komandos80 Napisano 8 Maja 2014 Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Hej, Domyslam sie, ze nikt z Was nie ma takiego cuda, ale moze ktos cos gdzies tam slyszal Czy jest cos czego trzeba by sie obawiac przy kupnie takiego samochodu? Troche sie boje tej skrzyni dwusprzeglowej, to jest kompletna nowosc w gamie Renault, czy byla juz gdzies wczesniej montowana? a ten silnik? to tez jakas nowosc czy moze sprawdzona konstrukcja? i czy jest jakakolwiek wersja wyposazenia, ktora by miala analogowy predkosciomierz? albo chociaz wskaznik temperatury plynu chlodzacego? Czy w Polsce znajde jakiegos dealera, u ktorego bede mogl sie tym cudem przejechac? A moze mamy na kaciku kogos kto pracuje w salonie Renault i kogo moglbym pomeczyc o szczegoly? Z gory dziekuje za wszelka pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrG_m1111 Napisano 8 Maja 2014 Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 > Hej, > Domyslam sie, ze nikt z Was nie ma takiego cuda, ale moze ktos cos gdzies tam slyszal > Czy jest cos czego trzeba by sie obawiac przy kupnie takiego samochodu? > Troche sie boje tej skrzyni dwusprzeglowej, to jest kompletna nowosc w gamie Renault, czy byla juz > gdzies wczesniej montowana? > a ten silnik? to tez jakas nowosc czy moze sprawdzona konstrukcja? > i czy jest jakakolwiek wersja wyposazenia, ktora by miala analogowy predkosciomierz? > albo chociaz wskaznik temperatury plynu chlodzacego? > Czy w Polsce znajde jakiegos dealera, u ktorego bede mogl sie tym cudem przejechac? > A moze mamy na kaciku kogos kto pracuje w salonie Renault i kogo moglbym pomeczyc o szczegoly? > Z gory dziekuje za wszelka pomoc. sprzedaje auto u dealera w warszawie, mam takie auto do jazdy, jak cos zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 8 Maja 2014 Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 > Hej, > Domyslam sie, ze nikt z Was nie ma takiego cuda, ale moze ktos cos gdzies tam slyszal Cały czas się waham . > Czy jest cos czego trzeba by sie obawiac przy kupnie takiego samochodu? Chyba tylko to, że w środku wygląda tak samo jak wersja 1,2 . > Troche sie boje tej skrzyni dwusprzeglowej, to jest kompletna nowosc w gamie Renault, czy byla juz > gdzies wczesniej montowana? To jest niemiecka skrzynia, więc powinna być o.k! > a ten silnik? to tez jakas nowosc czy moze sprawdzona konstrukcja? Silnik sprawdzony , ciągnie jak dziki . > i czy jest jakakolwiek wersja wyposazenia, ktora by miala analogowy predkosciomierz? Nie ma, ale po co? Ten cyfrowy już po kilku kilometrach robi się genialny . > albo chociaz wskaznik temperatury plynu chlodzacego? Po co? Masz za zimno świeci niebieska kontrolka, jak za gorąco pewnie zaświeci się czerwona. Po kiego wała więcej informacji? > Czy w Polsce znajde jakiegos dealera, u ktorego bede mogl sie tym cudem przejechac? Bez problemu! Chociaż częściej są to roczne używki, ale dają radę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 8 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 > sprzedaje auto u dealera w warszawie, mam takie auto do jazdy, jak cos zapraszam szczerze mowiac jestem troche zaskoczony, bo jak szukalem fiesty ST to jakos nie moglem takiej znalezc w czerwcu bede w Polsce, to sie wtedy odezwe i jakos sie umowimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 8 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 > Cały czas się waham . > Chyba tylko to, że w środku wygląda tak samo jak wersja 1,2 . jeszcze nie widzialem tego na zywo, tylko na zdjeciach i nie wyglada zle a ze tak samo jak slabsze wersje, to juz mi nie przeszkadza > Silnik sprawdzony , ciągnie jak dziki . taka tez mam nadzieje > Nie ma, ale po co? Ten cyfrowy już po kilku kilometrach robi się genialny . nie, nie, nie ten cyfrowy predkosciomierz to najwieksza wada (jaka w tej chwili widze) tego samochodu > Po co? Masz za zimno świeci niebieska kontrolka, jak za gorąco pewnie zaświeci się czerwona. Po > kiego wała więcej informacji? a jednak, lubie wiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 8 Maja 2014 Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 > jeszcze nie widzialem tego na zywo, tylko na zdjeciach > i nie wyglada zle > a ze tak samo jak slabsze wersje, to juz mi nie przeszkadza > taka tez mam nadzieje > nie, nie, nie > ten cyfrowy predkosciomierz to najwieksza wada (jaka w tej chwili widze) tego samochodu > a jednak, lubie wiedziec Cyfrowy predkosciomierz jest naprawde wygodny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 8 Maja 2014 Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 > ten cyfrowy predkosciomierz to najwieksza wada (jaka w tej chwili widze) tego samochodu Też to miałem , ale teraz nie wrócił bym do analogowej wskazówki! Jak nie masz na czym oka zatrzymać, to