Alanka ma remont...
...czyli pytamy AK.
Sprawa wygląda tak:
Okna wstawione, szpalety zrobione, ale przed położeniem centralnego chcemy to pomalować.
Tynk w środku jest od końcówki lat 80 (od 88 roku mniej więcej). Sypie sie z tego jakiś piasek.
Ściany pozamiatałam z pajęczyn, więc cześć piasku odpadła.
Czym to pomalować? Od razu farbą, najpierw wapnem czy może gruntem?
Chcemy co się da zrobić sami.
Aha i jeszcze jedno. Mamy tam wstawione metalowe futryny. Czy do nich podejdą współczesne drzwi?
na ściany grunt.
jeśli futryny z czasów PRL to możesz zapomnieć o wstawieniu nowych drzwi. Inny felc w nowych jest 2,5 cm w starych 2 cm
> na ściany grunt.
Zacząć od wykucia futryn bo potem będzie płacz i remont od nowa - chyba że nie planujecie skrzydeł zakładać zlosnik.gif
Choć 88 rok to jest spora szansa że juz są na felc 2,5 cm
> zakładać
Co to jest felc?
Wiem durne pytanie, ale się nie znam.
> Co to jest felc?
To jest "połowa" grubości drzwi czyli to co przy zamknięciu drzwi wchodzi w środek futryny.
Zmierzę to dzisiaj.
> Dziękuję
> Zmierzę to dzisiaj.
> na ściany grunt.
od lat '80. weszła PN i te stare/nowsze futryny mają ten sam felc co nowe.
Podstawa to pomiar, ale '88 nie powinien już robić problemów. Jeżeli drzwi mają zawiasy na rancie to są z nowszej normy i wszystko powinno grać.
> fajnie by było jakby to była prawda, ale nie jest
Zmierzone.
Futryna metalowa, felc 2,5 cm.
Wymiar skrzydła 0,8m.
> Zmierzone.
to dla świętego spokoju zmierz rozstaw zawiasów.
Jak teraz są drzwi z rantem to pasować powinno wszystko, jak są bez to albo przeróbka zawiasów albo zamawiasz drzwi bez rantu.
  • 3 tygodnie później...
Pytanie teraz brzmi:
Co jest lepsze grunt, czy farba gruntująca?
Chodziliśmy po sklepach i znaleźliśmy:
Dialgrunt 38zł (10L)
Unigrunt Atlas 56zł (10L)
Śnieżka gruntująca 62zł (72mkw z 10L)
Śnieżka gruntująca 56zł 10L
i się zastanawiamy czy farba jest lepsza od gruntu?
Przypomnę, że tynk ponad 25letni.
Kolejna sprawa - najpierw biała farba, a później ewentualnie kolor, czy można kolor od razu?
Jesli sciana mocno sie sypie i chlonie (sprawdz woda), to grunt. Jesli normalny mocny tynk (nie ma znaczenia, ile ma lat), to farba gruntujaca (tzw. primer).
Sypie (omiatałam ściany z pajęczyn i dużo piasku było), chłonie wodę, bo mąż uzupełniał ubytki i moczył wcześniej te miejsca wodą.
Czyli grunt będzie lepszy, z tego co mówisz.
Ale który grunt?
Dialgrunt, czy Unigrunt Atlas?
Bo gość w sklepie powiedział, że Atlas jest bardziej "agresywny", a do takiego jak nasz to sie Dialgrunt sprawdzi.
Dialgrunt, ma większą wydajność i niższą cenę w stosunku do Unigruntu Atlas.
> Ale który grunt?
> Dialgrunt sprawdzi.
zdecydowanie grunt. Spróbuj grunt Dulux, jest dość dobry. Potem już możesz od razu malować. Farbę tylko wybierz dobrą, osobiście zdecydowanie polecam Tikkurillę.
Tikurilla to stówa za 10L, a nie ukrywam, że kasa się na ten moment też liczy...
Myśleliśmy o Senseo, 15 litrów za 60zł.
Senseo to dobra, budżetowa farba. Klienci bardzo chwalą, sporo tego sprzedaję zlosnik.gif
Malowałem ostatnio luxensem z liroya i powiem że nawet nieźle kryła...
