[F] Gaśnie na luzie przy wysokiej temp.
iopi
1.6 16V Przy takiej pogodzie jak wczoraj, powyżej 30 st. na zewnątrz, auto potrafi zgasnąć na luzie lub gdy hamuje się silnikiem.
Tu nie ma reguły. Silnik gaśnie tylko wtedy gdy jest nagrzany.
Ponowne odpalenie i silnik pracuje, normalnie.
Kontrolka check engine się nie zapala (żaróweczka działa).
Co dziwne dzieje się tak przy wysokich temp. na zewnątrz
Silnik gaśnie, tak jakby go coś przydusiło, zaczyna nie równo pracować przez chwile i gaśnie.
Objaw dodatkowy, czasem auto do dłuższym postoju, kilka dni, jak odpalę nie równo pracuje silnik przez chwile, jakby na trzch garach. trwa to około 3 sek.
Takie objawy miałem gdy padał mi sterownik silnika. Coraz trudniej było odpalić, a przerwy (stygnięcie silnika) były coraz dłuższe. W końcu musiałem na holu zaciągnąć samochód do elektryka. Wymiana sterownika załatwiła sprawę.
Powodzenia.
> Powodzenia.
Z tym że, ja nie mam problemu z odpaleniem, i auto nie musi ostygnąć żeby pojechać nim dalej. Jak zgaśnie to odpalam, i jadę dalej, z tym że jak jest taki upał, gaśnie.
Cewka zapłonowa ?
Sprawdź podstawowe przewody, może gdzieś jest coś przetarte czy coś i opór przewodu w skutek działania wysokich temperatur rośnie = kiedy opór jest za duży nie idzie sygnał = sterownik głupieje = silnik gaśnie.
Może jednak jakiś czujnik już podupada (jak wspomniał kolega wyżej) smile.gif
Jeżeli pada czujnik, powiedzmy położenia wału, komputer nam to pokaże ?
Jeśli czujnik padnie podczas pracy silnika to powinno wywalić błąd. A że ten silnik ma dwa czujniki, to do czasu wyłączenia silnika będzie pracował awaryjnie na drugim.
Tak jak kol. wiech, ostrożnie obstawiałbym problemy ze sterownikiem silnika. Albo z WN - cewka do sprawdzenia, czy nie jest pęknięta obudowa, obejrzyj styki w złączach (w kompie też).
Cewki WN nie mam obecnie na podmiane, sprawdziłem ręką temperaturę cewki po tym jak auto zgasło. Była gorąca ale nie na tyle by jej nie dotknąć.
Czy w tym silniku jest jakiś czujnik temperatury który podaje informacje na komputer i ten na podstawie tego dobiera dawkę paliwa i powietrza ?
Pacjent to C14NZ. Po nagrzaniu (przejechaniu kilkunastu km) czasem zgaśnie podczas parkowania i nie da się już odpalić. Po wystygnięciu (minimum 2 godziny) odpala jak gdyby nigdy nic. Poza tym w czasie jazdy zachowuje się normalnie - moc w normie, nie szarpie. Zdarza mu się zgasnąć tylko podczas wolnej jazdy (parkowanie, ruszanie ze skrzyżowania).
> Moduł zapłonowy pod cewką, ew. czujnik halla w aparacie zapłonowym.
> Gdy padnie pierwszy nie ma iskry, ale jest paliwo.
Wyjąłem moduł (żeby sprawdzić numery), oczyściłem styki i po powtórnym zamontowaniu na zimno nie chciał zapalić, udało się za drugim razem, potem chwilę się dusił ale nie zgasł. Po kolejnym odpaleniu pracuje równo.
Wymieniać moduł?
> Podłączę się do pytania, bo przypadek mam podobny ale są różnice
> Pacjent to C14NZ. .......
Jak kolega Orochimaru mówi "Moduł zapłonowy pod cewką, ew. czujnik halla w aparacie zapłonowym."
W pierwszej kolejności podmień moduł. Nie baw się w wykręcanie starego(oryginalnie jest przymocowany w 3 miejscach dwa widoczne, trzecie przez środek zalany ) tylko podepnij nowy dokręcając do niego kawałek jakiegoś radiatora co by się nie przegrzewał. Miejsca jest na tyle dużo że bez problemu powinien się zmieścić. Mam tak u siebie zrobione.