po lewej jest bezwładna wskazówka obrotomierza, ta w Hondzie wymięka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 9 Maja 2014 Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 jak nie boisz sie skrzynia ktora jest policzona na ~1000 LC to podobno calkiem spoko auto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 > jak nie boisz sie skrzynia ktora jest policzona na ~1000 LC to podobno calkiem spoko auto... co to jest LC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 9 Maja 2014 Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 > co to jest LC? Jak to L - lat , C - Ciorania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 9 Maja 2014 Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 launch control Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 > launch control hmmm, to bede sobie zapisywal ile razy ruszylem dynamicznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 9 Maja 2014 Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 ja tylko mowie ze ta skrzynia nie jest jakas rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 > ja tylko mowie ze ta skrzynia nie jest jakas rewelacja a co sie najbardziej zuzywa przy ruszaniu z kontrola startu? w sumie w codziennej jezdzie pewnie rzadko bede tego uzywal, ale przeciez nie po to chce kupic taki samochod, zeby od czasu do czasu nie pojechac na jakis tor i ciekawe jak wyglada ten parametr chociazby w DSG, albo w power shiftach z forda wiesz moze? tez sa obliczone na 1000 cykli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 9 Maja 2014 Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 ztcw to juz byly jakies powroty tych skrzyn na gwarancij, przyjdzie zip to moze wiecej powie, bo chyba bardziej w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinekkk Napisano 11 Maja 2014 Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 bardzo fajne auto, dla mnie skrzynia rewelacja, ale jej trwalosc juz nie jak wszytskich wynalazkow dsg i innych dlatego kupujesz z 5 letnia gwarancja i cieszysz sie plusami tego auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 11 Maja 2014 Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 > w sumie w codziennej jezdzie pewnie rzadko bede tego uzywal, ale przeciez nie po to chce kupic taki > samochod, zeby od czasu do czasu nie pojechac na jakis tor > i ciekawe jak wyglada ten parametr chociazby w DSG, albo w power shiftach z forda Do codziennej jazdy wystarczy Clio GT 120 koni, też i tylko z EDC. Zostaje 30 tysięcy do wydania na zbytki . 200 koni w tej plastikowej lekkiej budzie to lekka przesada! Pomijając Porszaki, Ferraryny i inne DB coś tam wszystko na światłach objedziesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinekkk Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 gt ma sie nijak do rs wiec nei warto nawet porownywac testowalem na torze obydwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 12 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > dlatego kupujesz z 5 letnia gwarancja i cieszysz sie plusami tego auta a ile mnie to bedzie kosztowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrG_m1111 Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > a ile mnie to bedzie kosztowac? 5lat/80000km 999zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > 5lat/80000km 999zl Mi oferowali przedłużenie gwarancji o rok za 480 złotych, ale pomyślałem że co ma się zepsuć przez dwa lata, to nie zepsuje się w trzecim i wolałem te pieniądze przepić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrG_m1111 Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > Mi oferowali przedłużenie gwarancji o rok za 480 złotych, ale pomyślałem że co ma się zepsuć przez > dwa lata, to nie zepsuje się w trzecim i wolałem te pieniądze przepić . nie ma i nie bylo opcji w takiej cenie, moze to jakies ubezpieczenie oferowane u konkretnego dealera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > nie ma i nie bylo opcji w takiej cenie, moze to jakies ubezpieczenie oferowane u konkretnego > dealera Możliwe, nie wnikałem , tym bardziej, że mogę to jeszcze wykupić do końca dwuletniej gwarancji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrG_m1111 Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > Możliwe, nie wnikałem , tym bardziej, że mogę to jeszcze wykupić do końca dwuletniej gwarancji . to na 100% nie jest to dodatkowa gwarancja od importera, tylko lokalne ubezpieczenie od dealera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinekkk Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > Możliwe, nie wnikałem , tym bardziej, że mogę to jeszcze wykupić do końca dwuletniej gwarancji . 500 czy 1000 co za roznica 1 glupia naprawa i sie zwroci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
