Kontrolka świateł
Na tym kąciku piszę pierwszy raz.
W lutym zakupiłem Kropka 2 HGT i ogarniam go stopniowo po partaczach. Została jedna rzecz,która mnie irytuje- żarówki wszystkie takie jak należy,wymienione na nowe,a kontrolka świeci.masy ok,wszystko świeci jak należy,styki czyste...
kontrolka znika gdy śmigam po dziurach lub uderzam w okolicy panela sterowania nawiewiem,gdzie faktycznie jeszcze tylko tam żarówki nie świeca. jest możliwe,że to tu jest problem? podobno to kontrolka tylko od oswietlenia zewnetrznego...
Najlepiej podłączyć się kompem pod body to by wypluło która żarówka jest według BC blee wink.gif
Witam!
Tylne lampy przejrzeć dokładnie:
-podgiąć blaski w kostkach i oczyścić,
-podgiąć blaszki w gniazdach żarówek, rozciągnąć sprężynki w razie czego,
- wyczyścić styki kostki w lampie,
Styki można prysnąć jakimś środkiem konserwującym do połączeń elektrycznych ok.gif
a może masz gdzieś ledy?
Wystarczy, że ma przepalającą się żarówkę lub Hella Made in Thailand i jest syf, właśnie wyrzuciłem wszystkie takie z tylnych lamp od siebie z wycesca i na Narvie błędów nie ma zlosnik.gifok.gif
wlasnie wszystkie żarówki są wymienione,blaszki wyczyszczone,styki ogarniete,błędów nie ma,a i tak świeci się to dziadostwo... dziwi mnie to,że gaśnie na chwilę gdy uderzam w panel sterowania nawiewem. Ledów nie ma żadnych. były wcześniej hidy wsadzone,ale pozbylem sie tego,bo nie bylo widac drogi w deszczu...
może spróbuję jeszcze kupić wszystkie żarówki jednej firmy, póki co są wymieszane-z philipsa,osram,narvy i helli
czujka hebli - ta pod pedalem ?
> Z tylu w lampach na pewno sa wlozone zarowki o mocy 10W ??
no wlasnie tak,kazda zarowke sprawdzalem i jest jak nalezy...
gdyby bylo zalezne od hamulcow to zapalałaby sie przy naciskaniu hamulca.na kompie styki pokazuja czy jest wcisniety czy nie,wiec hamulce odpadaja
A oświetlenie tablicy rejestracyjnej działa?
Jesli dobrze pamietam, to w PII nie jest monitorowane przez body.
migacze i mijania na pewno nie są.
a tak poza tym to ja się tym już przestałem przejmować po wyczyszczeniu wszystkich mas, styków i sprawdzeniu żarówek - przyjąłem, że tak ma być, podobnie jak kontrolka poduszki mignąca raz na set kilometrów hehe.gif
> o ile dobrze pamiętam to jest
> set kilometrów
Podświetlenie rejestracji nie jest sprawdzane, u mnie w PII nic się nie świeciło nic nie migało żadnych problemów w elektryką/elektroniką. Jedynie w duże mrozy przy max. skręcie kołami potrafiło rozłączyć wspomaganie ale ponowny rozruch silnika usuwał błąd. wink.gif
To chyba zle pamietasz, sprawdzone na 3 roznych PII, nie monitorowalo podswietlenia tablicy zlosnik.gif
to przepraszam, juz chowam się do jamki.. widocznie akurat lampka tablicy padła akurat przy okazji brakującej masy hehe.gif
> brakującej masy
Moze w FL juz sprawdzal podswietlenie tablicy, w tej wersji nie testowalem wink.gif
W FL (mój 2004) brak oświetlenia tablicy nie jest monitorowany
