Glaca Napisano 31 Maja 2014 Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Kochani, możecie pomóc laikowi? Od jakiegoś czasu mam taki problem, że jak dodaję gazu na 3-ce to mi dziwnie skacze wskazówka prędkościomierza i coś popiskuje. Może wiecie co może być przyczyną? Zmienić świece czy dokręcić mocniej filtr oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 31 Maja 2014 Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Zmienić hipol w skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matum Napisano 31 Maja 2014 Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Zero strzału sprzęgła, kombinowania z ruszaniem z wysokich obrotów, jakiegokolwiek modzenia z biegami. Wciskasz gaz, jadom i piszczom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilmm Napisano 31 Maja 2014 Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 > Kochani, możecie pomóc laikowi? > Od jakiegoś czasu mam taki problem, że jak dodaję gazu na 3-ce to mi dziwnie skacze wskazówka > prędkościomierza i coś popiskuje. Może wiecie co może być przyczyną? > Zmienić świece czy dokręcić mocniej filtr oleju? Zrób se trakcje - mission impossible . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pavel_156 Napisano 31 Maja 2014 Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 > Kochani, możecie pomóc laikowi? > Od jakiegoś czasu mam taki problem, że jak dodaję gazu na 3-ce to mi dziwnie skacze wskazówka > prędkościomierza i coś popiskuje. Może wiecie co może być przyczyną? > Zmienić świece czy dokręcić mocniej filtr oleju? A koła azotem napompowane? Do takiego silnika to tylko azot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > A koła azotem napompowane? Do takiego silnika to tylko azot. Podejrzewam, że ma w 80% azot w laczkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Myślę, że powinieneś kupić na znanym portalu aukcyjnym czip i magnetyzer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > Kochani, możecie pomóc laikowi? > Od jakiegoś czasu mam taki problem, że jak dodaję gazu na 3-ce to mi dziwnie skacze wskazówka > prędkościomierza i coś popiskuje. Może wiecie co może być przyczyną? > Zmienić świece czy dokręcić mocniej filtr oleju? Sądząc po objawach z filmiku to nie masz ciśnienia oleju... no i czy w ogóle jest olej bo jakiś taki zimny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Dokręcanie filtra oleju nic nie pomoze, bo jak powszechnie wiadomo, moze to zwiekszyc drastycznie cisnienie oleju, a w konsekwencji wysadzenie panewek na wałkach rozrzadu. Zwiekszenie preszur nie wpływa tez korzystnie na bulbulator. Ale mysle, że mocniejsze dokręcenie klocków hamulcowych na tyle zniweluje problem, że rdza z belki sie osypie wprost pod protektor opon, co spowoduje mniejsza bezwładność wskazówek i brak drgań podczas wchodzenia w przeciążenie 3G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 > Kochani, możecie pomóc laikowi? > Od jakiegoś czasu mam taki problem, że jak dodaję gazu na 3-ce to mi dziwnie skacze wskazówka > prędkościomierza i coś popiskuje. Może wiecie co może być przyczyną? > Zmienić świece czy dokręcić mocniej filtr oleju? Mi to wygląda na ostatnie piski jakiegoś gryzonia, ale dlaczego na trójce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
