Sprężyny glebiące a 1.0
Czy 1.0 usiądzie cośkolwiek przy sprężynach obniżających -30 przeznaczonych do 1.4?
W ogóle ile max można obniżyć na seryjnym amorku?
Mona o przodzie oczywiście...
zawsze i niezmiennie na seryjnych amorkach max -40
Kupujesz sprężyny? Zrób to zmałpuje grinser006.gif.
Dlatego też chciałem zapytać, bo wiedziałem że ktoś będzie wiedział dokładnie 270751858-jezyk.gifsmile.gif
Tak jak Wojtu napisał najlepiej krótsze amory i będzie Pan zadowolony smile.gif
Ja miałem -35 i tył siadł ładnie, przód troche ale amory gazówki i chyba standard
Ten mit może obalić np. gajoss, który jeździ na niższych sprężynach i seryjnych amortyzatorach.
Z tym że Gajoss ma 1.5 a nie 1.0...
ale problemem nie jest silnik ale to by przy uniesionych kołach sprężyna nie była luźna.
pozdr
to u mnie było chyba coś ni tak... bo przy alles serii sprężyny latały luźno przy podniesionym aucie... przy wymianie na sprężyny od 1.4 mogłem spokojnie całą kolumnę rozkręcić bo latały sobie...
może poszukaj springów z późniejszych 1.0... były chyba nieco krótsze niż we wcześniejszych
> sobie...
Moje springi z 1.0 na kayabach siedzą ciasno, po rozkręceniu nakrętki jeszcze wychodzi talerzyk jakieś 2-3cm w górę... a może więcej nawet...
  • 3 tygodnie później...
Założyłem dziś sprężyny -35 na amortyzatory i muszę powiedzieć że faktycznie są "na styk", po dokręceniu nakrętki w poduszce sprężyny są ściśnięte amorami tylko jakieś 2-5mm (trudno ocenić)
Zobaczymy jutro jak siądzie to wszystko na aucie...
> ocenić)
Fotka 270751858-jezyk.gif.
> Fotka .
> Zobaczymy jak się ułożą, na moment obecny siedło auto o 0,5cm
> Możesz zmierzyć odległość od ziemi do krawędzi błotnika?
Po trasie do wieliczki i nazad nic się nie zmieniło...
Auto na springach -35 siedzi tak samo jak na seryjnych hehe.gifhmm.gifalien.gif
Od podłoża do krawędzi błotnika jest 61cm... tak samo było na seryjnych springach hehe.gif
A zmierz ile jest od środka koła (nakiełka w osi przegubu) do rantu błotnika.
Ło jeju, jutro 270751858-jezyk.gif Bo dziś już za późno...
EDIT: Od środka koła jest 35,5 cm do rantu błotnika skromny.gif
> Ło jeju, jutro Bo dziś już za późno...
No to ja na kołach 195/45 R15 mam 33cm. cool.gif
To nieźle...
Czy ktoś wie gdzie w moich okolicach mogą skracać amory i ile to kosztuje i ile trwa?
