mimosrodowy odplyw do WC
mam nieco za wysoko i nieco przesuniety w poziomie odplyw do kibla i musze zastosowac jakies rozwiazanie - sa widze jakies mimosrodowe, przeguby kulowe, a nawet elastyczne przylacza. Ktore sprawiaja najmniej klopotow?
> Mam harmonijke zero problemow poza jednym. Czyszczenie tego z kurzu jest okropone generalnie
> odradzam
ja mam kibel co prawda kompakt, ale przylega idealnie do sciany. Harmonijka nie nabiera stalego syfu z czasem od srodka?
Niestety nabiera
> Niestety nabiera
To co polecasz? Przerobic sie nie da, bo pod tynkiem wyglada to tak:
Wiem tylko, że w harmonijce zbiera się syf, który z biegiem czasu powoduje zatory.
U mnie podczas remontu, fachura to wymienił na zwykła rurę. No ale była taka możliwość
Oczywiście że da się przerobić jeśli faktycznie to jest obecnie na takim etapie jak na fotce.
Krawiec
Jeżeli odpływ w ścianie masz wyżej niż wylot z kibelka, to zasadniczo pozostaje Ci zrobić "podest" pod kibelek.
A może zamiast dwóch trójników 110/110 dać czwórnik 110/110/50 dwupłaszczyznowy:
Miałem mimośrodowy, ze dwa razy się zatkał - ale nie w normalnej eksploatacji tylko po wrzuceniu zwiniętych kawałków ręcznika papierowego.
Szkoda że już jest pod tynkiem, sprawę załatwiłaby zamiana trójników miejscami, rurka od umywalki poszłaby niemal pod tym samym kątem, prosto od kolanka.
> Krawiec
a nie, nie - to jest juz pod tynkiem, a na stropie jest posadzka - ja juz kafluje.
> pod kibelek.
jest wyzej o jakies 1.5-2cm. Czemu tylko podest?
Zwiększy Ci sie poziom wody w muszli jak odpływ będzie wyżej. Tak jakby wydłużysz syfon. Pytanie jak ciała stałe zwyczajowo spuszczane w kiblu na to zareagują..
Krawiec
To nie cuduj, tylko skuj tynk. Żebyś sobie potem w brodę nie pluł, że mogłeś jeszcze uniknąć większej demolki, a nie skorzystałeś z możliwości.
ale to nie tylko jest za tynkiem, ale i pod posadzka
pomysle, ale obawiam sie, ze bedzie nieco za wysoko dla umywalki.
Masz podłogówkę? Pyknąć pare razy meslem i będziesz miał zrobione raz a porządnie. ok.gif
gorzej - mam miec parkiet montowany najpozniej za miesiac i za pozno na jakies akcje z posadzka
Ale nikt Ci nie każe posadzki ruszać, Ciebie interesuje to, co masz w ścianie, a koledzy dobrze radzą: zrobisz porządnie, na zaplanowaną wysokość i spokój bez kombinacji alpejskich.
Po kiego grzyba dawałeś "dolny" trójnik z odejściem 110?
Zamiast niego możesz dać taki z odejściem 50 - jest zdaje się niższy? Wtedy "górny" trójnik pójdzie niżej. Do kompletu będziesz potrzebował mufy długie do wcięcia się do istniejącego fragmentu instalacji.
Chyba że skusisz się na eksperymenty z mimośrodem. Podobnego użyłem w jednym przypadku, lecz jest zainstalowany pionowo - problemów brak.
a ja tego nie dawalem, tylko hydraulik, ktory teraz twierdzi, ze wszystko spoko loko, bo on widzial roznice nawet do polowy przekroju i problemow na elastycznej rurze nie bylo.
Wlasnie mi hydraulik w smsie zasugerowal, bym sie zastanowil, czy faktycznie 2cm robi roznice przy 11cm srednicy. Szczerze mowiac nie wiem. Robi?
p.s. teraz zmierzylem - roznica ok. 1.5cm.
Jak tak, to górą się przelewać nie powinno... grinser006.gif no troszkę się podniesie poziom zamknięcia wodnego i tyle. Ktoś tu sugerował ciała stałe, no ale chyba aż takich klocków człowiek nie produkuje... hehe.gif
Najlepiej, jeśli to możliwe, zrobić eksperyment na żywym organizmie - zobaczysz wtedy, co i jak, będzie czas na decyzję w jedną bądź drugą stronę.
g... mnie to obchodzi hehe.gif 7lat jak zamontowane i spokoj na raze
> Jak tak, to górą się przelewać nie powinno... no troszkę się podniesie poziom zamknięcia wodnego
> produkuje...
troche ciezko bez podlogi...
przyjrzalem sie delikwentowi - ok. 1.5cm, ale rura skierowana delikatnie po skosie w gore i w bok. Odkulem troche z jednej strony i delikatnie mlotkiem i przecinakiem przekrecilem tak, aby odejscie bylo poziomo - srodek zszedl do wysokosci 18.7cm, czyli mialbym do nagiecia sztywna rure o 0.7cm na dlugosci 15 cm miedzy kielichem, a kiblem. Da rade?
> to wyglada ok:
> http://www.lazienkiabc.pl/Przylacze-kana...CON4-58952.html
> troche w bok pojdzie, ale to nawet dobrze.
A masz opalarkę? Bo przy jej użyciu można z rur pcv formować dowolne kształty zlosnik.gif Skoro tak obawiasz się dwucentymetrowego progu w przyłączu mimośrodowym, to możesz z kawałka rury przy użyciu opalarki zrobić sobie kształtkę z gładkim przesunięciem, a na dodatek końce rury możesz dopasować pod odpowiednie kąty.
Naciągania/naginania takich rur na zimno nie polecam, bo zawsze istnieje ryzyko, że jakiś trójnik pęknie, albo uszczelka nie będzie przylegać.
> A masz opalarkę? Bo przy jej użyciu można z rur pcv formować dowolne kształty Skoro tak obawiasz
I to jest niezły pomysł. Będzie to lepsze od harmonijki, gdzie od zewnątrz osiada kurz i wilgoć, a od wnętrza to co przepływa przez rurę. Właściwie nie do utrzymania w czystości.
jeszcze nie mam, ale trzeba bedzie pomyslec - to nie jest droga rzecz. Tylko przylacza z reguly sa z polipropylenu -tak samo mozna ksztaltowac?
Te wszystkie kształtki są raczej produkowane w podobny sposób, więc wg mnie każde z tych tworzyw powinno zmięknąć i dać się formować - możesz zrobić sobie próby na jakiś ścinkach.
Ja mam harmonijkę i to o długości około pół metra (większość jest schowana pod zabudową). Rzecz całkowicie bezobsługowa. Zamontowana w 2002r, raz do niej tylko zaglądałem z okazji wymiany muszli- nie było stałego syfu wewnątrz "żeberek", tylko normalny brązowy "śluz" na ściankach clown.gif
Przy tak minimalnej różnicy poziomu to moim zdaniem montować i nie kombinować ze ścianą. Wybrać krótki element żeby harmonijka była rozciągnięta a nie ściśnięta- wtedy nie ma problemów z myciem kurzu na zewnątrz.