Nie znam tej drugiej, ale obawiam sie ze tikkurilla jest drozsza. Ostatnio ok stowy zaplacilem za puszke chyba 2, 7 litra. Fakt, ze jest bardzo wydajna.
a jak się ma do śnieżki? Bo to pod ich patronatem jest robione.
Zgadza się, Śnieżka jest dystrybutorem Senseo, ale dla mnie osobiście Senseo przypomina akrylit w z dekorala.
> dekorala.
No jak szukałem w karcie podmiotu to, po grafice opakowania, spodziewałem się dekorala właśnie. Śnieżka mnie tam zdziwiła, chyba że jest to celowy zabieg.
> Luxens z Leroja też jest robiony ze śnieżki
Skąd masz takie informacje ?
Luxens to produkt Unicell Poland
Tikkurilla biała lateksowa 10 litrów - 94 zł
Senseo biała lateksowa 15 litrów - 55 zł
Śnieżka biała lateksowa 10 litrów - 90 zł
Chodziliśmy po kilku sklepach i ceny są porównywalne.
Jak widzisz najlepiej wychodzi Senseo.
> zerknijcie na jedynkę i beckers'a to też tikkurila
Jedynkę wszyscy odradzali.
Na Beckersa nie patrzyłam.
Ale kupiliśmy tę Senseo.
> zakładać
Rok temu kupowałem 5 nowych skrzydeł DRE, zostały bez najmniejszych problemów zamontowane w futryny z 1987 roku, nawet zawiasów we futrynach nikt nie dotykał. Ala, przy zakupie skrzydeł drzwi dopytaj czy nie sprzedadzą Ci tego jako usługę montażu z towarem, mnie w ten sposób wyszło taniej niż gołe skrzydła, bo VAT wyniósł chyba 5% a nie 23, a palcem nie ruszyłem przy montażu :-)
> Tak a skoda to audi a nawet lamborghini
Quote:
10. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie kącików do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne, w tym:
d. publikowania wiadomości pozbawionych treści merytorycznych, mających wyłącznie cel prowokacyjny, obraźliwy, obliczonych na wywołanie kłótni i wzajemnej wrogości wśród uczestników forum
Nieprawda. U mnie był progi i drwi z PRL. Wymianiełem drzwi z futryną. Okazałosię, że po lekkim przycięciu
na miejscu framugi i drzwi, nowe framugi idelanie wpasowały się w stare. Drzwi Gerda. Blok wielkiej płyty z 1986r.
Z praktyki - Unigrunt, potem farba.
Miałem porównanie w tamtym roku. 2 ściany farbą gruntującą i 2 Unigruntem. Na tych pierwszych docelowa farba zdecydowanie lepiej "kryła" niż na 2 pozostałych. Stosowałem farby Dulux Kolory świata.
> świata.
unigrunt moim zdaniem się bardzo słabo nadaje pod farbę
Stwierdziłem tak samo po tamtym malowaniu ok.gif jednak jest zdecydowanie tańszy od farb gruntujących dlatego pewnie tyle osób go stosuje. Nie mniej jednak jeśli ktoś chce sobie zaoszczędzić czasu to polecam farbę gruntującą. Podkład pod docelową farbę wyjdzie droższy ale za to farby powinno zostać na więcej ok.gif
> Stwierdziłem tak samo po tamtym malowaniu jednak jest zdecydowanie tańszy od farb gruntujących
No dobrze, ale czy farba gruntująca nadaje się na sypiący się tynk?
Słabo. Farba ma pokryć ewentualne plamy lub ciemny kolor przed nałożeniem jasnego.
Kup najtańszy grunt, wzmocni to tynk, potem mozesz zastosowac rozcienczona farbę 1:10 jako grunt do koloru i będzie ok.
nie. Podłoże musi być przygotowane. Jak zagruntujecie, to sprawdźcie jak tynk - można to zrobić naklejając jakąś mocną taśmę klejącą (np. blue dolphin) i oderwanie. Nie powinno nic się przykleić. Później już farbą, żadnego rozcieńczania. Jeśli już to normalną farbą gruntującą.
Nie. Kup grunt w plynie ale nie Unigrunt Atlasa, jakis tanszy a najlepiej tego samego producenta co farba nawierzchniowa.
No właśnie.
A u nas tynk jest od lat 80 (przypuszczam, że tynkowanie odbyło się w połowie lat 80 i tyle). Omiatałam ściany z pajęczyn i piach się sypał.
