Problem z układem chłodzenia,po wymianie turbiny w benzynie.
Po wymianie turbiny, układ zachowuje się jakby był zapowietrzony. Układ w silniku Z20LEL jest samoodpowietrzający się. Po przejechaniu kilku kilometrów, płyn jest poniżej minimum w zbiorniczku, po odkręceniu korka poziom wraca do normy. Zakręcam jadę i znowu to samo.
Temperatura cieczy jest stabilna (~85-87 stopni) i nie skacze powyżej 90 stopni. Wentylator się uruchamia, auto odpala bez problemu, nie kopci na biało, w oleju nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów.
Co może być przyczyną ?
Przed wymianą turbiny było wszytko idealnie.
EDIT: Dodam, że turbiny nie wymieniałem ja, wymieniał to zakład, w którym reklamowałem regenerację turbiny.
Zakład ruszał układ chłodzenia? Tam jest turbo z płaszczem wodnym?
Może nie odpowietrzyli go należycie. To, że jest samoodpowietrzający się, nie znaczy wcale, że wystarczy nalać płynu, zakręcić i wio.
Nie byłem przy tym. Oni mieli wykręcić turbinę, ponownie zregenerować i zamontować. Nie mam pojęcia czy z jakimś płaszczem jest turbina.
Zdaje się że jest z płaszczem wodnym.
Co mogę w tej sytuacji zrobić ?
Jeśli się nie mylę i uważasz że coś jest nie tak, jechać do nich i niech poprawiają.
Muszę poradzić sobie z tym sam. Czym jest płaszcz wodny, jak go odpowietrzyć?
Płaszcz odpowietrzy się bez problemu.
Włącz ogrzewanie na maksa, odkręć korek zbiorniczka i przytrzymaj silnik na 2tyś rpm przez jakąś minutkę.
> minutkę.
A czy objawy które opisuję, świadczą o zapowietrzeniu układu ?
Dodam, że jak silnik pracuje, bądź zaraz po zgaszeniu jest cholernie duże ciśnienie w układzie.
Odpowietrzyć. Odpal zimne auto z odkręconym korkiem i daj mu się zagrzać (niech sobie na wolnych obrotach chodzi, możesz ew. przytrzymać na okolicach 2krpm). W trakcie tego grzania płyn zostanie wciągnięty ze zbiorniczka wyrównawczego dalej. Wtedy go zgaś i dolej płynu po max, a następnie daj mu znów pochodzić (do włączenia wentylatora, najlepiej drugiego). Możliwe, że wciągnie jeszcze płynu, więc zgaś, uzupełnij i znów daj mu chwilę pochodzić. Po kolejnym włączeniu i wyłączeniu wentylatora zgaś, skontroluj poziom płynu i jeśli jest OK, to zakręć zbiorniczek.
Aaa, przed całą operacją załącz ogrzewanie na full, by mieć pewność otwarcia układu nagrzewnicy (nie wiem jak masz to sterowane - zaworem na nagrzewnicy czy klapkami powietrza).
W układzie miałem płyn, wczoraj wlałem 1l wody. Wymieniać na płyn, czy nic się nie stanie ?
Jeszcze zastanawiam się nad uszkodzeniem korka w zbiorniczku, że on gdy jest ogromne ciśnienie nie przepuszcza. Ale ten bolczyk w korku chodzi delikatnie i lekko, więc pracuje na pewno.
> Mam pokrętło, w którym ustawiam temperaturę
Sęk w tym, że jeśli wyciąga Ci płyn ze zbiorniczka, to ewidentnie jest go za mało - w układzie chłodzenia nie ma miejsca, w którym płyn mógłby się z Tobą w chowanego bawić.
A skoro dolałeś wody... to ja bym jednak wymienił na nowy.
nie byłbym tego pewny- u siebie przy odpowietrzaniu wlałem jeszcze 2 litry chłodziwa 270751858-jezyk.gif Też się zastanawiałem gdzie to się "schowało" zlosnik.gif
Świadczą o występowaniu nadciśnienia w układzie. Niekoniecznie może to być zapowietrzenie. Może np: któryś z grubych węży nie trzyma wymiarów i "rozdyma" się pod wpływem ciśnienia. Ale chwilowo możemy to odrzucić, skoro przed wymianą turbiny było ok.
Zaworek w korku puszcza dopiero przy takim ciśnieniu, że grube węże od chłodnicy będą twarde jak koło od roweru.
Skłaniałbym się raczej ku powietrzu w nagrzewnicy.
Jak oddawalem samochód, było 3/4 płynu w zbiorniku. Jak odbieralem, było minimalnie poniżej dolnej kreski na zbiorniku ;-)
Zbieram się i jadę po płyn,by to zrobić. W układ wchodzi 7,4l, zobaczymy ile spłynie.
jeżeli układ jest dobrze zaprojektowany to odpowietrza się sam pod warunkiem posiadania zapasu płynu w zbiorniczku.
Zalewa się zazwyczaj ponad max i kontroluje po każdej jeździe. Po kilku cyklach płynu przestanie ubywać, czyli nie będzie już bąbli powietrza.
Co do zaworka w korku warto by wiedzieć jakie jest graniczne ciśnienie, to że trzyma ciśnienie pomaga w odpowietrzeniu.
Wymieniłem płyn, i wydaje się być Ok. Rozmawiałem ze znajomym, że lubią korki zbiorniczka się psuć i w najbliższym czasie kupie korek smile.gif on Przez 2 lata wymienił 3 sztuki :-)
Dziękuję za wszystkie pomocne posty ;-)
> nie byłbym tego pewny- u siebie przy odpowietrzaniu wlałem jeszcze 2 litry chłodziwa Też się
Ale to przy odpowietrzaniu. Ja piszę o sytuacji wątkotwórcy, któremu oddali auto z niby należytym stanem (a co za tym idzie, niby odpowiednią ilością płynu). To, że przy odpowietrzaniu się dolewa takie ilości, to wiadome - nagrzewnica swoją pojemność ma.
