[H] Tarcze hamulcowe tylne - poległem
Po raz pierwszy...
Nie udało mi się ruszyć śrub trzymających jarzmo zacisku hamulcowego do piasty. Auto miałem na lewarku do zmiany koła, wiec nie mogłem przyłożyć większej siły. No i klucz miałem o zbyt krótkim ramieniu.
Zaskoczyło mnie to - że tak przypiekło się. To norma w Astrach? I jeszcze te nietypowe łby śrub oslabiony.gif. Już ci producenci wiedzą jak dopiec frajerowi który kupił od nich auto zlosnik2.gif.
Będę musiał podjechać na warsztat i ruszyć to g...
ps: przy okazji gdzie w Wawie dostane nasadkę torx E18? do tych śrub confused.gif
> psikaj jakimś WD
Moze jutro.
Dziś mnie to tak zaskoczyło że nawet nie zdążyłem się zezłościć zlosnik.gif. Założyłem koło i poszedłem zdegustowany do domu.
> Młotek był?
Młotka nie było. Nie mam nasadki E18. Niby pasi normalna 14, jednak bałem się siłowego rozwiązania żeby łba śruby nie uszkodzić.
Ja jeśli nie mam odpowiedniego klucza torx a zwykłym jest ryzyko obrobienia łba śruby to też odkładam na później albo kupuję jeśli sprawa jest pilna ok.gif
A o młotek pytałem, bo w przednich zaciskach w AG też miałem śruby zapieczone i musiałem sobie pomóc stukając impulsatorem kinetycznym zlosnik.gif
Hamulce trzymaja, tylko dudnią (przyrdzewiałe tarcze). Nic pilnego na już. Auto robi 10 km dziennie, więc mogą odłozyć wymianę na tydzien lub dwa.
Jutro zmoczę to scierwo jakimś sprayem odrdzewiaczem. Jak zdobędę nasadke to spróbuję pustukać mocniej i zdecydowanie.
Zapewne w warszawce macie Castoramę, tam mają fajny zestaw nasadek torx firmy Proline za 70 parę złotych, mam taki zestaw a na prawdę wart jest tej ceny. Taki zestawik
Przypomniało mi się, że kiedyś brałem E12 w Leroy Merlin, tylko też tanio nie było bo mieli z takich pojedynczych mają tylko Proxxona.
> 5zł na wolumenie.
ok.gif jutro wbiję do tej budki. I przez dwa dni potraktuje kilkakrotnie odrdzewiaczem.
Tak tez mialem problem z ta sruba... i tez odpuscilem... za to wygialem prowadnice od zacisku i musialem szukac nowej oink.gif przy hamulcach ciezka sprawa bez dobrych kluczy i rurki przedluzajacej ramie grinser006.gif
> Jak nie pójdzie, pozostanie palnik
Te śruby przechodzą na wylot przez otwory i ich końce są mocno zasyfione. Nawet gdybyś je ruszył ( też próbowałem zwykłą 14) to potem wykręcenie ich z tym syfem jest prawie niemożliwe. Wpierw oczyść te wystające końce śrub choćby szczoteczką do zębów a potem popsikaj.
U mnie sprawdziła się metoda wykręcania ( 1 pełny obrót) i wkręcania ( pół obrotu).
Gwint polewałem oliwką do maszyny.
pzdr
PS
Komplet nasadek Torx kupiłem za 60 zł w Norauto .
To juz nie jest budka, spory lokal maja i zabawek tez troche jest.
Dzieki wszystkim za pomoc. Temat ogarnięty. Nowe tarcze na aucie.
Teraz pozostały do wymiany tuleje gumowe wahaczy przednich (te duże grube - tylne).
Chyba tego nie ogarnę bez prasy więc auto pewnie wstawię do warsztatu - mimo ze robota prosta jak drut.
To może podpowiecie gdzie w Wawie (bielany, bemowo) zrobię to za rozsądne pieniądze? Tuleje mam. Idealnie byłoby gdyby warsztat miał praskę przenośną i wycisneli na aucie zlosnik.gif.
Podepnę się.
Jakie numery kluczy są potrzebne do zacisków i tarcz w Zafirze b, koła 16 cali. Przód i tył. Z góry dziękuję smile.gif
Na ZKP się dowiedziałem wszystkiego.
Zamówiłem sobie wreszcie przyrządzik do wkręcania tłoczków. Uniwersalny, więc do innych marek też podejdzie zlosnik.gif