W dodatku dowiedziałam się, że do tynkowania użyto starego wapna. Mąż teraz w każdym pokoju odkuwał to co próbowało samo odpaść i uzupełniał te ubytki.
  • 4 tygodnie później...
Temat kolejny:
Na piętrze skuliśmy cześć posadzki (był strop na to hasz i wylewka), żeby dać ogrzewanie podłogowe w łazience i korytarzu.
Pytania brzmią:
- na te rurki od podłogowego wylać posadzkę czy na to się kładzie styropian (bo dwie różne wersje słyszałam)?
- wylewka samopoziomująca (przyjeżdża grucha i leje rurą przez okno), czy kupować piasek, cement i agregatem z betoniarki przez okno?
Dodatkowo chcemy ocieplić strop na strychu i kolejne pytanie - zdzierać tam całą posadzkę z haszem i dawać styropian plus wylewkę, czy uzupełnić braki i wtedy wylać to samo co na piętrze?
> Temat kolejny:
> Pytania brzmią:
> słyszałam)?
raczej pod rurki sie daje styropian, chyba ze chcesz zrobic strop ogrzewany, a nie podloge.
Nie wiem, co za agregat z betoniarki masz na mysli, ale grucha, to nie samopoziomujaca i nikt tak posadzki nie leje, a co najwyzej strop i wience. Zamawiasz posadzkarzy, oni Ci przywoza miksokreta (to wlasnie "agregat", do ktorego sypiesz cement, piasek, podlaczasz wode i dodajesz ewentualnie plastyfikatorow i zbrojenie rozproszone w postaci wlokien polipropylenowych) i robia posadzke w jeden dzien.
Jak ocieplic, to po co wylewka? A jak chcesz robic poddasze uzytkowe, to ocieplenie w dach, a nie w strop.
Jest tak:
beton -> styropian -> rurki -> ??
Czyli na to po prostu beton?
No ale u moich rodziców przyjechała grucha i wylali 2cm posadzki i fajrant. Równiutko wszystko...
> strop.
Jest parter, robimy piętro, a strych zostaje pusty (nad całością piętra).
I podłogę na strychu chcemy ocieplić.
To znaczy 50% jest ocieplone haszem i na to jest wylewka.
Pytanie brzmi - skuwać to i robić na całości tak samo, czy wystarczy styropian dać na tych "wolnych" 50%?
> Jest tak:
> beton -Czyli na to po prostu beton?
strop -> wyrownanie czyms sypkim, jesli trzeba, np. piaskiem, keramzytem, perlitem -> styropian -> folia z warstwa aluminium -> rurki + jastrych betonowy lub anhydrytowy (rurki maja byc w nim zatopione)
nie orientuje sie w takim rozwiazaniu sprawy, wiec nie bede sie wypowiadal
> "wolnych" 50%?
nie wiem co to ten hash, ale rzucilbym co najmniej 20cm welny na cala powierzchnie stropu.
> strop -
ok
To jest takie coś co w latach 80 sypali pod posadzkę (około 10cm) celem izolacji.
Wygląda to jak żwir ze spalania koksu. Nazwa potoczna hasz, hasza, asza - nie wiem jak jest poprawnie (żużel chyba).
> Rurki już leżą, teraz tylko je zalać musimy
> Jastrych musimy w takim razie znaleźć
no to poszukaj firm posadzkarskich w okolicy, najlepiej sprawdzonych. Koszt rzedu 24-34zl/m2 z materialami.
> ok
Aaa szlaka. Toz to izoluje tyle, co nic. Welna na to.
A co byś dał na wełnę
> materialami.
A nie lepiej dać 8cm styropianu?
Strych ma powierzchnię około 83m2 (bez schodów).
Szlaka/hasz z wylewką jest na powierzchni 32m2.
Wysokość tej wylewki to 8cm tego materiału sypkiego i 3 cm wylewki na tym.
Lepiej będzie chyba to skuć i wyrównać całość ale styropianem czy wełną ocieplać?
Co lepsze i dlaczego?
nic albo membrane wysokoparoprzepuszczalna
po co ma sie pocic pod styro? Welna sobie odparuje, co tam sie przez strop przedostanie. Jak tam nie chodzisz, to nie ma co kuc.
