Między wymianami nic nie ubywało na bagnecie.
Jeśli jeździłem ostro, często do odcinki, na obrotach blisko czerwonego pola, między wymianami potrafiło ubyć cały zakres miarki na bagnecie a nawet poniżej aż smok nie załapywał na zakrętach i ciśnienie spadało.
> ogóle.
Potwierdzam, miałem R18A2, przy oszczędnej jeździe nie ubywało nic, natomiast wystarczyła jedna trasa z prędkościami jak po niemieckim autobahnie, i po powrocie trzeba było uzupełnić stan bo opitoliło pół bagnetu.
1.8 ma małą pojemność olejową. Chyba 3.8 litra z tego co pamiętam, więc trzeba pilnować.
Znajomemu 3.5 V6 w Murano pochłania regularnie pół litra na 1500-2000 km, lekkiej nogi to on raczej nie ma, więc chyba trzeba z tym żyć.
BTW silnik 3.5 ma Vteca ???
Ma, czyli jest ok. Przed wyjazdem na wakacje trzeba dolac do pełna oleju zlosnik.gif Ostatnio tak miałem w polonezie 20 lat temu hehe.gif
u mnie tez bez vitka nic nie spada. Vitek sie wpina i tylko chmura za mna i z bagnetu znika grinser006.gif
Chmury jeszcze nie mam zlosnik.gif Czyli vtec to zło i trzeba to wyrwać z korzeniami mlotek.gifgrinser006.gif
> ale zeby zmienne fazy rozrzadu powodowaly branie oleju?
Oleju trochę ubyło jak przegoniłem autobus autostradami do Austrii i spowrotem z prędkością 150 z 8 osobami na pokładzie i boksem 600 l. na dachu zlosnik.gif
poki nie bedzie lykal litra oleju na tys. km nie przejmowabym sie
> Domyślam się
> Moje zmienne fazy nie biorą oleju nawet na wyższych obrotach ... jeszcze nie biorą
> a omawiana tu v6 kreci sie tak wysoko?
tylko do 6,5 zlosnik.gif ale to autobus a nie wyścigówka zlosnik.gif Przy automacie i szybkim wyprzedzaniu zdarza się to często.
> chodzi w tym watku glownie o to ze to nie zmienne fazy biora olej ale wysoko krecacy sie silnik
co jest ze soba powiazane
zaczniesz krecic ten swoj oplowski wytwor co masz pod maska to tez zacznie chlac olej
> spocznij!
ssij
> no way
> na szczescie jest wyprodukowany w Korei
ale to ten sam co w vc i pochodnych???
podobny, ozn. 2H0
w lacetti krecilem silnik wysoko i nigdy nie bral oleju
mam nadzieje ze tego tez porzadnie wyprodukowali
nadal nie wiem do czego zmierzasz
wroc wyzej od czego wyszlismy
Jak bedziesz ciskal na maxa to kazdy silnik wezmie olej
i nie pisze tu o dokreceniu raz do czerwonego pola - co pewnie miales na mysli piszac, ze Twoj nie bierze oleju - tylko o dlugotrwalej jezdzie z duzym obciazeniem
Nie ma znaczenia czy to vtec, opel czy ford
Do tego dochodzi kwestia zle dobranego oleju.
Ja lubię czasem pocisnąć. Czasem jeździłem w górach, czasem z przyczepą.
Co symptomatyczne, oplowskie silniki brały trochę oleju, a w Chevroletach z Korei nie.
> ...zauważyłem, że trochę
> ubywa oleju.
Ty lepiej jeszcze sprawdź poziom płynu chłodniczego. U mnie , przebieg 22k km, już drugi raz będę dolewał bo mam już 2cm nad poziom MIN. W ASO mowia ze 0.5L dolewaja na przegladach u mnie chyba wychodzi z 0.7 i sam nie wiem... Wycieków ponoć nie widać, masła pod korkiem też nie...
> Chyba oleje to i pod czerwone
