Wolno podnoszące się elektryczne szyby w Bravo.
Halo,
mam mały problem. W moim aucie od jakiegoś czasu bardzo spowolniły się elektryczne szyby. Czasami mam wrażenie, że same nie dojadą do góry. Macie na to jakąś radę?
Dzięki
uzupelnij porfil bo Ci ludziska nie dadza na tym forum spokoju
przede wszystkim wpisz czym jedzisz
potem przeczytaj uważnie faq
tam znajdziesz link na tzw. "smietnik"
na smietniku znajdziesz instrukcję czysczenia prowadnic szyb elektrycznych. Sam zresztą bedę to robił jak przyjdzie wiosna.
...jakoś nie mogę namierzyć 'śmietnika' - podaj proszę link do niego:)
Dzięki
> niego:)
> Dzięki
frown.gif nastepny .... poczytaj dokladnie FAQ , przyjrzyj sie szczegolnie linijce ze smietnikiem .... haslo hiperlacze powinno ci pomoc zlosnik.gif
> Halo,
Ja już to przerabiałem na mrozie wg instrukcji ze śmietnika. Teraz chodzi jak ta lala. Góra, dół, góra, dół itd. hehe.gif
> niego:)
Chodzi o BBM FAQ , powinieneś go wpierw dokładnie przeczytać podobnie jak i FAQ ogólny i zastosować się do podanych tam rad , bo jak zajrzy tu jakiś stójkowy to możesz mieć ciepło biglaugh.gif
Dzięki bardzo, wreszcie znalazłem. Czytałem FAQ dwa razy i nie mogłem znaleźć... teraz wiem, że chodziło o BBM FAQ:)
  • 1 miesiąc później...
Panowie mam rozumieć, że po przeczyszczeniu prowadnic ustanie piszczenie przy opuszczaniu szyb ? Dodam, że dzieje się to tylko wtedy kiedy jest sucho na dworze. Help.
  • 7 miesięcy później...
Umnie jest podobnie i choc wyczyscilem i nasmarowalem prowadnice praktycznie nic to nie dalo. Od strony kierowcy chodzi ladnie a od pasazera w dol oki ale do gory to masakra, co mnie dziwi jeszcze to jak steruje szyba pasazera z pulpitu kierowcy to jest kiepsko na maxa silnik nie chce zabardzo pociagnac do gory a jak ta sama szyba ale od strony pasazera to idzie lepiej. Z czym to moze byc zwiazane ???
Mam podobnie. Na wiosne rozbebeszę gada na części pierwsze. Na dodatek cos sie spieprzyło z podnoszeniem szyby pasażera. Mogę opóścić ale niestety aby podnieść to musze wykorzystywać przycisk pasażera. Pewnie ten włącznik się sknocił.
Boa
U mnie po stronie pasażera też szyba rusza się jakby chciała a nie mogła......
Trzeba będzie zajrzec....
