Alanka ma remont...
> nic albo membrane wysokoparoprzepuszczalna
a jak bedą chodzić po strychu?
no to musza sobie zrobic kontrlegary i legary - miedzy nimi welne, a na nie osb, tylko zrobic szczeliny wentylacyjne
Stop. To się nie da wylać betonu/wylewki na wełnę i fajrant?
Pytam bo ja się nie znam.
Jakby chciał dać wełnę to trzeba zrobić podłogę z legarami i np na wierzch płyta osb. Ma to sens wtedy jak nie chcemy za bardzo obciążyć stropu.
Swoją drogą IMHO 2 cm wylewki to mało. Słyszałem opinie, że powinno się wylać tyle betonu ile się dało styropianu.
jest welna twarda podlogowa, ale droga
> Dać się da, ale nie ma to sensu
> dało styropianu.
jak 2cm? minimum 5, jesli styro jest nieduzo - opinia przytoczona powyzej jest uproszczeniem, ale ok
> ok
Właśnie zdziwiło mnie to Alankowe 2 cm. 5 to absolutne minimum.
No takiej wełny mamy trochę. Leży na strychu. 4cm ma.
  • 3 tygodnie później...
Pytanie z serii kolejnych.
Panele zamówione, ale czy w miejscu gdzie jest ogrzewanie podłogowe dawać folie? Jaką tam położyć piankę?
W pokojach będzie folia i pianka izolująca termicznie i akustycznie, ale na korytarzu mamy ogrzewanie podłogowe i zdania na necie co do folii i pianki są odmienne.
> piankę?
niejeden majster mówił mi że folię daje się w przypadku kiedy panele mają być kładzione na parterze budynku podpiwniczonego, w całej reszcie przypadków folia jest zbędna.
Ja daję zawsze folię, nie zaszkodzi.
Co do pianki - zadaniem jej jest wytłumienie oraz końcowe wyrównanie małych nierówności podłoża. W miejscu gdzie jest ogrzewanie podłogowe, folia powinna być wg powyższego, do tego powinna być zwykła pianka, albo korek....nic to podłogówce nie będzie przeszkadzać
Taka jedna uwaga - jeśli chcesz zachować gwarancję na panele - to folię musisz dać. Przeczytaj również, czy zezwalają Ci w niej na montaż na ogrzewaniu.
jedna uwaga do jednej uwagi
raz miałem przypadek że panele poszły na reklamację, przyjechał Pan rzeczoznawca z firmy Kronopol i stwierdził iż panele szlag trafił bo była dana folia pod panele na I piętrze....wypytałem co i jak, zatem folia tylko w przypadku parteru
Mąż pytał to powiedzieli, że na ogrzewaniu Ok, ale inna pianka musi być.
Czyli u nas folia odpada, bo wszystko na piętrze będzie.
Dziwne, u mnie w gwarancji Classena wyraźnie pisali, że folia musi być i wydaje mi się, że wiele innych firm ma takie obostrzenia.
I nie bardzo rozumiem jak folia pod panele może im zaszkodzić?
Żeby nie bylo- wcale nie jestem zwolennikiem folii wszędzie i uważam to za niepotrzebny wymysł.
