Paskudna rysa - HELP
Dziś zastałem taki widok:
Lakierowanie elementu nie wchodzi w grę.
Jak przy pomocy pasty tempo, papieru wodnego i lakieru zaprawkowego zniwelować ta rysę aby nie była tak bardzo widoczna
> tak bardzo widoczna
ja bym to najpierw sprobowal polerka wyciagnac co zejdzie albo minimalnie zalagodzi ryse.
Potem zaprawka i znowu polerka moze dac jakis efekt.
A nie lepiej od razu zaprawka a potem polerka papierem wodnym ?
Tak jak Jedrek napisal odpusc paste Tempo.Sprobowac wpierw polerka to wyciagnac ok.gif
Rysy sa do podkladu?
Papier wodny 2000 będzie ok ?
Chyba do podkładu bo się "białe" przebija na dnie rysy
zacznijmy od tego co to jest- zderzak? błotnik? drzwi?
powinno się dać wypolerować.
> tak bardzo widoczna
Jedź do specjalisty, nie zapłacisz dużo, a będzie zrobione najlepiej jak się da. Zmatowić, polerować, ewentualnie jak jest potrzeba to delikatnie zaprawić lakierem ok.gif
Ale na tyle na ile mogę sobie sądzić po zdjęciach to powinno się dać to uszkodzenie ładnie wyprowadzić zlosnik.gif
Lepiej, jednak niektórzy nie rozumieją, że polerowaniem nie usuną rys głębszych niż warstwa lakieru. Tutaj wyraźnie widać, że został odsłonięty podkład i chwała za to, że nie głębiej.
Czyli:
1. Zaprawka w pędzelku
2. Papier wodny
3. Pasta lekkościerna
> Czyli:
> 2. Papier wodny
Słuchaj - z tego co czytam nie masz pojęcia jak sie za to zabrać. Będziesz robił to pierwszy raz i sie uczył na własnym aucie - spieprzysz na 100%.
Kup tylko zaprawkę i podjedź do zakładu detailingowego - zrobią ci chłopaki tak dobrze jak sie to da zrobić.
"Naprawiałem" już kilka rys na swoim aucie i jest OK, ale nie sięgały one podkładu jak tutaj
Jak piszesz o pascie tempo to faktycznie "naprawiales"
Nie widzę możliwości uzupełnienia lakieru bez lakierowania.
Wypolerować możesz zmatowienie, a tu masz zdrapany lakier.
Albo to zostaw, albo jedź na malowanie.
nie masz racji - czasem da się zapolerować uszkodzenie na tyle, iż stanie się ono widoczne tylko z b. bliska.
w tym przypadku możnaby próbować ale zainteresowany nie raczył napisać czy to uszkodzenie na metalowym elemencie czy plastikowym więc cieżko mu coś konkretnego doradzić- jak stwierdził wie lepiej i tempo da radę 20.GIF
> b. bliska.
Taaa, jasne, zapolerujesz biały podkład tak, że będzie wyglądał jak srebrny lakier.
Na czym by nie było to tam widać rowy po pół milimetra. Nie da się zapolerować lakieru, którego nie ma.
czasem wygląd zadrapania myli i wydaje się że to podkład- w rzeczywistości to baza lakieru. ok.gif
> ma.
że tak powiem - zostaw ocenę tego uszkodzenia komuś, kto się na tym zna ok.gif
Ja bym to zadrapanie w ogóle zostawił. No ale ja samochodem jeżdżę, a nie się do nie go modlę.
Jeśli nie dałoby się tego usunąć to bym zostawił no ale uważam że spokojnie da się to naprawić w miarę estetycznie i to bez cudowania bazą, bezbarwnym a tym bardziej papierem wodnym bo amator narobi więcej szkód niż pożytku.
Zatem powierz auto profesjonaliście.
> tak bardzo widoczna
Jakieś zwierze się znęcało nad Twoim samochodem - psie pazury? Bo chyba kolizja z innym pojazdem daje inne uszkodzenia. Jeśli to to, to co mogło zwierzakowi odbić?
Rysa na błotniku powstała po kontakcie z betonowym słupkiem.
Byłem u lakiernika i usłyszałem "Paaannnieee to trzeba cały błotnik lakierować". Stwierdziłem, że ubytek wypełnię lakierem zaprawkowym i będę jeździł tak jak jest i co jakiś czas intensywnie zawoskuje woskiem koloryzującym
Oceniając po foto to spokojnie to da się wypolerować iż stanie się praktycznie niewidoczne - mogą zostać lekkie ślady w punktach zaznaczonych na foto
poszukaj dobrego warsztatu zajmującego się detailingiem
Ja miałem podobne obrażenia jak kiedyś otworzyłem drzwi na polnej drodze i w trawie wysokiej był stary kłąb drutu kolczastego i pordzewiała siatka ogrodzeniowa. Jeden zgrzyt przy otwieraniu i poprawka jak cofnąłem drzwi. Tyle, ze u mnie płycej było.
wosk koloryzujacy. LUBIE TO!
> tak bardzo widoczna
tydzień temu odebrałem z lakierni, nikt nie chciał zrobic bez lakierowania.moja rysa biegła przez całą długosc samochodu zrobiłem z AC
