Do oceniaczy - co sądzicie o tym C4 picasso?
Jak w temacie co sądzicie o tej ofercie? Widać coś niepokojącego?
c4 picasso
> c4 picasso
skrzynia MMT czy jakoś tak
dziękuję, postoję ...
raczej MCP, jak na razie działa to mi nie przeszkadza
> c4 picasso
Nic nie sądzę oprócz tego że w DE, taki sam kosztuje 37500 - 54400 PLN plus koszty sprowadzenia.
LINKA :-)
W Polsce same cuda i okazje normalnie !
> LINKA :-)
a później musisz sprzedać swojego pewniaka za wujowe pieniądze, bo ci powiedzą, że cena za wysoka screwy.gif
> c4 picasso
Widać. Tam jest skrzynia MCP, czyli shit, a nie normalny automat. sick.gif Ciekawe, dlaczego w 90% przypadków handlarzyny zaznaczają w tym wypadku "automatyczna" zamiast "półautomatyczna"... facepalm%5B1%5D.gif
PS. Właśnie dlatego wybrałem SCII zamiast C4P...
> Widać. Tam jest skrzynia MCP, czyli shit, a nie normalny automat. Ciekawe, dlaczego w 90%
Dlatego że z punktu widzenia użytkownika to skrzynia automatyczna - włączasz D i jedziesz.
Półautomat to skrzynia bez sprzęgła, w której kierowca decyduje o zmianie biegu.
> c4 picasso
Skoro to krajówka, to przynajmniej wałki na kasie odchodzą, daleko nie masz, podjedź, może poleasing jakiś i się w firmie zamortyzowała. Podjedź masz w końcu na miejscu, obadaj auto i kwity, jak będą OK, zabierz na sprawdzenie do dobrego warsztatu od francowatych, niekoniecznie ASO i pobieraj jak będzie dobrze.
Jeździłeś?
Ja jechałem C4 picasso z MCP i SCENIKIEm II z DP0.
Z tych dwóch dużo lepiej jechało się cytryną. mam doświadczenie z automatami wszelkiej maści, ale styl działania DP0 to jakaś pomyłka.
Za to MCP w C4 działa bardzo płynnie jak na robota.
No i zużycie paliwa mocno na korzyść cytryny.
Chyba jechałeś jakimś zepsutym...
Jedyna akceptowalna (ale wciąż daleka od przyjemnej) jazda tym samochodem jest w trybie manualnym, przy odpuszczaniu gazu przy zmianie biegu. Próba jazdy w trybie automatycznym powoduje dość szybkie rozpłaszczenie nosa na przedniej szybie...
Możesz też jeździć swoim "pewniakiem" przez 20/30 lat ok.gif
Skoro "mój" egzemplarz działał płynnie, a twój nie, to chyba łatwo zgadnąć, który był zepsuty? 893goodvibes.gif
> Jak to musisz, bronią chyba nie zmuszają
Jak musisz to musisz, po cenie rynkowej wzorowanej na ulepach.
