Felgi - te podejdą - lista modyfikacji
Proponuje zrobić wątek o felgach , teraz namnożyło się dużo nowych postów na temat felg .
Proponuje podać w nazwie posta dane felgi np. " 4x98 , 5,5x13 ET 20 " a w tekście opis czy wchodzą albo co trzeba zrobić aby zabanglały np. " Felgi pasuja bez dystansów ale trzeba z tyłu zagiąć rant " i inne tego typu info .
To bardzo ułatwi poszukiwanie felg ipt itd,
Na początek co to jest ET*
> Proponuje podać w nazwie posta dane felgi np. " 5,5 cala R13 ET 20 "
> a w tekscie opis czy wchodza albo co trzeba zrobi aby zabanglały
> Może ktoś to podwiesi ????
Z przodu ocierają o drązek kierowniczy , zastosowałem dystanse 10mm zarówno z przodu jak i z tyłu ( nie trzeba klepać rantów ) oponki miałem 175/50R13 biglaugh.gif
ja tez jestem za, takie cos by sie przydało dla pszyszłych posiadaczy felg, ja ostatnio tak wtopiłem z felami, ale naszczesie udało sie je opchnać dalej , pozdro
bo ty zapoczatkowales watki o felgach w tym roku ;d
Przód-dystans 15mm lub więcej,ale nie polecam bez poszerzenia.Tył-bez poszerzania, trzeba podpiłować wahacz i podklepać błotniki lub dystans ze 20mm ale trza poszerzać.Otwór centrujący Reno 60mm-nalezy zapodac pierścień centrujący na 58,1.Zalecane dystanse z kołnierzem i pływaki ok.gifzlosnik.gif
z opona 185/50 z przodu wchodzi bez niczego z tylu trzeba wywalic plastikowe nadkole i jesli nie obciazamy tylu i nie wchodzimy bardzo szybko w zakrety moze byc bez dystansu (lekko przyciera z jednej strony) zeby bylo dobrze potrzeba ok 10mm dystansu ale rant trzeb aju zklepac... u siebie mam 14mm i jest OK
wchodzą bez problemu z przodu - tył klepanie rantu lub betonowanie zawiasu ok.gif
no i jak w temacie - to co juz mam to 4x 10mm dystans, out nadkoli tylnych, zaklepany rant i lekko wypchnięty błotnik tył, przód seria, ale przód wiem ze nie bedzie ocierał biglaugh.gif
pozdro
5,5x13 et18 (rekinowki stalowe) podchodza bez niczego
7x13 et21 (dezent) przod dystans 12mm, tyl bez niczego tylko obrobka wachacza
7x13 et23 (intra) przod 13mm, tyl jak wyzej
5,5x13 et? (enzo cup) bez niczego.
pierscienie centrujace i odpowiednie sruby obowiazkowe w kazdym przypadku palacz.gif
wszystkie te kola jezdzily w cc900 na twardym zawiasie
przy laczkach 175/50 ociera z tylu...przydalo by sie zaklepac rancik... przod bez zarzutu... optycznie guma rowno z autem...
