Współwłaścicielstwo auta-jak zakończyć?
Jak pozbyć się współwłaściciela auta z dowodu rejestracyjnego? Chodzi o sytuację gdy auto było kupione na mego ojca i po kilku miesiącach darowizną zostałem dopisany do dowodu rejestracyjnego (było to ponad 5 lat temu-luty 2009).
Teraz chciałbym żeby moje dane były jedynymi w dowodzie, czyli "wypisać" ojca. Jak to najłatwiej zrobić?
> zrobić?
Tak samo jak z wpisaniem Ciebie, darowizna ojca na Ciebie, WK i gotowe.
gdy ja dostawałem udział w aucie w umowie darowizny było przekazanie 5% - czyli teraz w nowej umowie mam wpisać 95%? spineyes.gif
Dokładnie tak - przydałoby się mieć oryginalną umowę darowizny przy rejestracji, żeby udokumentować, że od teraz jesteś jedynym właścicielem. Lub w nowej umowie darowizny napisać, że 95% czyli calość swojego udziału we samochodzie.
pomyślałem tez ze skoro jestem współwłaścicielem to nie musi być to auto mi darowane bo "już je mam" zlosnik.gif - nie ma jakiegoś wniosku "zrzeczenia się własności" który może mi ojciec podpisać? Czy może jako jeden z właścicieli nie mogę wykreślić tego drugiego? hmm.gif
Pytam bo mam kolejne auto które musi mi być darowane zlosnik.gif i w przyadku tego drugiego darowizna to jedyna opcja.
> mam" - nie ma jakiegoś wniosku "zrzeczenia się własności" który może mi ojciec podpisać? Czy
> Pytam bo mam kolejne auto które musi mi być darowane i w przyadku tego drugiego darowizna to
> jedyna opcja.
To nie tak, że "już je masz" - masz 5% auta. Reszta w żaden sposób nie należy do Ciebie i nie możesz wykreślić ojca z dowodu, bo byłoby to rozporządzanie cudzym mieniem. A umowa darowizny, to nic więcej jak właśnie taki wniosek zrzeczenia się własności przecież? No chyba że ojciec napisze Ci pełnomocnictwo, Ty sam w jego imieniu darujesz sobie resztę auta i z tym do WK (lub po prostu jeździć) - ale to tylko zbędne wydłużanie tego samego procesu.
Nie za bardzo szczerze mówiąc rozumiem w czym problem. Chyba że obawiasz się przekroczenia ustawowego limitu darowizny od rodziny i nie chce Ci się do US latać z deklaracją...
czyli jak teraz ojciec daruje mi 95% auta do obecnych 5% to urząd sobie poskłada wszystkie umowy i wyjdzie im że ojciec się "wypisał"?
Czy moze lepiej uniknąć tekstu o procentach w umowie dla uniknięcia ewentualnych komplikacji?
Quote:
UMOWA ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI
Zawarta w dniu
Pomiędzy:
1)xxx zamieszkaływ xxx;
Nr dowodu osobistego xxx;nr PESELxxx;
A
2)yyy;zamieszkały w yyy;
Nr dowodu osobistego yyy;nr PESEL yyy;
O następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że są współwłaścicielami pojazdu marki xxx;..nr. rej xxx; nr nadwozia xxx;
nr silnika xxx; rok produkcji xxx;
Współwłaściciel xxx;
zamieszkały xxx; Nr dowodu osobistego xxx
zrzeka się swojego udziału w całości na rzecz
drugiego współwłaściciela yyy; zamieszkały yyy;..Nr dowodu osobistego yyy; nr PESEL yyy,
który z dniem zawarcia niniejszej umowy staje się jedynym prawnym właścicielem pojazdu.
Hmm .. przyznam szczerze, że nie znałem takiej formy załatwienia sprawy smile.gif I tak jednak musi to podpisać Twój ojciec. Także i tak musicie się spotkać co i byście musieli zrobić przy podpisaniu dwustronnej (nie chodzi o kartki papieru 270751858-jezyk.gif) umowy darowizny. Poszperałem teraz i teoretycznie umowa darowizny powinna być notarialna, ponieważ przy rzeczy ruchomej cieżko udowodnić wydanie przedmiotu umowy (tylko wtedy nienotarialna jest ważna). Najlepiej jakbyś zadzwonił (albo lepiej - skrobnął maila) do WK z zapytaniem czy nie będzie problemu z przerejestrowaniem tylko na podstawie zwykłej umowy darowizny, a nie aktu notarialnego).
Ja przerabiałem temat z moim ojcem i Seicento - chodziło o darowiznę 50% auta. Nie było najmniejszego problemu przy przerejestrowaniu samochodu w 100% na mnie na podstawie zwykłej darowizny.
> Poszperałem teraz i
> udowodnić wydanie przedmiotu umowy (tylko wtedy nienotarialna jest ważna). [...]
> darowizny.
Potwierdzam, również znosiłem współwłasność auta. Na fakturze byłem ja z ojcem, bez określenia procentażu, więc oboje mieliśmy domyślnie po 50%. Zwykła umowa darowizny o przekazanie 50% własności, potem WK, odpowiedni wpis w dowodzie i książce pojazdu i finito. Nie trzeba się bawić w notariusza i inne takie. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat nie było innych darowizn ze strony ojca, a wartość 50% auta nie przekracza 9k PLN z małym hakiem, to nawet nie trzeba tego zgłaszać w US.
Ku ścisłości - tu będzie 95% wartości, które nie powinno przekroczyć 9k pln ok.gif
te moje 5% to było 150zł więc pozostałe 95% to 3tys.
Nr silnika już nie trzeba podawać. Wystarczy VIN i rej.
Dołącze się..
A jak pozbyć się współwłasności po zmarłym współwłascicielu?
Był ojciec i matka. Ojciec umarł frown.gif. Mamy wyrok sądu o nabycie spadku: ja, siostra i matka. Co dalej?
> Dołącze się..
> Był ojciec i matka. Ojciec umarł . Mamy wyrok sądu o nabycie spadku: ja, siostra i matka. Co dalej?
Darowizny w odpowiednich czesciach na odpowiednia osobe.
> zrobić?
ziomek
lepiej sprzedać
ołacaasz pcc i masz problem z głowy.
z tego co sie orientuje to darowizna moze byc jedna na 5 lat?
> ziomek
> lepiej sprzedać
ale kosztów sobie narobie- pcc i koszty rejestracji
poza tym jak sprzedać? w rubryce sprzedający ojciec i syn a kupujący syn? spineyes.gif
Tak samo jak udzial mozna darowac, tak i udzial sprzedac.
Koszty rejestracji takie same jak przy darowiźnie.
PCC może być wyższy.
No inaczej się nie da.
Umowa K/S, której przedmiotem jest 95% udziału w pojeździe... Sprzedaje ojciec, kupuje syn.
Może być ich więcej, tyle że jeżeli w ciągu 5 lat przekroczą 9k PLN z hakiem to trzeba je rejestrować w US, co jest absolutnie niekłopotliwe i nie wiąże się z żadnymi kosztami, a pozwala się uchronić od późniejszych kłopotów.
Rodzice i dzieci należą do tzw. zerowej grupy podatkowej jeżeli chodzi o podatek od darowizn, czyli niezależnie od kwoty darowizny podatek nie jest pobierany, przy spełnieniu kilku warunków, typu spisana umowa darowizny, a jeżeli w grę wchodzą pieniądze - udokumentowanie ich przekazania przelewem bankowym.
