czujnik polozenia walu
dysponujecie ktos zdjeciem jak to wyglada w JTD?
> wiedzialem....
> a zamontowane ?
Dla 1.9 CDTI z Opla - ale w 115KM JTD powinno być tak samo.
> Trza było się konkretniej spytać
> ooo !
> na dole przy kole fonicznym rozrządu
jutro jade zgwalcic mojego oponiarza - oni po sezonie robia takie dorazne strzaly. Moze daj boze pomoze grinser006.gif bo u mnie kanal z kanalem. grinser006.gif a z wierchu chyba nie podołam crazy.gif
> pomoze bo u mnie kanal z kanalem. a z wierchu chyba nie podołam
Ja wymieniałem bez kanału - trzeba ponieść wysoko auto od strony kierowcy, zabezpieczyć żeby czasem na paszczę nie spadło i da radę ok.gif
W benzyniakach ogarniam bez podnoszenia, na płaskim, w jtd nie wiem jak jest w komorze crazy.gif
Ze tak hansem polece ... a jak moze byc w komorze ? Ciasno i zakopcone hahaha.gifgrinser006.gif
Generalnie jest lipton i faktycznie robotki typu zarowka to taka lajtowa wprawka w poznawanie ograniczen swojego ciala. To jest ten moment kiedy czlowiek zaluje ze lokiec nie jest obrotowy 360 stopni hehe.gifgrinser006.gif
> Korcisz
Eeee e wbrew pozorom nawet jakoś specjalnie nie trzeba się było wykręcać, żeby do tego dostać. Robota na pół godziny max. ok.gif
Pany i Pany ( bo kobitki nie sadze zeby sie targaly na takie roboty )...
Trzeba faktycznie auto wywindowac od strony kierowcy do gory.
Wlazilmy pod auto od czola tak zeby sanki przedniego zawiasu miec na wysokosci klatki piersiowej... czyli na zewnatrzy wystaja tylko trampki grinser006.gif
wszystko co da sie zobaczyc to :
Na zielono zaznaczylem orientacyjnie gdzie bedziemy szukac, na niebiesko rurka prowadzaca bagnet kontrolu oliwy.... to tak jakby ktos chcial orientacyjnie zerknac z gory gdzie to jest. To to jest tam.. na dnie gdzie rurka juz zakreca grinser006.gif
Zadzieramy lekko glowe do gory i oczom ukazuje sie widok ....
delikatny ruch glowa w gore i ....
jeszcze zoom na spinke do ktorej potrzebujemy 4 rąk i dwoch srubokretow angryfire.gifno.gif
Okazuje sie ze FIAT zrobil lekki myk i wprowadzil modyfikacje. Opcja z kablem to stara opcja. Fajka wypinana to opcja nowa. Ja mam fure z 2005 i zalapalem sie juz na nowy patent.
> da sie bez kanalu
> Niestety zycie bywa brutalne
Czyli tak samo jak jest w multijecie.
> A tu rzeczona srubka "10", ktora to trzymala
> tak naprawde to torx T40
> Zuch chłopak
> Trzeba być gotowym na niespodzianki
najwiecej czasu poswiecilem na to zeby auto odpowiednio podniesc i ewentuanie zabezpieczyc . Potem troche musialem podumac bo majac nowy czujnik w rece nie potrafilem znalezc czegos takiego w silniku grinser006.gif Wiec na chybil trafil wyciagnalem ten fajkowy - bo tylko on mi pasowal lokalizacją . Byl jeszcze jeden na skrzyni - ale to chyba od wstecznego... Dopiero jak go wyłuskałem to po ksztalcie czopka moglem pokumac ze jednak jestem w domu tylko cos z modelami bylo poknocone. Samo wyciagniecie czujki.. tyle ile sie wykreca jedna srubke . Troche boksu z wtyczka bo glupio by bylo ją zdemolowac wiec sie troche z nia popiescilem . Jutro zaprzyjazniony sklep bedzie mial na stanie "moja" wersje wiec jutro zaloze własciwy i mam nadzieje ze problem sie rozwiaze , bo juz mnie drazni wozenie sie zamiennikami grinser006.gif
znalazlem video na jutubie
dwa razy tego wymienialam w koncu w zeszłym tygodniu zakupilam firmy denso...zobaczymy jak bedzie,,,
Boscha nie polecam...starcza tylko na równy rok
> bedzie,,,
Mnie zastanawia, jakim cudem, ten oryginalny starcza na 8 lat.
Wybieram się na Węgry w sierpniu, przy przebiegu 190 tys.
> Kupić ten czujnik, czy nie?
decyzja po Twojej stronie..
ja juz boscha nie kupię bo po roku robi sie sztywny i jest do wymiany...no chyba ze wina lezy po innej stronie ze czujniki padaja tak czesto!!!!tego nie wiem zaden mechanior nie potrafi stwierdzic
Mnie zlapal w ciagu miesiaca i czujnik i szczotki na rozruszniku. Trafisz tak ? To jak grac w totka.. grinser006.gif A jak masz farta to jeszcze pekniesz sprezyne i tyle z wyjazdu zlosnik.gif
  • 2 lata później...
Jakie mieliście objawy związane z czujnikiem? Ja mam ostatnio pewną przypadłość, którą próbuję podłączyć pod CPW. Otóż po lekkim zagrzaniu silnika kiedy zgaszę i ponownie uruchamiam silnik trochę przebiera on na obrotach zanim zapali, przy okazji wyskakuje kilka komunikatów na desce. Błędów w sterowniku brak. Dodatkowo zauważyłem, że auto nieco więcej pali, a końcówka wydechu robi się czarna. Czyżby CPW dogorywał czy szukać problemu gdzieś indziej?
Mnie CPW  umarl praktycznie w 3 dni ( cieple dni ) .  Raz poszedlem do sklepu  i wychodzac po kilku minutach juz nie moglem odpalic ( dobrze wygrzane auto ) . Zlapal chyba dopiero po 20 minutach.   Drugi raz na drugi dzien zrobil to samo pod drugim sklepem.  Rano z zimnego startowal ladnie bez zająkniecia.   Trzeciego razu nie ryzykowalem
ja też do odcinki nie kręcę, wystarczy, że troszkę jadę spokojnie i nagle gaz w podłoge
