[F] wymiana oleju - płukanie silnika.
Nadszedł czas wymiany oleju w aucie ale ...
Czy można po spuszczeniu zużytego oleju dodatkowo przepłukac silnik i ewentualnie czym?
Mam na myśli coś mniej gęstegoo niż olej (benzynę, denaturat)
w jakim celu chcesz to zrobić
Aby dokładniej wyczyścić silnik i resztki przepracowanego oleju.
> Są odpowiednie płukanki do tego. Dodajesz to do oleju na kilkanaście minut przed wymianą.
> Np.:
> http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-26.html
> http://www.liqui-moly.pl/component/virtu...detail?Itemid=0
> jakiś tekst
Czy ktoś próbował, jaki efekt, warto to robić?
Ja nie ale znam szerokie grono osób zadowolonych z tych dodatków.
Na pewno będzie to bezpieczniejsze niż Twój pomysł z benzyną czy denaturatem ok.gifwink.gif
Jesli z silnikiem nic się nie dzieje, to odradzam stosowanie jakichkolwiek płukanek do oleju, płynu chłodniczego, do paliwa.
W starych silnikach powstałe w wyniku naturalnego zuzycia nieszczelności zostały zatkane zanieczyszczeniami, zastosowanie płukanki może je usunąć i zaczną się problemy z nieszczelnością, np. zwiększone zużycie oleju, przecieki w chłodnicy, czy nagrzewnicy itp.
Pozdr.
Zastosowałem środek STP Płukanka do silnika przy dwóch wymianach oleju.
Zdecydowana poprawa dynamiki silnika, oraz sporadyczne dolewki oleju.
Chyba przepłukało pierścienie, może były zapieczone?
Właśnie dopiero przeskoczyło 200 000 km.
Polecam.
> A te dolewki pojawiły się po zastosowaniu płukanki czy były już wcześniej, bo to jest ważne
Dolewki dosyć spore były przed płukaniem.
Jestem zaskoczony, że drugą wymianę/płukankę zrobiłem w marcu - a nie dawno dolałem - bo spadł poziom do dolnej kreski.
Wcześniej dolewki były częstsze.
W mojej poprzedniej zastosowałem Liqui i po spuszczeniu, olej wyglądał jak z diesla, ale nie zauważyłem jakichkolwiek znaczących zmian. Jak lejesz dobre oleje, silnik nie ma przedmuchów, to można sobie darować. Wg mnie wink.gif.
