Szambo, ale jakie?
Mam zamiar postawić na działce szambo. Zdecydowałem się na betonowe. Poziom wód gruntowych jest raczej wysoki. "Majster" podpowiedział mi, że betonowe jest tylko szczelne teoretycznie i w praktyce przez nieszczelności będzie tam napływać woda. I zasugerowł plastikowe. No i mam już mętlik w głowie, bo plastikowe może z kolei woda wypiętrzyć. Macie jakieś doświadczenie w tej materii?
Coś tam mamy...
Ja mam poziom wód gruntowych ca. - 1 m .
Moje szambo betonowe prefabrykowane z Poręby w wykopie do którego naciekła woda pływało niczym czółno.
Po napełnieniu wodą osiadło.
Z plastikiem zrobisz to samo.
Mokra ziemia niczym klej zassie się do ścianek i nie puści - teoretycznie.
Moje betonowe faktycznie nie jest za bardzo szczelne, co akurat potrafi być zaletą, If you know what I mean... wink.gif
Opróżnianie - 12 m3 co 5 tygodni. Woda nie ciśnie do osadnika.
> Coś tam mamy...
> czółno.
No właśnie też się tego boję, że będzie pływać, a tym bardziej betonowe.
> what I mean...
Tak, wiem o czym mówisz = chcę szczelne.
No - czyli przy montażu osadnika wrzucasz do wykopu pompę i plompiesz wodę z wykopu do osadnika. 2 m3 wystarczą i zbiornik osiądzie.
Zwykła pompa z marketu ma wydajność ca 2500 l / h.
Jak siądzie to obsypujesz i powinno być gitara.
> Mam zamiar postawić szambo. Zdecydowałem się na betonowe.
No a jakby tak je wysmarować jakimś czarnym izolcośtam, raz i drugi? To nie zamknie porów? Na zewnątrz, w środku... tak sobie myślę niewiem.gif
> materii?
Ile będzie Cię kosztować wywóz?
U mnie na wsi za 10m3 biorą ponad 200.
Dlatego mocna się zastanawiam nad oczyszczalnią biologiczną (wysoki poziom wody)
PRzy wysokim pooziomie wód gruntowych albo wymiana gruntu, albo dodatkowo studnie rozsączające.
Nie wiem, nie orientowałem się jeszcze. Wywozić nie będę zbyt często. To domek letniskowy.
Ale właśnie jak jest wysoki poziom wód, to tylko zbiornik szczelny.
przy wysokim poziomie wód gruntowych plastikowe może się po prostu zgnieść. Zwłaszcza jak je opróżnisz. Plastikowe musi być po prostu pełne i do tego rozsączalnik wink.gif
Masz kłopoty z czytaniem, czy rozumieniem tekstu?
Przecież kolega pisze
Quote:
chcę szczelne.
Jak to na AK. Cala rzesza doradzaczy, którzy szambo znają z telewizji.
Jaki rozsączalnik przy wysokim poziomie wód?
Od rur rozsączających do poziomu wód gruntowych musi być ponad 1,5 m.
Można zrobić nasyp i przepompownie lub oczyszczalnie biologiczną.
> materii?
Z betonowego będziesz non stop wypompowywał wodę z gruntu i jeszcze za to płacił. Przy wysokim poziomie wód gruntowych betonowe nie ma sensu.
Plastikowe trzeba tylko obciążyć na czas montażu (np. tą wodą z gruntu co w niej ono pływa. Po zasypaniu ziemią przez jakiś czas nie należy opróżniać do zera (najlepiej wywozić 50% objętości). Jak się grunt uleży i nie dasz za płytko to potem już żadna siła go nie wypchnie.
Pewnie masz rację, ale u mnie to się nie potwierdza. Mam szambo z betonu i wody z zewnątrz mi nie pobiera. Nawet jeśli, to są jakieś śladowe ilości, których nie zauważam.
Teren jest podmokły, bo to teren zalewowy i woda jest naprawdę płytko. Do rzeki jest ok 60-70 metrów.
Zwykle, każdej wiosny woda podchodzi pod sam dom, a nawet jeśli nie, to poziom wód gruntowych dochodzi prawie do powierzchni ziemi.
Jesienią opróżniam szambo do zera, aby w przypadku zalania wodą, gówna nie pływały mi po działce.
Po ustąpieniu wody nie widzę, aby szambo brało wodę.
IMO kluczem szczelności betonowego szamba jest jakość betonu użytego do wykonania pojemnika, no i oczywiście dobra jakość dodatkowej izolacji na zewnątrz.
Jeśli szambo jest zrobione ze zwykłego betonu, to pewnie jest jak durszlak. Ja pewnie miałem szczęście, że się trafiło dobre - szczelne.
Już w życiu widziałem jak po 3 latach użytkowania w wyjątkowo deszczowe lato wyłazi z ziemi szambo plastikowe po opróżnieniu.
ja ostatnio montowałem klientowi betonowy zbiornik składający się z 2 części: pokrywy i reszty zbiornika. Całość zamontowana "pływająco" w wodzie i jest szczelne biglaugh.gif do tego druga studnia rozsączająca i po wyposażeniu w odpowiednie urządzenia będzie oczyszczalnia hehe.gif
a nie widziałeś zbiorników plastikowych szczelnych o pojemności np. 8 tys. litrów? To właśnie jest alternatywa dla szamb betonowych.
Widziałem przypadek gdzie taki plastikowy zbiornik wgniotło. Zbiornik zakopany jakieś 5 lat temu. Nad zbiornikiem zalana zbrojona płyta betonowa. Wiosną gdy był wysoki poziom wody gruntowej opróżniono zbiornik do 1/4 pojemności.Woda gruntowa wcisła do środka przód zbiornika yikes.gif
Znajomy ma zrobioną oczyszczalnie przy wysokim poziomie wody gruntowej. Usypuje się kopiec a ścieki z osadnika podaje pompa. Mówi, że pompa załącza się raz na dobę. Widziałem i spokojnie polecam. Szambo betonowe musisz opróżniać i płacić za wywóz. oczyszczalnia wychodzi dużo taniej.
