Wyciek spod uszczelki pokrywy zaworów
Jak w temacie, przerabialiście?Tam jest normalna pokrywa czy jakieś problemy przy wyciekach?Samochodu nie widziałem, ale mechanik coś gadał przez telefon, że ona z wałkami połączona i że nie wiadomo czy głowicy nie trzeba będzie zrzucać. Nie zna się czy prawdę prawi?Pacjent GP 1.4. 16V
Edit: Dzwoniłem do ASO tam jest głowiczka/półgłowiczka, trzeba rozbierać górę ściągać rozrząd.
Więc wszystko jasne.
wyciek spod klawiatury we fiacie to taki alternatywny sposób sprawdzania koloru i poziomu oleju - ma tam być, jak go nie ma to znaczy że nie ma oleju zlosnik.gif
wymienisz uszczelkę, to albo od razu zacznie cieknąc, albo za chwilę zlosnik.gif
nie wiem co prawda jak jest w GP 1.4 zrobiona pokrywa zaworow, ale w mk2 i FL 1.2 szlifowało się o ok 1 mm stopki pokrywy, do tego oryginalna 3 rowkowa uszczelka i nic nie ciekło.
No popatrz, to mam cos popsute, bo od nowosci jest sucho, a olej jest, przynajmniej na magnecie zlosnik.gif
Też mam popsute, bo od nowości nic nie leci spod pokrywy. Co więcej pokrywa byłe zdejmowana podczas wymiany paska rozrządu. Ehh, znowu się popsuł zlosnik.gif Trzeba sobie zafundować jakiś po L-ce, to wszystko będzie działać jak należy 270635636-JUMP2.gif
Mówisz o 8v tam pokrywa to tylko "dekielek" a w temacie jest mowa o 16v gdzie jest właśnie górna "galeryjka" w której są wałki. W 16v do wymiany tej uszczelki na 100% trzeba rozpiąć rozrząd ok.gif
Przerabiałem to, zauważyłem wyciek jak wymieniałem świece - fajkocewki były w oleju. Tak jak mówisz, trzeba do tego ściągnąć pasek rozrządu i co za tym idzie potem założyć nowy itd. Całość z cześciami mnie wyszła 320 zł (poza ASO) bo roboty dużo. Jeśli Ci się zbliża wymiana kompletnego rozrządu to zrób ro za jednym zamachem.
